froghost
    Non renseigné
    bordeaux
    artillery sidewinder X1
Récompenses de froghost
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. salut a toi , merci pour tes lumières , j'ai répondu directement dans la citation pour y voir clair pour faire suite , j'ai supprimé le 5v de l'usb ( j'avais pensé a des parasites sur le 5v depuis le rpi ) pour le moment ça tourne bien ... jusqu'au prochain épisode ^^
  2. Bonjour a tous , me revoila avec mes soucis de connexion , ça c'était calmé , et je pensais que c'était ma webcam le soucis, mais que neni , aujourd'hui rebelote ... de plus l'écran ne fonctionne pas comme si la carte mère fermais toute communication série quelle qu'elle soit ...
  3. salut @MrMagounet tu as bien résumé , le problème survenait sur octoprint , pas sur l'écran , petit rebondissement j'ai tenté de supprimer ma webcam (une microsoft lifecam hd-3000) et ... et bien c'était ça elle qui posait problème , je suis a plusieurs heures d'impression sans perte de connexion ... bon maintenant j'ai un autre soucis , des pauses dues au fin de filament alors qu'il y a encore du filament , mais je penses que ça vient de mon "y" entre la CM et le TFT EDIT : bon .... elle m'a fait mentir .... aujourd'hui rebelotte ... erreur de communication après 9h d'impression , je ne sais plus où chercher pour le moment voila le log (la fin uniquement ) :
  4. et bien c'etait bien tenté , mais ce n'etait pas ça
  5. ayé c'est fait , avant de flasher le firmware , ça tenait entre 45min et une heure espérons que c'était le firmware qui faisait ça
  6. j'ai lu sur le github du firmware : step 1: Copy your self compiled firmware or the BIGTREE_TFT*_V*...bin, plus the TFT` folder* of your preferred Material theme as well as the config.ini to the root of a blank SD card that is <8GB and formatted as FAT32:
  7. c'est prévu , je ne trouve pas de carte micro sd de moins de 8go tu sais si ça fonctionne avec la clé usb ?
  8. salut , merci pour ta réponse , je n'ai pas encore flashé l'écran , et je n'ai rien fait pendant 11 min elle est restée en standby j'ai déplacé la connectique de l'écran sur la carte mère justement pour éviter le problème de conflit entre l'écran et l'USB
  9. Bonjour a tous , suite a ma demande auprès du sav de artillery, j'ai reçu mon nouveau plateau chauffant plat !! (oui car comme beaucoup de propriétaires j'avais un plateau incurvé) je me suis dis je vais en profiter pour faire quelques modifs , après avoir démonté le capot sous la machine , j'ai donc déplacé le connecteur de l'ecran , mis le detecteur de filament sur la carte mère , et j'ai fini par flashé le dernier firmware molise jusque la tout va bien , je rebranche mon octopi qui fonctionnais très bien avec le firmware d'origine , et après quelques minutes ( en attente ) j'ai droit a un message d'erreur : There was a communication error while talking to your printer. Please consult the terminal output and octoprint.log for details. Error: Too many consecutive timeouts, printer still connected and alive? et dans le terminal : No response from printer after 3 consecutive communication timeouts, considering it dead. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Changing monitoring state from "Operational" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor je viens d'activer les log pour la connexion serial , je viendrais éditer ce post des que j'ai d'avantage d'infos je rappel que le câble n'y est pour rien , ça fonctionnait très bien avant la mise a jour du firmware des personnes ont ils déjà eu ce soucis ? merci pour vos réponse Edit les logs serie :
  10. ce ne serais pas dans GCODE scripts que vous auriez une commande M0 ?
  11. c'est une option pour ceux qui veulent ouvrir l'imprimante et donc déchirer l'autocollant de garantie
  12. je ne penses pas que ce soit -3.3v , le bleu c'est le commun donc sur le marron et le noir tu 3.3v , suivant quelle pin est mises au neutre , tu change d'etat
  13. salut a tous , n'est il pas possible de doubler la connectique directement ? ( une sorte de "Y" pour chaques fils ) au pire des cas on ne relit pas le 3.3v sur la raspberry (une alim est une alim après tout)
  14. bonjour a tous , je viens de recevoir un filament pla mat dailyfil , je cherche a l'imprimer correctement , mais il a tendance a gonfler dans le tube ptfe apres le raccord pneumatique de la tete , quelqu'un a deja reussis a imprimer ce filament sur une tevo tornado ? merci de vos reponse
  15. bonjour a tous , j’épluche vos recherches depuis un mois (le temps de réceptionner mes pièces de chine ) après avoir monté mon fake bl touch , j'ai injecté le firmware marlin 1.1.8 trouvé sur ce post ( ah oui petite précision je part d'une discovery 200 avec plateau chauffant et j'ai entrepris de passer a une discoeasy avec tiges trapézoïdales , chariots et tête z122 , plateau chauffant ) tout ce passe bien jusqu'a ce moment où je tente un palpage j'ai donc la tête qui s’écrase sur le plateau avant que le bltouch daigne se rétracter je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà eu le soucis , il ne me semble pas avoir lu ça , où alors je suis passé a coté et je m'en excuse
