Stsi78
870 visualisations du profil
Récompenses de Stsi78
  1. Bonjour, Un premier retour d'expérience, même si je suis bien conscient qu'un filament peu fonctionner chez une personne mais pas chez l'autre et ce, sur une même machine. Très satisfait : ICE FIlament gris un peu brillant Sparkling Silver : impeccable. adhérence, rendu, rien à redire ICE Filament DarkBlue : un joli bleu, une super adhérence au plateau, un rendu incroyable en 0.1 sans modif de ma machine, bref… rien à redire Deçu : ICE Filament noir BraveBlack : Que des soucis. Les pièces de décollent même en utilsant de la laque. Warping au bout de 5 minutes et ce que je fasse une jupe ou un radeau. J'ai scotché la jupe pour évitr le décollement et le warping par la suite sans succès…. Problème aussi de fissures (decollement des couches) des pièces que j'ai essayé d'imprimer. J'ai testé toutes les plages de températures de 200 à 240 (ce filament a comme plage 220 à 260...en dessous de 220 il n'adhere pas meme a lui meme, et au dessus de 240 il est simplement trop 'cuit'...il devient cassant, fait des 'grumeaux', etc... Bref ne fonctionne pas chez moi malgré de nombreux essais et réglages plateau... En commande et donc à venir pour retour d'expérience : ICE Filament rouge Romantic Red ICE Filament doré Groovy Gold ICE Filament blanc Wintershine White
  2. Bonsoir Moi j'utilise les filaments suivants : Tous approvisionnés sur Amazon, ils coutent 16.95 la bobine de 750g. . ICE bleu DarkBlue = super, rien à redire. adhère bien au plateau, résultat impeccable . ICE gris Sparkling Silver = idem, aucun soucis . ICE noir Brave Black = je déconseille, en tout cas, pour ma part impossible de finir une impression. Warping, décollement, et même fissures dans la pièce (décollement des couches). J'ai essayé différentes température de buse et de plateau… laque, scotch pour empêcher les soulèvements… rien à faire. J'ai acheté ce filament suite à conseil et utilisation d'une personne qui a la même imprimante que moi. Chez cette personne, pas de soucis. Donc je ne saurais donner d'explication.
  3. Bjr, je viens de lire attentivement le sujet et souhaite juste faire un petit retour de mon expérience avec le filament cité dans ce post. J'utilise du filament ICE Bleu DarkBlue, Gris SparklingSilver et Noir BraveBlack. Autant je n'ai aucun soucis avec le bleu et le gris, autant le noir est inutilisable ou presque. - décollement systématique malgré divers stratagèmes (epaisseur de démarrage, laque, etc...) - warping au bout de la 3e ou 4e couche… que je fasse une bordure ou un radeau et pour finir, pièce qui se fissure par la suite. J'ai testé plusieurs températures de buse et de lit chauffant. Donc ton problème n'est il pas imputable principalement à ce filament… ?
  4. Stsi78
    Bonjour à tous
    Bonjour Pascal, et merci pour l'accueil. Profil renseigné !
  5. Stsi78
    Bonjour à tous
    Bonjour à tous, Nouveau dans le domaine de l'impression 3D, j'ai craqué récemment pour une Alfawise 3D. Le but ? M'amuser, fabriquer des pièces en tout genre mais aussi m'ouvrir la possibilité de réparer des pièces cassées, ou me fabriquer des objets dont je pourrais avoir besoin. Rien d'extraordainaire donc...juste ce que 90% des personnes doivent faire avec leurs imprimantes ! Pourquoi m'inscrire sur le forum ? Pour apprendre, profiter de retours d'expériences ; partager mes difficultés de débutant, mes déceptions ou engouements pour tel ou tel matériau, etc...
