Robin
Membres-
Compteur de contenus
25 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Robin
D'accord merci quand même
La couleur peu m'importe ,pour le matériaux abs si possible A imprimer une fois 1_exemplaire.zipx et en 2fois 2_exemplaire _1.zipx et 2_exemplaire _2.zip 1_exemplaire.zipx 2_exemplaire_1.zipx 2_ememplaire_2.zip
Bonjour, Je cherche a acheter les pièces suivante imprimée en 3d. -Toute les pieces de la discoeasy sans les fixations hautes -les Renforts ULTIMOD V1.0 sans le support led Merci
Bonjour a tous, J'aimerais avoir votre avis et vos idées j'ai depuis pas mal de temps une imprimante 3D et j'ai l'opportunité de faire dans le cadre de mes étude un dossier de 30 page+annexe sur le sujet j'ai déjà quelque idée d'axe a prendre mais j'aurais voulu savoir quel axe vous développeriez dans un dossier comme celui la. Merci
Sa fait beaucoup je pense que l alim n aurais pas vecu longtemps.
normalement je pense que je vais affichée tout les trucs intéressants pendant l impression (température buse +temps d'impression restant) et un bouton pour la pause Pour soulager mon relais la température osile entre 0 et +1 et il claque beaucoup mon souvent
C est vrais que l électronique pure c est sympa Pourquoi tu le commande en pwm ?
Perso l alim que tu vois ses celle d'un écran plat 24v 10A selon ma mesure max Mais ton bed alimenter comment ?
Tu es alimenter comment ?
Voilà ma petite central électrique commander par arduino. Première impression pla a 70 degré très bien et ajout de 2ventilo pour limiter l épaisseur de l isolant .
Bonjour, Ma question est bête mais quelqu'un connait la fonction de transfert de la thermistance vendu avec le mk3 de reprap France http://www.reprap-france.com/produit/1234568357-kit-plateau-chauffant-aluminium-thermistance Merci a vous
Dispo en avril entendait je regarde mais bien sûr voyon pour tester une dagoma je suis toujours disponible (la mienne fonctionne:))
D'accord cette très jolie toujours
d'accord j ai compris je pense adopter cette solution mais j ai arduino nano qui traîne je m'en servirais comme contrôleur
Mdr, la figurine et pas de toi ?
Tu peut expliqué ton montage j'ai pas tous compris perso.
Woaah génial ta figurine transparente !!!
Bonjour, J'ouvre un sujet pour pouvoir référence les différents plateaux que vous utiliser et les alims allant avec. Je pense ne pas être le seul a vouloir en faire l'acquisition. Merci
Personnellement si y a pas d'annonce bientôt je vais m'en monter un sans box
Déjà laissons leurs le temps de finir la box du plateau chaud que personnellement j attend avec impatience
Re,merci de c'est réponse je pense qu'il faudra que je m'installe un plateau chauffant a la longue .
Merci de la réponse mais apparemment un plateau chauffant est nécessaire pour imprimé cette matière
Bonjour, J'ai fait plusieurs impressions avec du PLA servant de support ou de boite pour écran lcd + arduino s'installant dans une voiture. Mais a chaque fois j'ai des déformations du PLA du a la chaleur , avait vous des idées pour éviter ce problème. ps:je n'ai pas de plateau chauffant. Merci a vous
Bonjour, je m'appelle robin j'ai 17ans et j'ai fait l acquisition du imprimante 3d il a quelque mois (discovery) . Voili voilou
Bonjour, Je lit régulièrement le forum et je me demandé après avoir vu plusieurs problèmes suite a des impressions sans surveillance si il n'était pas possible de détecté si un moteur forcent plus qu' habituellement et donc arrêter l'impression. Je m'explique un moteur consomme plus si il force donc a un certain seuil on pourrais couper le fonctionnement garce a des capteurs de courant et un traitement externe par exemple par arduino.
