And0rphine
À propos de And0rphine
  • Date de naissance 14/07/1991
    Dagoma Discovery 200
Récompenses de And0rphine
  1. Bonjour Nimbus, merci pour ta réponse ! Mes 2 contacteurs sont des NO, le firmware téléversé est le bon, j'ai un palpeur blanc (c'est bien celui qui est renseigné dans le configuration.h du Marlin) Après quelques essais, modif du Firmware pour les contacteurs, retour à la normale ! Je vais tenter de remettre mon plateau chauffant Merci Nimbus !
  2. J'ai tenté un retour case départ, Débrancher le plateau chauffant, téléverser le firmware fourni par Dagoma (celui avec le palpeur inductif), remettre le XML fourni par Dagoma. Petit essai, de nouveau un problème !! Je branche l'imprimante en USB, j'utilise pronterface, et je me rend compte que le chariot se déplace à l'envers sur l'axe Y ! Je vérifie sur une vidéo sur youtube et effectivement pendant le homing de la Dago le chariot se déplace vers l'avant pour venir jusqu'en butée. Le mien va vers l'arrière... Je vérifie les branchements du moteur Y, au cas ou j'y aurais touché par mégarde, ils sont bien comme les moteurs X et Z (dans l'ordre : fil Gris / rouge / vert / jaune) Je bloque un peu... des idées ?
  3. Bonjour à tous ! Merci pour ce super tuto ! J'ai monté mon plateau MK3 sur ma dago avec une alim 12V / 20A. J'ai téléversé le Marlin fourni par Nimbus2815 via La Bidouille. J'ai modifié mon XML, je suis sous Cura 15.0 Je met mon petit fichier sur ma carte, je lance l'impression, la tete d'impression bouge pour me confirmer que c'est parti puis le plateau se met à chauffer et ensuite ma tete d'impression, et là, holy sh*t, problème de homing ! Soit le plateau va trop loin derrière donc mon capteur inductif ne le détecte pas, soit la tete se déplace trop loin en X et fait claquer le moteur...aïe... J'ai testé avec pronterface en USB, il y a effectivement un problème, on dirait que la position du plateau n'est pas reconnu (comme si j'étais au max sur l'axe X alors qu'il reste 10 bons centimètres) ! J'ai déjà remarqué un leger décalage en X (environ 1cm) avant l'installation du hotbed, mais ça ne me dérangeait pas, je n'imprimais pas de grosse pièce. Auriez vous des idées de là ou ça bloque ? Quelque chose à modifier que j'ai loupé dans le Marlin ? Est ce qu'avec ce firmware il faut que le plateau soit à un endroit précis à l'allumage de la dago ? Merci par avance
  4. Bonjour bonjour ! Surement une question bête mais, est ce qu'on peut alimenter un MK3 avec une alim indépendante de celle de la dago, et quand même gérer la température avec la melzi ? (jai une alim 24V - 5A sous la main) En prenant le temps de relire, j'ai compris que c'etait une question bête
  5. Bonjour @Tircown, pur hasard promis Je t'avoue ne pas avoir cherché sur thing' avant de me lancer dans la réflexion ! Sinon j'aurais juste poster le lien ici et imprimer la chose
  6. Bonjour ! En lisant ton poste je me suis rendu compte que j'avais le meme probleme que toi qui m'emm***dais depuis longtemps ! Je me suis donc pencher sur le problème, quelques minutes de reflexions, quelques minutes de modélisation, une premiere impression, moyen moyen, retour sur Catia, une deuxième impression et voila la solution ce que je vous propose ! http://www.thingiverse.com/thing:1533010 Cette griffe est à enfiler sur l'extrudeur lors de la mise en place du fil ! N'oublier pas de l'enlever ensuite N'hésitez à me faire un retour
