yoann2404
Tout ce qui a été posté par yoann2404
  1. bonsoir je vous fais un petit retour tout simple et rapide donc montage geeetech a10 sans soucis , tout fonctionne ( écran, axe ...) , premiere impression très difficile car le filament ne colle pas sur le plateau ! réglage de base pour novice : hauteur buse plateau avec la feuille de papier : essai encore non concluant ( mais il y a du mieux ) ! contact d un membre Mr cylon , papotage en pv et meme s il vous dira le contraire je fais se qu il me conseil ! mise a jour du firmware marlin en 1.1.9 avec installation arduino et téléchargement du lien de Mr cylon , résultat imprimante flasher sans soucis ! réglage buse plateau a l aide d une feuille , impression du meme objet : essai encore non concluant mais menu en français et oui nickel ! j embete de nouveau Mr cylon lol qui me dit va acheter a ler... du miroir a la decoupe de 3 mm d épaisseur , donc je me rend a ler... prend deux miroir en taille 235x235 , 3 mm d épaisseur une fois a la maison j installe le miroir ( j enlève le plateau de verre super plate et met le miroir a la place ) : oui ok mais la le Z endstop n est pas bon , la buse est vraiment au dessus du plateau et si je déssère avec les molettes je n aurais plus assez de marge par la suite pour faire le reglage buse plateau, donc je decide dans un premier temps de reglé la buté fin de course axe Z ( que je dévisse avec une clef btr fournit ) par la suite je fait de nouveau un réglage origine axe x , y , z de la hauteur buse plateau et fait une nouvelle impression : c est mieux mais par endroit la premiere couche se n est pas encore sa ( écrasé ou trop forte mais beaucoup moins qu avec le plateau d origine ) !!! bon ok je suis nul donc Mr cylon commence a crié , me redonne un nouveau lien et me dis toi sa démarre a 10min50s pour ton probleme , je lui dis ok !! je fouine dans le menu et trouve : regl. niv. lit c est le offset Z qui compense la planeité du plateau !!!! ( miroir vraiment peu déformé par rapport a celui d origine ), le principe est que la buse vienne placé 9 points sur le plateau mais bizarrement trop au bord gauche du plateau et pas assez a droite du plateau de mon imprimante ! je prend des initiatives alors je recherche et tombe sur centrage buse plateau ( adhesif a mettre sur plateau avec une croix au milieu du plateau sur l adhésif ) , donc je dis merci a arduino qui a permis de modifié le firmware pour mettre ma buse exactement au centre de mon plateau , désolé je ne me souviens plus des lignes a modifier mais il y a en deux pour dire que le plateau fais 235X235 et deux autre avec axe x et y moi c est -8 en x et 6 en y je refais un origine axe x , y , z et régle de nouveau la hauteur buse plateau , ensuite je vais dans le menu preparer , regl. niv. lit , regl. niv. lit et je règle enfin se fameux offset Z qui se positionne correctement sur les 9 points de mon plateau ( bien a gauche et bien a droite ), ( moi je les éffectuer avec la buse qui frole le plateau ) une fois terminé je lance ma piece et la miracle cela fonctionne correctement , impression nickel ! bon ok pas toute les pièces , parfois je suis obligé de jouer avec les molettes en cours d impression de la bordure car Mr cylon m a dis qu il y avais un menu pour réglé le plateau en cours d impression de la bordure ou jupe mais je ne les pas encore trouver d ailleurs si une personne le connais ben merci ! personnellement je penses vraiment acheter un bltouch car c est trop la misere , au moins tu met sur la carte sd , tu palpe sa imprime , enfin c est se que j en ai retenue ! merci de ton aide Mr cylon et si quelqu un a d autre solution pour amélioré mon reglage je l en remercie !
  2. yoann2404
    problème d'extrusion
    Bonsoir ialohrr je tes envoyais un mp si tu veux bien m aider !!! Je suis dans la panade merci à toi !!!
  3. peux tu me contacté en pv stp comme sa je te donne mon facebook et je pourrais t envoyer des photos avec mon tel , car la je dois prendre mon tel , faire la photo , la charger sur mon pc , l herberger içi en gros encore une grosse misere mais serieux sa sort pas de la buse sa me soule !!!
  4. sur pronterface en manuel le filament sort mais des que j imprime rien ne sort , je ne comprend plus
  5. me revoila ! donc flash de ton lien marlin 1.1.9 impeccable , cela a résolu mon probleme de plateau ! par contre je suis en pla est impossible d imprimer quoi que se soit !!! que je soit de 195 a 230 degres , sa sort mal de la buse et sa accroche meme pas le plateau , enfaite sa se recourbe meme sur la buse en sortant !!!! j ai essayer tout les réglages et je ne comprend pas !!! si tu peux m aider encore ! ben merci a toi , en tout cas probleme resolu avec ton firmware et merci !!!
  6. Je les achetais' pour apprendre et je suis ravie de tomber sur des personnes comme toi pour partager leur expérience , je n y avais pas réfléchit alors je vais devoir etre plus vigilant a l avenir , je te tiens informer de mon évolution ! Merci à toi
  7. Je comprend mieux pourquoi il casser à l intérieur ! Donc je chauffe et des que sa coule un peu je tire dessus et normalement il dois venir tout seul ! serieux vraiment merci car je commencais à perdre patience et je vais regarder sa en rentrent !
  8. J ai casser un bout de filament à l intérieur de la vis filetée la ou il y a La buse en voulant enlever le filament , sa me touche arriver deux fois en deux jours ! Deux fois j ai due tout démonter pour enlever le petit bout de plastique à l intérieur de la vis fileté ! Ben c est La misere à dévisser le ventilo , la sonde température ...
  9. Desoler j avais pas vue la fin du message !!! Ben je ne savais pas qu on pouvais le faire depuis l écran mais je vois à peu près comment il faut faire ! merci pour toute c est info et je reviens te dire des que j ai fais tout sa !
  10. Mais suite au flash Marlin 1.1.9 pour le steps per mm, il faut que je refasse La manipulation des 120 mm , demander 100 mm .... juste une dernière question et j espères que tu vas y répondre car elle a sûrement ete poser plein de fois mais je suis vraiment débutant : Le filament ou il y a La buse qui chauffe et le câble de guide lorsque je veux le retirer j ai trop de mal et deux fois il y a un morceau qui à casser dedans Donc démontage total de la buse , ventilateur , peux tu me dire comment tu fais stp pour que je puisse le retirer sans forcer , merci à toi
  11. Je te remercie c est cool de ta part ! Car j avoue depuis que je les reçus , aller coucher à 4h du matin et se lever à 9h , bosser jusqu a 21h30 c est chaud mdrrr des que je rentre , je l installe direct et fais un test , biensur je reviens te dire se qu il en est ! par contre il va falloir que je règle de nouveau la valeur steps per mm de l extrudeur ? J espères que j ai rien défoncer car le moteur du plateau à un peu grincer Quand j ai fait un test avec le Marlin 1.1.8 de base !
  12. Donc je peux la mettre en Marlin 1.1.9 ? Mais il faut qu il soit pour la geeetech a10 ? alors j ai fais une marque à 120 mm sur le filament et j ai demander une extraction de 100 mm et il me rester 25 mm au lieu de 20 mm Donc j ai fais la modif
  13. Tout d abord merci à toi de répondre ! enfaite je n ai pas flasher le firmware pour un plus récent j ai juste modifier deux lignes pour avoir accès à m503 dans ponterface Pour le Marlin je ne sais pas du tout , peux tu me conseiller pour en trouver un compatible avec mon imprimante , par contre il va falloir refaire La modif de l extrudeur ? Pour cura j ai télécharger un fichier qui ajouté la machine geeetech a10 dans le premier menu lorsque tu ajoute une nouvelle imprimante Merci de ton aide !
  14. Bonjour merci Lol , je les mis dans paramètre imprimante 3d et si tu as la réponse je t en remercie
  15. Bonjour à tous j ai récemment acheter une geeetech a10 J ai imprimer un petit écrou que j avais dessiner avec fusion360 Sans soucis particulier hors mis la qualité qui n etais pas au rendez vous en parcourant le net je m aperçois du réglage de l extrudeur Donc je télécharge : arduino firmware marlin 1.1.8 fronterface Une fois installer je me connect à fronterface et je tape : m83 g1 e100 f100 et La je tape m503 qui ne veut pas exécuter donc je passe sur arduino connection avec imprimante en usb impeccable ! Je sélectionne carte mère .... Telecharge un firmware Marlin 1.1.8 je vais dans configuration.h j enleve les deux // devant setting.. je televerse dans l imprimante ensuite je la coupe et La rallume , retourne sous fronterface tape ma commande m503 qui est bien prise en compte , j effectue mon réglage et sauvegarde Donc jusque là nickel . j enleve le câble usb et fais un auto home l imprimante se met comme d hab sur x0 z0 y0 je relance l impression de mon écrou pour voir la différence , chauffe plateau , chauffe buse et La le probleme arrive : ma tete remonte comme la première fois ensuite elle se dégage bien au milieu de son axe mais le plateau lui ne bouge pas d un poil mais pourtant il chauffe ! est se un paramètre différent vue que j'ai télécharger le firmware Marlin ? Est il possible que le paramètre inverse l axe du plateau ?? Pouvez vous le dire ou chercher dans configuration.h ou autre svp merci à vous .
  16. Bonjour je m appel yoann et j ai bientôt 39 ans ! J ai acheter une geeetech a10 pour sa facilité de montage mais elle a deja envie de me faire pleurer Lol merci a à tous ceux qui vont m aider !
