rol50
Récompenses de rol50
  1. bonjour et merci de l'info effectivement ça marche avec le chemin en absolu sudo python /home/py/led.py cette solution permet de cder un ring de led directement por le GPIO sans passer par des relais
  2. je pense avoir un début de solution: si je lance "pwd" Enclosure me situe à la racine " /" et "ls" me liste bien les répertoires, c'est bizarre j'ai donc copier mon fichier led.py à la racine, et ça marche... à suivre
  3. erreur de frappe ./led.sh ça marche en ligne de commande mais pas dans Enclosure plugin
  4. bonjour la cde des relais fonctionne bien mais je souhaite commander les leds Neopixel directement avec un shell : sudo /home/pi/.led.sh et led.sh : sudo python led.py le shell fonctionne bien en console du raspberry mais dans enclosure rien ne se passe pouvez-vous m'aider ? merci
  5. rol50
    Pb avec fichiers SKP ou STL
    ça y est c'est ok il fallait créer les bordures extérieure en vue face, droite, etc puis pousser/tirer et non pas en vue de dessus comme je le faisait merci de votre aide et bon we
  6. rol50
    suite : lorsque je supprime les bords extérieurs le pb disparait à suivre
  7. rol50
    bonjour et merci de vos réponses mais le canard est tj vivant.... je continue mes investigations et je vs tiens informés
  8. rol50
    ok merci de ta réponse je teste et je te réponds
  9. Bonjour et merci de votre aide voila le pb; j'imprime le fichier joint, créé avec Sketchup et lors de l'impression Cura imprime bien les contours et le fond mais en plus il me couvre la partie supérieure, alors quelle devrait rester vide d'où pourrait venir ce pb ? merci de vos conseils bac_a_cendres4.skp
  10. bonjour à tous je viens de voir sur le site de Creality l'existance d'un kit de gravure laser L'avez-vous déjà testé ? merci de vos réponses
