hitruck
    Eyragues
    Tevo Tornado
Récompenses de hitruck
  1. Merci pour l'aide apporté. Mon écran est devenu illisible pas par apport à la luminosité mais l'écriture était décalé j'ai due rajouter la ligne #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER juste en dessous du lien reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller car elle n’existai pas. j'ai mis les 3 lignes #define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0) #define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(250) #define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(250) à la suite, et mon écran est redevenu lisible.
  2. c'est le G-code que j'utilise. Il met ta tête à gauche plus haut que ton modèle et ton plateau avance G28 X0 ; home x axis G1 Y295 F3000 ; bring the bed forward M106 S0 ; turn off cooling fan M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors
  3. Bonjour, j'ai eu le même problème voici un lien pour la Tornado https://fr.aliexpress.com/item/32970788943.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b927f9662CyBA&algo_pvid=9090bca4-5bff-48f9-a270-6baa66f25af5&algo_expid=9090bca4-5bff-48f9-a270-6baa66f25af5-30&btsid=f6cd05cc-16e4-4bd9-ab90-b85e784e615b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
  4. Salut @jack747 j'ai rencontré le même problème que toi pour l'accroche. Le 3M marche bien même trop j'arrive plus a décrocher mes impressions. mais en utilisant la bordure 150mm, un bed à 50° bien propre, pas de ventillation pour la première couche, ça tien
  5. Ma 1ere couche est à 0.2 Je vais voir ça merci
  6. Bonjour @patrice86 oui j'ai changé de modèle et je viens de m'appercevoir que cet a-coup est toujours au même niveau. Je viens de remarquer aussi que c'est là ou l'impression débute. Par contre si je doit faire des modif dans Cura, je ne sais pas ou les faire.
  7. salut non non toujours le même chose. J'ai contrôler la tension, les serrages. J'ai fait pivoter le moteur d'1/4 de tour pour savoir si c'était pas un cran, j'ai même regarder le passage où passe la courroie.
  8. Bonsoir je me joint à vous car j'ai la nouvelle génération de tornado, et mon axe Y c'est mis à avoir un à-coup sur le retour d'un coup. Pensant que ça provenait des steppers, j’ai suivi le tuto de Guero Loco et je ne suis servi de vos infos mais pour moi ça ne change rien. Ma carte c’est une Makerbaser - MKS GEN L V1.0, mes drivers devraient être des A4988 et ils sont tous réglés à 0.81V. J’ai varié le voltage de mon Y à + ou – 0.10V mais j’ai toujours cet à-coup.
  9. Bonjour ou bonsoir, je présente Alain alias hitruck, 52 ans, je suis des Bouches du Rhône. j'ai une tevo Tornado depuis 15 jours et je vais avoir besoin de vous A très bientôt
