Alfa36
Contact
    CREALITY 3D ENDER-3X
1 519 visualisations du profil
Récompenses de Alfa36
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour tout le monde, Je suis arriver à mettre les dimension à environ plus ou moins 1 dixième. Tout autre choses : à quoi peut servir les paramètres dans la rubrique surveiller de cura, joint image Cordialement Raoul
  2. Bonjour, L'idée de Gerardm est intéressante Voici les cotes du carré Votron X 29,75 Y 29,80 Z 29,80 GRAND TROU 14,80 à 15,20 PETIT TROU 11,98 à 12,16
  3. Bonjour, Suite au message de Summersay j'ai imprimé le cube Voran, cela me donne X 29.74 Y 29.60 Z 29.80 Cordialement Raoul
  4. Bonjour, Je répond à Savate. Je construis des maquettes pour un réseau ferroviaire à l'échelle N 1/160, pour les dimensions extérieurs pas de problème si les dimension ne sont pas exact; Par contre pour les portes et fenêtres il faut quel soit les plus exact possible pour pouvoir les insérer dans les ouvertures, 0,1 me conviendrait Cordialement Raoul
  5. Bonjour, Je n'ais pas bien compris l'explication de Vincent, par contre je vais vérifier l'extrudeur; Voici les dernière mesure avant vérification de l'extrudeur Merci Cordialement Raoul
  6. Bonjour, Je n'arrive pas à régler ces deux axes malgré les calculs que j'ai trouvé sur le web; ci joint image, si vous aves des suggestions Merci Cordialement Raoul
  7. Bonjour, Quand j'ai besoin je regarde sur le web ou la baie exemple pour des buses : https://www.google.com/search?q=buses+d'extrudeuse+mk8+pour+imprimante+3d+buses+en+acier+trempé+ender+3&rlz=1C1SQJL_enFR884FR884&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiKqrDS_aP7AhUWgv0HHVEDCSsQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1600&bih=757&dpr=1 Cordialement Raoul
  8. Bonjour tout le monde, J'ai reçu tout le système pour extruder, voila mes nouvelles impressions, je possède un réseau de trains électrique digital, mes impression consiste à faire des maquettes, échelle N soit 160 fois plus petit que le réelle Merci à tous pour les conseils Cordialement Raoul
  9. Bonjour, Merci pour la réponse Cordialement Raoul
  10. Bonjour, Je vais attendre avant d'acheter l'extracteur de Maker des bois Cordialement Raoul
  11. Bonjour, J'aimerais acheter du filament blanc calcaire de la marque Dailyfil ce filament est-il abrasif ? Merci Cordialement Raoul
  12. Bonjour, Je cumule les avatars ! j'ai démonté le moteur et toutes les pièces, sauf la roue denté qui n'a pas les deux petites vis ,c' est sertis à chaud, impossible de l'enlever, dès que je reçois les pièces en alu. j'essayerais quand même, si cela ne fonctionne pas j'ai trouvé un moteur chez Amazone Merci Cordialement Raoul
  13. Bonjour, Je pense avoir trouvé le problème, le levier est fendu, j'ai pris une image sur ce site, mes photos sont nul, je regarde sur le net pour trouver cette pièce, ou avez-vous une adresse Merci Cordialement Raoul
  14. Bonjour, Je viens de recevoir vos messages par mail, panne chez free. Je continue à corriger les défauts sur mon Ender 3 Encore merci pour vos réponses Cordialement Raoul
  15. Bonjour tout le monde, La distance buse plateau est correct, j'ai changé la buse, j'ai vérifié le PTFE, j'ai monté Steps à 110, légère amélioration, je vais essayer de monter à 120 Merci de vos réponse Cordialement Raoul
