NicoFR
    Allevard
    Geeetech I3 Pro C
Récompenses de NicoFR
  1. NicoFR
    Firmware 1.1.4
    la structure en eeprom des settings change donc il faut le faire, geeetech ou pas
  2. NicoFR
    Firmware 1.1.4
    Idem, j'ai sur la pro C celle de github en n'activant pas non plus de BLTouch et jusqu'a present, aucun soucis. Tu as bien fait un M502 puis M500 apres avoir mis ce nouveau firmware ?
  3. NicoFR
    simplement un avis
    Ici: https://www.reprap-france.com/categorie/327-extrusion
  4. NicoFR
    Firmware 1.1.4
    Yes bien sur. Les source sont sur github: https://github.com/marlinfirmware/marlin La derniere release etant la 1.1.4 : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/1.1.4.zip Pour info, tout le suivi du projet marlin est ici : http://marlinfw.org/
  5. NicoFR
    Firmware 1.1.4
    Hello, Est ce que l'un d'entre vous a deja regardé pour générer un fichier de configuration pour les I3 Pro B ou pro C sur la base du marlin 1.1.4 (voir meme 1.1.x vu que c'est principalement du bug fix) ? J'aimerai tester cette nouvelle release voir ce que ca dit par rapport a notre 1.0.2-2 d'origine Merci
  6. NicoFR
    module de chauffe du bed
    Bien sur que si il y a une polarité la Qd tu branches la resistance, peu importe, mais la tu relies 2 devices electroniques, et donc il faut respecter la polarité. Sur ton controlleur que tu as recu, il y a normalement un "+" serigraphié. Il faut que cela matche avec la polarité du bornier vert. Ce boitier ne fait que transmettre plus de puissance au besoin, car certains cartes ne sont pas capable de sortir assez. Donc la tension en sortie de ta GT2560 va etre utilisé pour piloter le mosfet qui est sur le petit module et si tu lui envoies du -12v au lieu de +12v, au mieux ca ne fonctionne pas (si bonne protection dans le design des cartes), au pire tu crames tout ...
  7. Héhé Nickel alors !
  8. @le_joebar Le brims, c'est pour aider sur les pbs d'adherences sur ton bed. Contrairement a un RAFTS qui vient en plus de ta piece (pour par exemple elargir une base pas assez large), le BRIMS a un offset de 0, et il faudra donc que tu decoupe l'ajout autour de la piece. @pascal_lb tu utilises quel slicer de ton cote ? je suis avec cura la et ca le fait, mais au boulot je tourne sur une vraie Prusa I3 avec Slic3r et je n'ai jamais ce phenomene, d'ou mes questions ?
  9. Bon, a priori, je ne peux pas éditer mon message: donc j'ai enlevé toute la pre contrainte et miracle, j'ai pu imprimer une piece de 5cm de haut sans soucis Je vais refaire qqs tests ce WE, mais ca semble etre pas mal comme cela. Merci @le_joebar ! Plus qu'a trouver maintenant pourquoi la tete vibre sur certaines courbes. J'ai l'impression que ce n'est pas en faisant le contour, mais sur le pseudo remplissage qui est généré sur le contour ?? Il y a une option dans cura pour que le contour ne fasse qu'un passage de buse ? ou du moins en nombre entier de passage, ce qui eviterait peut etre ce pseudo remplissage ?
  10. Tu l'as bien branché sur le connecteur "PWM FAN" et non "FAN1/2/3" ? http://www.geeetech.com/wiki/images/thumb/4/45/GT2560_wiring.jpg/700px-GT2560_wiring.jpg
  11. OK, je vais tenter ca et je te dirai si ca tient plus longtemps
  12. J'ai 2 ventilos sur la sortie PWM et pas de soucis de ce cote, les deux tournent correctement de 20% a full speed.
  13. @Chris V.Tu as tenté alors de faire le retournement dont tu parlais ?
  14. hello, depuis quelques jours, j'ai un soucis avec l'extrusion. En gros, apres 1cm d'extrusion, le moteur semble ne plus arriver a pousser, on entend claquer, puis apres quelques minutes, ca repart tout seul (quand je suis devant, je n'attends pas, mais vu sur une piece, ou j'avais en Z des "trous" d'impressions, qui correspondent au final au moment ou l'extrusion a patiné). Je n'ai plus le modele en plastique qui patine a la sortie de la boite, mais les modeles alus, et j'ai deja monté la tension a 1.1v mais cela reste sans effet pour ce soucis. Est ce que vous avez deja rencontré ce probleme ? Le PTFE serait deja HS ? Ou vu que ca repart, j'aurai une remontée de chaleur trop importante dans le tube ? Et second soucis (oui, ca va souvent par pair avec cette imprimante :D). Sur certains courbes prononcées, j'ai comme l'impression d'avoir un phenomene de vibrations sur le chariot. Je n'arrive pas a savoir si c'est en X, ou Y ou meme les 2. J'ai tente de reduire la vitesse, mais meme a 20mm/s, ca fait comme une entrée en resonnance de la tete. Est ce que la aussi vous avez deja eu ce cas ? des idées pour tenter de mieux le caracteriser ? Merci
  15. NicoFR
    Buse trop haute
    Dans l'onglet controle manuel, dans le champ "G-Code", tu saisis "M851" et tu appuies sur entrée. Dans la fenetre des logs en bas, tu devrais voir apparaitre 3 lignes: echo: Z offset la valeur de l'offet OK Donne nous la valeur d'offset que tu as ici.
