venoxis
    Alfawise U20
Récompenses de venoxis
Explorer
Explorer (4/14)
  1. bah je n'ai plus de problème avec le capteur depuis que j'ai reserer la vise il fonctionne normalement, merci a toi.
  2. Bon j'ai repris la scène de crime depuis le début et j'ai trouvé d'ou venais le problème comme la tête c'étais accroché au plateau lors de la sortie de route j'ai remarqué que la vis du coté du plateau ou c'est passé la scène étais un peu devisé, j'ai donc revissé et tout fonctionne a merveille, merci encore pour l'aide!
  3. Merci pour les photos c'est parfait!
  4. Justement il est bien fixé car si tu regarde la vidéo ça ne le fait pas a tout les endroits je soupçonne un des bras mal réglé non, car les premieres seconde se passe bien mais arrivé ou j'ai les manque de matière sur le plateau ça fait cela video-15691669862.mp4
  5. VID_20190922_161959 (1).mp4 Merci pour ta réponse je veux bien voir les photos, je viens de faire un test mais c'est pas génial, je ne vois pas ou c'est trop ou pas assez serrer... j'ai jamais eu de problème depuis la sortie de surface j'aurais du faire attention!
  6. Bonjour, je me retrouve aussi confronté a un petit problème depuis que ma t^te est sortie de la surface au début d'une impression trop grande, j'ai stopper directe mais un des axe (gauche) c'est déséré et depuis malgré les multiples resserrages j'ai un soucis sur la gauche, vous pouvez voir sur le plateau les différents raté, merci
  7. venoxis
    Vos prints Anycubic
    Bonjour, première pièce imprimé du célèbre Captain Amari Sniper Rifle imprimé sur L 'Anycubic Prédator
  8. Voila elle est arriver et premier print de test
  9. Salut, je pense que je vais l'acheter prochainement
  10. venoxis
    Buse bouché?
    En faite j'avais beaucoup de filament fondue sur la partie ou j'ai mis les flèches qui couler pendant l'impression et la pièce bouger et la buse aussi j'ai donc nettoyer le tout et revisser a chaud depuis plus de problème, merci a vous!
  11. venoxis
    Buse bouché?
    Ok merci je vais tester, bonne après midi
  12. Bonjour, depuis quelques temps quand j'imprime (Alfawise U20) j'ai un autre filament qui sort en même temps, j'avais démonter et nettoyer la buse, mais ça continue, y'a t'il quelque chose d'autre a faire ? Ah oui quand j'avais imprimé avec un filament rouge nouvellement acheter il avais bouché la buse, je pensé qu'une fois nettoyer le problème serais terminer mais non!
  13. Bonjour, si quelqu'un a un lien avec les 3 pièces noir ci dessous a imprimé je suis preneur Merci. Et merci pour cette vidéo.
  14. venoxis
    Bruit bizarre
    Chez moi c'est bien le ventilo car des que la buse se met en place pour commencer l'impression il se bloque pendant quelques secondes, et se stabilise ensuite et le bruit reviens des fois pendant l'impression.
  15. venoxis
    Bruit bizarre
    Bonjour, c'est effectivement le ventilo de refroidissement du filament qui fait le bruit je pense que je vais le changer, ou le démonter pour voir si il faut le nettoyer
