sentenza
    marne
    Creality Ender 3
Récompenses de sentenza
  1. j'ai changé le bed, j'ai réussi à mettre correctement le plateau en verre. Il y a un mieux, mais ça se décolle toujours. J'ai reinstaller cura, la derniére version, j'ai relié l'imprimante au pc, je fais un test, et je reviens vers toi.
  2. Bonjour, je suis désespéré, je n'arrive toujours pas à imprimer quoique ce soit avec mon imprimante. J'en viens à me demander si cela ne vient pas du PLA que j'ai acheté avec, c'est du PLA ICE 1.75 mm / 750 gr 180-200 C blanc et une autre en bleu. J'ai réussi une seule impression, et encore, ce n’était pas net, c’était la toute première, un simple rond. Rien ne reste sur le bed, le filament s'enroule autour de la buse.J'ai changé de buse, j'ai acheté un autre plateau en verre mais il est trop épais, je n'arrive pas à l'installer. A premiére vue, le filament sort plutot bien, mais il ne reste pas en place et termine toujours pas s'enrouler. J'ai fait une vidéo pour vous montrer le probléme. J'ai l'imprimante depuis presque un an, je passe peu de temps dessus, je manque de temps, mais j'aimerai qu'elle fonctionne un jour ! https://www.dailymotion.com/video/x7luxz9 Merci à tous pour votre aide.
  3. Oui, j'ai essayé, ça le fait moins, mais ça le fait quand même. Pourtant, j'ai tout vérifier, le fil est bien entrainé, pas de bourrage dans la buse.
  4. salut, comment as tu résolu ton probléme de fil qui ne tient pas et s'enroule autour de la buse ? J'ai exactement le même probléme, je ne peux rien imprimer. J'ai le meme fil que toi, mais en bleu.
  5. j'ai changé la buse pour le meme resultat. Est ce que cela peut provenir d'un probléme de Bed ? Le filament ne reste pas collé dessus à priori, je vais refaire une vidéo.
  6. Je vais tester de faire ça, merci. Autre problème, mon fil sort nettement mieux, j'ai trouvé d’où venez peut être le problème, mais par contre, il sort et s'enroule tout le temps autour de la buse et fait un gros paté. Des idées d'où peut venir ce nouveau probléme ou c'est lié ? video forum.mp4
  7. Bonjour, j'ai essayé toutes vos astuces, mais j'ai toujours le meme resultat. Le fil s'enroule à l'impression autour de la buse et j'ai l'impression que le fil n'est pas bien entrainé alors que j'ai vérifié toutes les vis. J'ai fait ce que tu conseilles Shinichi et effectivement, la marque n'arrive pas à l'extrudeur J'ai l"epaisseur d'une feuille entre la buse et le bed.
  8. merci à toi, je vais vérifier ça ce soir.
  9. bonjour, j'ai mon imprimante depuis fin décembre et je n'arrive pas à la faire fonctionner correctement. Peu importe ce que je fais, le résultat n'est jamais bon. Dans la photo ci joint, j'avais testé un rectangle à mettre sur des tubes de dentifrice. Je dois avoir un rendu "solide" mais j'ai tout l'inverse et c'est mon gros souci. Tout ce que j'imprime, j'ai l'impression que le filament sort mal ou de manière irrégulière, ce qui fait qu'il en manque toujours, cela rend les piéces poreuses ou fragile. J'ai regardé si la fameuse petite roue qui l’entraîne était bien serrée mais trop, je l'ai resserré un peu car effectivement il y avait du jeu. Mais toujours le meme resultat. L'imprimante n'a fonctionné normalement que la premiére fois, pour imprimer un porte clef assez petit. Depuis, je n'ai que des mauvais résultats, inutilisables. Que dois je faire ? Vos avis ? je peux bien sur prendre d'autres photos sans probléme. Merci pour vos conseils et votre aide ! je désespère....
  10. Bonjour, tout d'abord meilleurs voeux à tous pour cette année 2019. J'ai 42 ans, j'ai craqué pour Noel sur une creality Ender 3 afin de me lancer dans l'impression 3D. J'ai fait du modélisme pendant longtemps, j'etais assez intrigué par cela. Je m'y connais un peu un informatique - bricolage, mais là, je découvre un autre monde qui ne demande qu'à être exploré ! Le but de mon inscription est d'en apprendre plus sur les façons de faire, me former et résoudre les problèmes que je rencontre qui sont nombreux Je vais détailler cela ultérieurement dans la section appropriée. A bientot,
