DenPat
673 visualisations du profil
  • sha
Récompenses de DenPat
  1. Bonjour à tous, Sur ma Ender 5 j'ai voulu passer de la Creality 1.1.4 à la 1.1.5 pour de moteurs plus silencieux (Pour infos j'avais déja fait ce type d'opération pour ma Ender 3 que j'avais passé en 1.1.4). Une fois l'opération faite j'ai allumer la Ender 5, l'écran s'allume je fais un auto home : pas de problème, je fais une impression de test pour vérifier l'alignement du bed et toujours pas de problème. Je veux donc lancer une impression et c'est là qu'interviennent les soucis : C'est la dernière position du bed qui devient Home Z 0.00 (Je peux descendre le bed avec le move axis et le remonter jusqu'au 0.00). Même si j'éteint la Ender et la débranche elle ne remonte pas au Home Z 0.00. J'ai revérifié toutes les connexions, rien n'y change. J'ai donc remis la carte en 1.1.4 d'origine et elle aussi fait maintenant la même chose. C'est pourquoi, si vous avez une idée je suis preneur. Merci d'avance
  2. Bonjour à Tous, Possesseur d'une Ender 3 depuis janvier j'utilisais le Cura 3.6 et je suis passé au 4.1. Et là de gros soucis de pose intempestives. Après plusieurs recherches sur mes profils je ne voyais rien de particulier : donc un petit tour sur internet. Effectivement je n'étais pas tout seul avec ce problème. Un bug en fonction du firmware de certaines machines dont la Ender 3 existait. Si ça vous arrive pas de panique il faut aller dans Paramètres puis dans Vitesse et cocher la case Vitesse Z maximale et mettre la vitesse à 20 ou 25 mm/s. Et là plus aucun problème. Il semblerait que certaines machines interprètent le par défaut comme une vitesse illimitée impossible à gérer. J'ai cru comprendre qu'il fallait attendre la version 4.2 pour que cela soit corrigé. C'est pas un problème puisqu'on la solution. Cordialement. DenPat
      • 2
      • J'aime
  3. Bonjour, Sur ma Ender 3 avec le buildtack d'origine depuis que j'ai mis en dessous une plaque de verre securit de 4 mm et changer les ressorts par des plus costauds, avec un bon nivelage du Bed, rien à rajouter et aucun problème de décollement. Sur une grande pièce j'assure en faisant une bordure et seule la bordure se relève sur 1 ou 2 mm ( je parle de pièce de de plus de 150 mm). Cordialement.
  4. Merci de votre bienvenue, Un peu en retard pour vous répondre, le temps de monter ma table pour la Ender et ensuite de la monter. Et à ma grande honte je n'ai pas regardé s'il y avait des messages occupé à lire les différents post concernant la Ender. Cordialement
  5. Bonjour, Jeune depuis plus longtemps que d'autres je suis à la retraite. Je viens de recevoir mon Ender 3, avant de la monter je dois construire une table et ensuite : l'assemblage. Le forum est une mine de renseignements qui va me permettre de progresser et peut être qu'à mon tour je pourrais vous faire profiter de mes expériences. Cordialement. DenPat
