lilooo66
Tout ce qui a été posté par lilooo66
  1. @otsoarésolu Il suffisait de changer dans platformIo.ini la référence de mise à jour des steppers. celui qui marche: TMCStepper@>=0.5.2,<0.5.3
  2. @otsoamerci de ta réponse. Mais je suis trop novice pour réaliser ce que tu viens de me décrire Tampis
  3. @Neolink @Oniric @otsoa @Mistigris18messieurs bonjour. Je suis entrain d'installer une skr v1.3 sur la u20. En compilant marlin grâce aux sources de mistigri, je fais face à un problème de compilation. Ça fait plus d'un jour que je cherche sur le net, sans arriver à rien. En effet il me dit que LPC176x n'est pas déclaré. Merci par avance de votre aide.
  4. @Bakatorasalut je viens de griller ma carte, si tu l'a vends toujours je te la prends. Merci
  5. @CacaoTor @Acronyme @khopai bonjour, j'ai franchi le pas en installant l'e3dv6 et le bmg de chez trianglelab, j'aurai besoin de vos avis. Après régalage du Zoffset (BL TOUCH) , je trouve par rapport à l’originale (buse) que les réglages CURA ne sont pas adaptés. J'ai l'impression que la largeur de ligne est bien plus grosse que sur la buse d'origine. Pourriez-vous me préciser si vous aviez modifier certains réglages dans CURA? Merci par avance.
  6. @leo26 Oui j' ai calibrer mon extrudeur, aucun problème de ce côté là. Pour le triangle lab je m étais déjà fait avoir, du coup j avais suivi tes lignes de commandes. J' ai un doute car avant d installer l e3dv6 et le bmg, le nivellement été bon, par contre il me semble que les couleurs sur le triangle lab rouge/bleu n était pas les même. A tout hasard t aurais pas une vidéo/photo du comportement de ton bltouch au g28 puis au palpage. Merci par avance.
  7. Messieurs bonjour. Après installation d une e3dv6, d un extrudeur Bmg et du BL TOUCH (triangle lab) j ai un soucis.je précise j ai essayé avec cura 4.3 et 4.1.le diamètre du filament est bien réglé a 1.75 et la buse a 0.4 je ne comprend pas je précise j ai calibrer le nouvel extrudeur bien sûr.
  8. Question surement bête, mais je veux en être sur: pour calculer le Z Offset, faut il après le G28 et G28Z, bouger la buse afin qu'elle se trouve au niveau ou il y a eu la palpation? Merci par avance
  9. @Epsylon3 bonjour, tu parles de l'UBL. Je viens de regarder quelques vidéo sur youtube. Peux tu me dire s'il est intéressant de passer par l'UBL en lieu et place du BILENEAR? Je comprends pas trop l intérêt.
  10. @Epsylon3 @Hobi @CacaoTor Vu mes déboire et après essais avec plusieurs valeurs il ne serait pas inintéressant de rajouter dans le tuto que le GRID MAX POINT ne doit pas excéder 16 sous peine de plantage. Merci dans tout les cas de votre patience et de vos conseils. Je crois que je vois enfin le bout du tunnel
  11. @Epsylon3 j'ai trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dans le GRID MAX POINT, pour gagner en précision j'y avais mis 20. En repassant à 8, plus de message d'erreur. Geniallllllllllllllllllllllllllllllllll
  12. @Epsylon3 ok, est ce que ca peut venir des quelques lignes que j'ai pris à @leo26 pour l'adaptation du 3d touch non original (trianglelab). Car j'ai cru comprendre que la majorité avait des BL TOUCH originaux?
  13. @Epsylon3 en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé un bugfix : Correct EEPROM read/write disparities le mec y change la version de l'EEPROM en V62, et les paramètres Z2 et 3 de l'extrudeur. Mais trop obscur pour moi
  14. @Epsylon3 c'est ce que je fais : M502 PUIS M500 PUIS M501; La loooooooooose
  15. @Epsylon3 je vien d'essayer, pas mieux! Par contre pour un M501, j'ai le message suivant sur pronterface: Error:EEPROM CRC mismatch - (stored) 28640 != 2563 (calculated)! [ERROR] Error:EEPROM CRC mismatch - (stored) 28640 != 2563 (calculated)! merci
  16. @Epsylon3 @Hobi @CacaoTor Ca y est, j'ai enfin réussi à compiler le dernier firmware marlin. Par contre le problème persiste. Bizarre la version donnée sans compilation marche et la version avec modif merde et renvoi le fameux message "KILLED IMP. STOPPEE Redémarrez SVP", après chaque M500. Je suis perdu la !!!!!!!
  17. @Epsylon3 @CacaoTor @Hobi messieurs suite à mon soucis de M500 avec le message "KILLED IMP. STOPPEE Redémarrez SVP", je pense que cela vient du firmware modifiable effectivement. j'ai installé le firmware présent dans le tuto SANS COMPILATION et sur pronterface quand je tape un M500 aucun soucis. Du coup j'ai réessayé, en remettant le firmware avec compilation (ce n'est pas le dernier environ 2 semaines) et la dès le premier M500 : blocage!!! Je poursuis avec le dernier firmware modifiable en ligne, qui pour l'instant en rentrant les mêmes lignes de commandes que sur l'ancien ne fonctionne pas . Je vous tiens au courant.
  18. @Epsylon3 merci à toi. Concernant ta question, de mémoire car je suis pas chez moi, une fois le flash effectué je vire tout ce qui a sur la micro SD et il me semble qu'un dossier EEPROM. C'est assez bizarre, car je m'en suis rendu compte quand je faisait le réglage du BL TOUCH, comme indiqué : M502: tout va bien M500 : apparition du message d'erreur et imprimante bloquée en redémarrant l'alfa tout repart comme si de rien, j'ai du coup essayé dans le désordre à savoir : commencer par un M501, qui se solde par un retour avec une erreur sur pronterface. De mémoire il semblerait que la quantité de donnée est trop grosse pour l'emplacement. Pour te donner tous les éléments: le firmware marlin @Hobi n'est pas le dernier, car ayant un BLTOUCH non original (trianglelab) j'ai suivi le complément de procédure indiqué par @leo26, qui ne semble pas fonctionner avec la dernière mise à jour, en revanche qui fonctionne avec la précédente. Je précise que tout marché bien, commandes M500, Z offset...Le problème m'est arrivé suite à un début de print que j'ai arrêté via l'écran de l'alfa car il me semblait que la distance X et Y palpeur/ buse était incorrecte. Chose qui s'est vérifié après mesure. J'ai donc décidé de modifier les lignes concernées dans MARLIN et la : le drame Voila, j'ai fait au mieux pour essayer d'expliquer l’occurrence du PB, en espérant me faire comprendre :). NB: en effectuant la recherche dans VISUAL STUDIO: je retrouve les 3 lignes de messages, mais séparées; par contre t'as du le comprendre je suis à des années lumières de vos compétences en programmation Merci par avance
  19. bonjour gros soucis que je n'arrive pas à résoudre: .je suis sous marlin (U20) . l'imprimante fonctionne . mais quand j'envoie un M500 : j'ai le message suivant KILLED IMP. STOPPEE Redémarrez SVP Ce que j'ai fais mais sans résultat: remettre le firmware original, repasser sur le MARLIN. J'ai l'impression qu'un print est resté enregistré dans "la carte". merci par avance
  20. @leo26 merci beaucoup !!!!!!! ca marche maintenant nouveau PB gros soucis que je n'arrive pas à résoudre: .je suis sous marlin (U20) . l'imprimante fonctionne . mais quand j'envoie un M500 : j'ai le message suivant KILLED IMP. STOPPEE Redémarrez SVP Ce que j'ai fais mais sans résultat: remettre le firmware original, repasser sur le MARLIN. J'ai l'impression qu'un print est resté enregistré dans "la carte". merci par avance
  21. @Hobi @Epsylon3 Messieurs, dames bonjour; gros soucis que je n'arrive pas à résoudre: .je suis sous marlin (U20) . l'imprimante fonctionne . mais quand j'envoie un M500 : j'ai le message suivant KILLED IMP. STOPPEE Redémarrez SVP Ce que j'ai fais mais sans résultat: remettre le firmware original, repasser sur le MARLIN. J'ai l'impression qu'un print est resté enregistré dans "la carte". merci par avance
  22. @leo26 @Lucuferusmerci de vos précieux conseils/analyse; je vais donc essayer de "remettre le couvert" dès cet après midi et vous tiendrai informé. Encore merci
  23. @Lucuferus @Epsylon3 bonjour, je repart à l assaut de ce satané BL TOUCH Pour répondre à ta question avec le M851, j'ai Z-2.7. NB: ci joint ma config h, pour les true ou false des lignes Z MIN ENDSTOP INVERTING et Z MIN PROBE ENDSTOP INVERTING, j'ai essayé toutes les combinaisons, mais le résultat du print reste identique. config h samedi.txt
