JANO3D
À propos de JANO3D
  • Date de naissance 20/05/1941
    aéromodélisme
    Hephestos prusa i3- alfawise U30. CR6 SE
Récompenses de JANO3D
  1. JANO3D
    CR6 SE prise micro USB
    Merci. Il ne peut pas servir à brancher un lecteur de carte sd?
  2. Bonjour, A quoi sert cette prise?
  3. Je suis un peu perdu pour ce qu'il faut télécharger. Pouvez vous me donner le/les lien/s? Merci.
  4. Bonjour, Phénomène de rebond au changement de sens. Essayer de réduire la vitesse et vérifier la tension des courroies. C'est très difficile de supprimer complètement. J'ai fait des tests avec la CR6 que je viens de mettre en route c'est mieux que sur mes précédentes imprimantes: les bourrelets mesurent environ 5/100. Vitesse 50 mm/s
  5. Bonjour, Je suis en train d'imprimer les pièces du fang. Non pas pour résoudre des pb d'impression mais pour l'esthétique , le meilleur visuel sur la buse et pour le plaisir. C'est une conception parfaite. Grand merci à Deamoncrak. Quelqu'un peut-il m'indiquer la référence des connecteurs pcb? Merci.
  6. Bonjour, En complément de cet excellent tuto on pourrait ajouter le moyen de déboucher les buses que j'ai trouvé sur un autre forum. Pour le PLA faire tremper la buse et le heatbreak dans un verre d'eau avec 1 a 2 petites cuillères de soude caustique en granulé pendant 24 à 48 heures. Récipient en verre parce que ça chauffe un peu. Ne pas mettre la pièce en alu qui serait attaquée par la soude. Bien prendre les précautions d'usage avec la soude caustique. Pour l'ABS faire tremper dans de l'acétone pendant 24 à 48 heures. J'ai testé, ça marche très bien, il suffit d'être patient.
  7. Bonjour, En complément de cet excellent tuto on pourrait ajouter le moyen de déboucher les buses que j'ai trouvé sur un autre forum. Pour le PLA faire tremper la buse et le heatbreak dans un verre d'eau avec 1 a 2 petites cuillères de soude caustique en granulé pendant 24 à 48 heures. Récipient en verre parce que ça chauffe un peu. Ne pas mettre la pièce en alu qui serait attaquée par la soude. Bien prendre les précautions d'usage avec la soude caustique. Pour l'ABS faire tremper dans de l'acétone pendant 24 à 48 heures. J'ai testé, ça marche très bien, il suffit d'être patient.
  8. JANO3D
    U30 et smoother
    Avec les smoothers la réduction du bruit est très perceptible. Les dampers amènent un plus...
  9. JANO3D
    U30 et smoother
    Ci-joint photo illustrant l'inversion. J'ai commandé le 2° jeu non inversé ici: https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13646c37MBWEQo
  10. JANO3D
    U30 et smoother
    Merci pour vos réponses. Effectivement sur le site gearbest on voit les 2 types l'un croisé l'autre pas comme ceux que j'ai. C'est subtil..... On va dire que la description manque de clarté....
  11. Bonjour, Avec la U30 j'ai acheté les smoother : https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009311711901.html?wid=1433363 Ils ont la particularité de faire tourner les moteurs à l'envers. Le sens de branchement n'y fait rien. Ceux achetés chez aliexpress fonctionnent bien: https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77206c37YBywPI Y a t'il une particularité que j'ignore?
  12. Pour "l'effet patte d'éléphant" il faut vérifier que la vis du déplacement vertical Z est bien en appui sur le bout de l'axe moteur pour éviter un effet élastique du à la compression ou à l'extension du manchon d'accouplement qui a une élasticité longitudinale. J'ai fait découper une vitre, non un miroir. Pour un plateau 235x235 la zone utile 200x220 qui correspond aux courses X et Y Quel genre de déco modéliste? Jean.
  13. Bonjour, La cartouche de chauffe et les ventilateurs de l'extrudeur U30 sont-ils bien en 24 volts? Merci.
  14. Bonsoir, Pour imprimer de l'ABS j'utilise de la laque extra forte que j'applique à froid sur le verre 6 ou 7 pulvérisations en attendant que ça sèche entre chaque passage. Plateau à 100°, imprimante dans une pièce à 21/22° et sans courant d'air, plateau réglé soigneusement par rapport à la buse (une feuille de papier) à chaud.
