Tapion
Tout ce qui a été posté par Tapion
  1. @bdevis Buste Goku sur Thingi !
  2. Un ch'ti buste de SanGoku !
  3. Tapion
    Ma petite contribution
    Salut @LeBress jette un oeil de ce côté pour les modifs...
  4. Tapion
    Une réalisation plus grande
    Comme promis voici les photos de la grande. Le temps me manque ces dernières semaines pour lancer une impression de très grande taille - surveillance oblige - mais pour ce qui est des parties latérales de triangulation et des supports hauts, les pièces sont imprimées avec la grande. Pour le moment, les renforts sur l'arrière suffisent. Une tige filetée contraint sans forcer les barres lisses de l'axe Z mais elle est possible sur l'avant aussi. Ce qui donne une rigidité à la structure tout en absorbant les vibrations. La tige filetée est vissée dans le pied du renfort latéral. Un écrou par sécurité. Le cache latéral (renfort triangulation) est fixé sur le support latéral (support moteur Z) et dans l'élément d'extension (blanc transparent). Plateau chauffant en silicone 30x30 en 220v avec thermostat alimentation indépendante. Voilà où j'en suis pour le moment. Les impressions réalisées pour le moment se limitent aux caches latéraux et aux supports hauts mais les résultats obtenus en couches de 0.25 ne sont pas vilains.
  5. Tapion
    @easycure Oui oui j'étais en attente de pièces qui sont maintenant arrivées. La triangulation est faite et le plateau chauffant est en place. Pour un peu de propreté, il reste à optimiser les branchements de la tête d'impresstion afin de pouvoir la changer sans retourner la machine. Voili... Je mettrais des photos ce soir
  6. Tapion
    @Tinytiger77 Dès lors que tu fais quelque chose, tu essaies de faire des pièces solides. Il y a des barres lisses intégrées dans les pièces soumises à contraintes afin de limiter la déformation de la base. D'autres pièces de renfort sont en cours de réalisation pour les flancs de la machine. Ces pièces imprimées me donneront une structure X Y Z complètement stable. Donc pour le rapport qualité prix, des pièces imprimées avec 4 barres lisses de 8mm intégrées, le coût n'est pas très élevé. Par contre ensuite, il y a toutes les barres lisses, les tiges filetées et le plateau à changer par des plus grandes. Qu'appelles tu coussinet ?
  7. Tapion
    @oracid Merci et j'utilise simplify3D. @Absolem En effet d'où les renforts X Z en cours. Et "l'arme sismique" tentera de monter en Z...
  8. Tapion
    @pimclik En effet le plateau chauffant sera de la partie... En version Kapton heatbed...
  9. Tapion
    @easycure Nan ! Je ne pourrais pas les manger tant que le carrelage (en arrière plan aussi) n'est pas posé ! Voici quelques photos complémentaires.
  10. Tapion
    @Chris_Team Les pièces soumises à contraintes sont renforcées avec des barres inox dedans... Aucune déformation... Il me reste à renforcer la partie haute en triangulant avec des pieds pris dans les caches latéraux et finir mon système de changement de tête d'impression sans avoir à retourner la machine. Voilà dans l'idée.
  11. Salut les Dagomeurs... Voilà quelques semaines que je prépare le bouzin... En phase finale de montage mais voilà une Dagoma qui a comme dimensions d'impression 350x350x400. Encore quelques pièces de renforts et de propreté à imprimer mais dans l'idée...
  12. As tu vérifié tes roulements linéaires sous plateau ? Vérifie aussi que ta courroie reste bien en place dans les supports plateau et ne passe pas un cran en tirant dessus.
  13. @Nimbus2815 Si tu connais un chaudronnier dans ton coin, essaie de voir avec lui... Ca me coûte 12€ TTC pour une barre lisse de 3ml. La barre lisse inox A2 coupée aux dimensions demandées me revient à 15€ TTC.
  14. Tapion
    Salut tout le monde ! Ayant eu beaucoup de soucis ces 15 derniers jours avec mon imprimante... J'ai passé plus de temps à m'arracher les cheveux qu'à imprimer ! Reçu par Grégory de chez Dagoma dans leurs locaux, tout est rentré dans l'ordre. Bref, mon idée est de palier à cette déformation qui est due par la tension de la courroie sur les faces avant et arrière de notre petite protégée. Je tourne depuis déjà quelques temps avec la face avant renforcée, sans déformation aucune. J'ai rajouté 2 barres inox de diamètre 8 intégrées dans la face avant. Des photos seront plus parlantes. Mais des changements sont encore à venir... Pour la face arrière de même... Plus un support déporté pour l'extrudeur (pour ceux qui ne sont pas en direct drive), qui servira également à agrandir le plateau de la machine. Ca devrait faire gagner une dizaine de centimètres en X et en Y. Les rainures passeront aussi sur la face avant, donc les extensions aussi... Place aux photos J'essaie de monter tout ça cet après midi et on passera à l'extension sur la face avant... Et au partage des stl.
  15. Tapion
  16. Oui oui merci Mais je n'ai pas de contraintes sur les fils... Ils coulissent tranquillement !
  17. Salut tout le monde... Encore un petit délire ce matin... Petite pièce comblant le vide entre le ventilateur et les canaux d'air... Voili... Elle se retire très facilement. Pour le STL, c'est ICI
  18. Ma petite contribution sur le ICE Filament ! 3 photos d'une impression en 0.10 à 175°, Flow 100%.
  19. Mon petit délire du jour...
  20. Je suis toujours avec mon palpeur d'origine inductif avec un verre de 2mm + adhésif aluminium entre MK3 & verre L'adhésif améliore légèrement la détection du palpeur ! Reste 2mm dessous.
  21. Impression du week-end... Un ch'ti vase... Couches de 0,20 à 65mm/s, température 205° sous Simplify3D avec PLA de chez grossiste3D.
  22. Tapion
    Imprimer en ABS
    Merci à tous pour vos réponses... @r2d2 Oui mon plateau est bel et bien plan.
  23. Tapion
    Imprimer en ABS
    Salut ! L'abs est en effet très délicat à imprimer... Cela fait une semaine que je tente d'imprimer les supports de plateau... Mes réglages pour la pièce semblent corrects. La première couche est uniforme. Les couches sont belles, adhèrent bien entre elles... mais... le plateau est à 95° et rien n'y fait, ça se décolle toujours aux bords de plateau au bout de 2h - 2h30 d'impression !!! Souci que je n'ai pas avec le pla. J'ai tenté Kapton + colle, jus d'abs... Je pense que le caisson va devenir nécessaire !
  24. Un chargeur de batterie !
  25. ... Du moment que ce n'est pas une .... Discouille ... Tu vois une réelle différence sur tes impressions avec les bagues graphite ? Parce que sur une Dago... si il n'y a pas un minimum de jeu fonctionnel, ça coince !
