Free66
    St Cyp'
    Informatique
    développeur
    admin réseau
    Alfawise U20 - Geeetech A20M - Creality Ender 3 Pro - Anycubic Photon
Récompenses de Free66
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Problème de la BL ?
  2. Slt drkiller, j'avoue que depuis ce post, j'ai pas remis la BL, il faudrait que je m'y re-penche. Malgré tout avec mes 3 imprimantes, un bon réglage à l'ancienne va bien, pour ma U20 ça fait un bon 4 mois que je n'ai pas touché au plateau et ça fonctionne nickel. Depuis 4 jours je joue maintenant avec une imprimante résine, je suis en pleins apprentissage... c'est vraiment différent, autant avec les FDM, les yeux fermés, on slice, on envois, je me pose plus de questions, mais là c'est retour à presque zéro Si j'ai du mieux, je ne manquerais de mettre les infos !
  3. Merci, je vais regarder de plus près quand je remettrais la Bltouch. Pour le G29 oui c'était fait, je rajoutais une ligne avec {REPLACE} dans Simplify3D
  4. Pour l'offset comme Güero Loco, auto-home, puis déplacement du X pour que la buse soit aligner où le Bl à fait la touche, descendre l'axe de Z manuellement , feuille de papier, récupérer la valeur du Z et l'addition(+/-) avec la valeur de l'offset. Sauvegarde config, lancement du print, résultat la buse plaque la vitre..., donc on recommence à l'étape une, on obtient une autre valeurs du Z, on corrige l'offset, on lance le print, résultat la buse embrasse la vitre ... bref je tourne ne rond ...
  5. Essayer avec une version portable de l'IDE d'Aduino ici :https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous et choisir la version windows 1.8.5. décompresser ensuite le zip sur votre bureau ou ailleurs et lancer arduino.exe issu de ce répertoire. Sinon faire une réinstallation du java, des fois que. cordialement
  6. Bonjour à tous, je rencontre un problème avec la Bltouch et la A20M, après le montage et le mise à niveau du firm les ennuies on commencé. le sonde semble fonctionner normalement, mais je me suis aperçu que la buse n'était jamais au bon niveau, et ce malgré les nombreux essais, donc hier soir j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai fait que des réglages de niveau pour comprendre.je me suis rendu compte que l'axe des Z descendais systématiquement trop bas ce qui écrasé littéralement la première couche. j'ai donc effectuer les réglages d'offset du Z, mais rien à faire, La sonde semble ne jamais donner la même valeur. est ce la sonde qui fonctionne mal ? j'ai donc tout démonter pour le moment et remis le firm d'origine. si vous avez une idée de ce que j'ai mal fait ou pas compris, ce sera avec plaisir ! Merci.
  7. personnellement j'ai pris comme recommandé la version 1.8.5 de l'IDE d'Arduino, installer la bibliothèque U8lib.zip qui ce trouve dans le zip source depuis l'interface IDE. Faire une compilation du sketch. Si tout ce passe bien, téléverser sur la Geeetech.
  8. Free66
    Ender 3pro et octoprint
    voila qui est fait ! plus d'alimentation par USB, c'est mon raspberry qui est content ! Merci
  9. Free66
    bonjour jmevrd ! Merci, oui j'ai essayer cette solution, mais je n'avais pas à la maison du bon scotch !, résultat il s'en aller à l’insertion, je vais ramener ce soir du boulot du bon scotch qui tiens. Merci !
  10. Une petite question pour les utilisateurs d'un serveur octoprint avec la Ender 3 Pro : Je venais de finir le montage de cette imprimante, j'installe un raspberry avec la solution Octopi comme pour mes 2 premières imprimante, jusqu'ici pas de soucis, c'est une fois les tests fini, j'ai éteins l'interrupteur de l'imprimante(ayant pas de prise connecté comme pour les 2 autres imprimantes) et là l'écran reste allumé ! je me dit qu'il doit y avoir un sacré condensateur de filtrage sur l'alim, mais au bout de 1min toujours allumé, là c'est de la sorcellerie ! je débranche le cordon usb qui le relie au raspberry, ha bin oui ça s’éteint ! C'est un sacré problème, car du coup ça pompe sur le port usb du raspberry et lui m'indique du coup une sous-alimentation, tu m'étonne ! Y 'a t il une solution ? C'est la première fois que je vois ça, sur la U20 ou la A20M de Geeetech, pas de soucis, on coupe l'alimentation tout s'éteint ! Après je vois de mon coter qu'une solution c'est un câble purement data sans le 5v. Merci pour vos réponses.
  11. bonjour, je viens tout juste de monter la Ender 3 Pro, elle en est à sa deuxième impression... pour ma part, regardez l’écran de contrôle lors des premières couche, si la valeur des Z monte bien en fonction de votre qualité d'impression (style 0.2 en 0.2) ensuite une autre piste, vérifiez qu'il n'est pas de point dur sur l'axe(réglages des excentriques droites et gauche de l'axe X), faite le bouger manuellement, vérifiez aussi le coupleur du moteur Z qu'il ne soit pas desserrer. je pense avoir fait le tour, si je pense à autre choses, je l'indiquerais.
  12. j'ai suivi un tuto, mais il parlait de 3mm, en fait c'est beaucoup trop pour la Bltouch, j'ai donc suivi un autre tuto (directement celui de Geeetech en fait) et là c'est mieux, pas de risque d’écrasement de buse. J'ai commander la superplate glass à l'instant ! car ma surface commence à souffrir, ça accroche mais trop fragile.
  13. ça y est, Bltouch reçu, installer et Marlin mis à jour avec quelques petits changements dans le fichier config, style la langue en Fr, changement de sens du bouton rotatif etc.. après quelques déboires pour comprendre à quelle hauteur il faut l'installer, ensuite j'ai fait des essais en modifiant l'offset Z, jusqu'à avoir une bonne hauteur de première couche et maintenant c’est parfait !
  14. merci pour l'info, j'ai rien vu du tout !
  15. Rien pour ma part de mon antivirus(Avira) pour le petit soft, j'ai suivi le lien donné par Héliox. J'ai hâte de recevoir le BLTouch ! le Marlin est déjà compilé, tout est prêt, utilisant les cartes Arduino pour d'autres projet depuis un moment,j'ai un peu d’expérience.
