lilooo66
Récompenses de lilooo66
Contributor
Contributor (5/14)
  1. @otsoarésolu Il suffisait de changer dans platformIo.ini la référence de mise à jour des steppers. celui qui marche: TMCStepper@>=0.5.2,<0.5.3
  2. @otsoamerci de ta réponse. Mais je suis trop novice pour réaliser ce que tu viens de me décrire Tampis
  3. @Neolink @Oniric @otsoa @Mistigris18messieurs bonjour. Je suis entrain d'installer une skr v1.3 sur la u20. En compilant marlin grâce aux sources de mistigri, je fais face à un problème de compilation. Ça fait plus d'un jour que je cherche sur le net, sans arriver à rien. En effet il me dit que LPC176x n'est pas déclaré. Merci par avance de votre aide.
  4. @Bakatorasalut je viens de griller ma carte, si tu l'a vends toujours je te la prends. Merci
  5. @CacaoTor @Acronyme @khopai bonjour, j'ai franchi le pas en installant l'e3dv6 et le bmg de chez trianglelab, j'aurai besoin de vos avis. Après régalage du Zoffset (BL TOUCH) , je trouve par rapport à l’originale (buse) que les réglages CURA ne sont pas adaptés. J'ai l'impression que la largeur de ligne est bien plus grosse que sur la buse d'origine. Pourriez-vous me préciser si vous aviez modifier certains réglages dans CURA? Merci par avance.
  6. @leo26 Oui j' ai calibrer mon extrudeur, aucun problème de ce côté là. Pour le triangle lab je m étais déjà fait avoir, du coup j avais suivi tes lignes de commandes. J' ai un doute car avant d installer l e3dv6 et le bmg, le nivellement été bon, par contre il me semble que les couleurs sur le triangle lab rouge/bleu n était pas les même. A tout hasard t aurais pas une vidéo/photo du comportement de ton bltouch au g28 puis au palpage. Merci par avance.
  7. Messieurs bonjour. Après installation d une e3dv6, d un extrudeur Bmg et du BL TOUCH (triangle lab) j ai un soucis.je précise j ai essayé avec cura 4.3 et 4.1.le diamètre du filament est bien réglé a 1.75 et la buse a 0.4 je ne comprend pas je précise j ai calibrer le nouvel extrudeur bien sûr.
  8. Question surement bête, mais je veux en être sur: pour calculer le Z Offset, faut il après le G28 et G28Z, bouger la buse afin qu'elle se trouve au niveau ou il y a eu la palpation? Merci par avance
  9. @Epsylon3 bonjour, tu parles de l'UBL. Je viens de regarder quelques vidéo sur youtube. Peux tu me dire s'il est intéressant de passer par l'UBL en lieu et place du BILENEAR? Je comprends pas trop l intérêt.
  10. @Epsylon3 @Hobi @CacaoTor Vu mes déboire et après essais avec plusieurs valeurs il ne serait pas inintéressant de rajouter dans le tuto que le GRID MAX POINT ne doit pas excéder 16 sous peine de plantage. Merci dans tout les cas de votre patience et de vos conseils. Je crois que je vois enfin le bout du tunnel
  11. @Epsylon3 j'ai trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dans le GRID MAX POINT, pour gagner en précision j'y avais mis 20. En repassant à 8, plus de message d'erreur. Geniallllllllllllllllllllllllllllllllll
  12. @Epsylon3 ok, est ce que ca peut venir des quelques lignes que j'ai pris à @leo26 pour l'adaptation du 3d touch non original (trianglelab). Car j'ai cru comprendre que la majorité avait des BL TOUCH originaux?
  13. @Epsylon3 en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé un bugfix : Correct EEPROM read/write disparities le mec y change la version de l'EEPROM en V62, et les paramètres Z2 et 3 de l'extrudeur. Mais trop obscur pour moi
