diiity
    Alfawise U20 direct drive V2.1.2.5
Récompenses de diiity
Mentor
Mentor (12/14)
  • Reacting Well Rare
  • Posting Machine Rare
  1. Bonjour, Je me demande pourquoi les trancheurs comme orca et prusa et peut être d'autres que je ne connais pas, ne calcule pas automatiquement de la vitesse volumétrique maximum. Avez vous une réponse? Diiity
  2. c'est bon, mauvaise manip. Merci
  3. voici ce qui se passe quand j'importe le zip et en faisant "ourvrir" rien dans mes listes Après que j'importe un json, voici ce qui se passe aussi et toujours rien, est ce le bon fichier, je te le joins? Creality+CR-10s+0.4+nozzle.zip
  4. quand j'importe la config traitements "0.20mm Standard CR-10s.json" il me dit que cela existe déjà alors j'accepte quand même qu'il le remplace mais je ne le vois pas dans la liste, par contre quand je fais ok, je vois bien le champ clignoter une fois comme ci il y avait une modif
  5. Super merci. Par contre, je ne comprends pas pourquoi que je ne puisse pas utiliser les imprimantes avec tous les filaments et tous les traitements, il y a une astuce?
  6. Bonjour, Je cherche un profil de CR10S pour orcaslicer. J'ai actuellement une Alfawise U20 direct drive sous marlin 2.1.2.5. dans Prusaslicer, le profil se rapprochant le plus est celui de la Crérality CR10 S et ça fonctionne bien. Comme je voudrais aussi utiliser Orcaslicer, je cherche un profil correspondant à la CR10S car ces 2 dernières n'apparaissent pas dans les profils utilisables. Merci Diiity
  7. Merci pour le lien. Je voudrais pouvoir imprimer des supports solubles, pas spécialement de couleurs de duplications ni de miroirs. Diiity
  8. Bonjour, J'ai voulu configurer ma U20 avec les posts que j'ai trouvé mais je me suis aperçu que pas mal de lignes sont différentes, voire inexistence comme #define BLTOUCH Je cherche donc un tuto qui me permettrait de configurer ma machine. Merci Diiity
  9. Bonjour, J'avais entendu dire du mal il y a quelques années mais je pensais que ça c'était amélioré, apparemment ,non Par contre le idex devrait fonctioner, j'attend des retours. Merci Pascal Diiity
  10. Bonjour, Quelqu'un aurait il ajouter un extrudeur à son imprimante? Pour ma part, j'ai une U20 que je voudrais modifier en IDEX, CHIMERA ou CYCLOP, pensez vous que ce soit possible? Et est ce intéressant? Diiity
  11. pour la rétraction sur le cube, tu parles de ce qui est indiqué sur la capture? En ce qui concerne la photo, je ne peux pas faire mieux mais depuis que j'ai augmenté la température ça n'arrive plus.
  12. Non bien sûr, c'est pour la photo Et tu règles comment, en augmentant le débit, je suis à 1 je pourrais passer à 1.1 ou 1.2
  13. Bonjour, J'ai un défaut d'impression qui ne se fait pas sur toute la pièce, quelques lignes où il manque de la matière, comment corriger le problème? Il en est de même le long de la couture du cube Merci Diiity
  14. Bonjour, Mon imprimante est une U20 direct drive sous marlin 2125. Quand une impression est fini, il arrive que je retire la carte sd pour ajouter un fichier et dans ce cas je fais une actualisation. L'opération se déroule normalement sauf que quand je veux lancer l'impression, mon écran fait ce qu'il y a sur l'image jointe, m'obligeant à redémarrer l'imprimante. Est ce que vous avez rencontrer le même problème, l'avez vous résolu et comment? Merci Diiity
  15. Mon imprimante est une U20 direct drive sous marlin 2125. Quand une impression est fini, il arrive que je retire la carte sd pour ajouter un fichier et dans ce cas je fais une actualisation. L'opération se déroule normalement sauf que quand je veux lancer l'impression, mon écran fait ce qu'il y a sur l'image jointe, m'obligeant à redémarrer l'imprimante. Est ce que vous avez rencontrer le même problème, l'avez vous résolu et comment? Merci Diiity
