Tomsti
À propos de Tomsti
  • Date de naissance 05/02/1967
Contact
    Pertuis (84) proche d'Aix en Provence
    Anycubic MONO X 4K - Alfawise u20, Touch-Mi, Marlin 2, Octoprint,
    Laser Creality Falcon 22W, tour Graziano, Fraiseuse Damato
1 880 visualisations du profil
Récompenses de Tomsti
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Rapidement, tu vas te rendre compte que faire fonctionner en local est difficile. Le mieux c'est d'avoir un PC , ou portable à côté et de surveiller ce que tu veux obtenir. Comme tu vas graver et découper sur différents types de matériaux, tu vas vite te lasser de devoir enregistrer tes fichiers sur la SD, retourner à la machine, mettre ta carte, lancer l'opération, trouver qu'il faut modifier un paramètre, retourner à ton pc avec la carte SD etc. etc . Pour continuer, le lecteur du mien a lâché au bout de 3 fois rien de temps. De toutes les façon utiliser une carte SD et un micro lecteur pour entrer et sortir X fois la carte va aboutir à un lecteur en panne et une carte qui grille. On connait les risque avec la manipulation des SD. Tu te paies le luxe de la licence Lightburn pour 55 roros, et ainsi tu pourras progresser vitesse grand V. Sinon il y a le logiciel gratuit mais trop limité à mon sens
  2. As tu essayé de graver le fichier fourni sur la clé USB avec l'aigle en utilisant les échantillons de bois en 3 mm ? Avec ce fichier, tu le charges sur la racine d'une clé USB et lance le cadrage pour être certain que le laser va graver sur la plaque de bois et non pas en dehors, et tu appuies sur la flèche pour lancer la gravure. Tout se fait sans raccorder un PC à la machine.
  3. quand tu devras nettoyer la lentille (voyant rouge allumé) , une fois fait il te faudra acquitter le défaut pour que le laser redémarre.
  4. Salut, Est-ce que tu as bien mis la molette à fond (à côté de la prise reliée à la pompe à air) ?
  5. Bonjour à tous, - Appui assez long : est-ce que tu parles de la mise à jour du module laser ? - pour l'utilisation courante, j'utilise un PC portable à côté du laser ( Lightburn ). - par contre le lecteur de SD est tombé subitement en panne. Impossible de lire la carte . J'ai essayé d'autres carte SD mais le problème est le même. Les cartes sont lues sans difficulté sur une autre machine. Le fait de ne plus pouvoir lire une SD directement me gêne car j'ai des fichiers d'impression répétitifs et cela m'évitait de devoir démarrer le pc. Je mets la carte, et je lance l'impression. Est-ce un problème connu ? Au niveau SAV où s'adresser ?
  6. Pour l'instant je ne raccorde pas le graveur au PC. Je l'ai fait une seule fois lors de la reconnaissante avec lightburn. Concernant la géométrie, j'ai dû resserrer toutes les vis et régler le jeux sur le porte-laser et le chario. Pas grand chose sur le net concernant des modifications ou des upgrade. J'ai réussi à mettre à jour le firmware du châssis et mais impossible sur le module laser. Et toi ?
  7. Bonjour à tous, Je suis dans le même cas. J'ai découvert aussi, que le WIFI était absent. C'est bien dommage car ma machine est loin d'un PC (fumées). J'aimerais bien savoir s'il est possible de rajouter un module pour la "WIFIiser " .
  8. Salut, J'ai eu ce problème avec l'imprimante qui ne prenait pas en compte le résultat du précédent levlling. J'ai dû écrire ce pramètre avec la lettre S : M420 S Mon levelling est manuel. Je le commande de temps en temps en allant sur le plugin Bede levelling (sous Octoprint) Voici mon fichier qui fonctionne : G90 ; mode absolu G28 ; Home M420 S ; l'imprimante active son MBL
  9. Bonjour à tous, Ce que je testerais en premier, la gravure laser pour faire mes premiers pas dans ce domaine, par la suite de la découpe et gravure sur plexi pour faire des afficheurs (domotique). Découpe sur bois pour des petits objets. Un grand complément pour l'impression 3D. Bonnes fêtes à tous.
  10. Excuse moi, mais je n'ai pas compris ta réponse. Qu'est-ce qui est automatique stp ? @Epsylon3Dois-je dé commenter seulement les 4 lignes sous #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY) ?
  11. @Epsylon3Dois-je dé commenter seulement les 4 lignes sous #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY) ? #define POWER_LOSS_RECOVERY #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY) //#define POWER_LOSS_PIN 44 // Pin to detect power loss (optional) //#define POWER_LOSS_STATE HIGH // State of pin indicating power loss //#define POWER_LOSS_PURGE_LEN 20 // (mm) Length of filament to purge on resume //#define POWER_LOSS_RETRACT_LEN 10 // (mm) Length of filament to retract on fail. Requires backup power. // Without a POWER_LOSS_PIN the following option helps reduce wear on the SD card, // especially with "vase mode" printing. Set too high and vases cannot be continued. #define POWER_LOSS_MIN_Z_CHANGE 0.05 // (mm) Minimum Z change before saving power-loss data //#define DEBUG_POWER_LOSS_RECOVERY // Debug informations on serial output //#define SAVE_INFO_INTERVAL_MS 0 // Force SD recov. write interval, on each layer start if 0 #endif
  12. @Epsylon3 merci pour ta réponse rapide. RUNOUT ok, j'ai trouvé. Je présume qu'il faut dé commenter une des 2 lignes PULLUP ou PULLDOWN suivant type de capteur (j'ai celui d'origine avec la carte d'origine) Ensuite faut il que je modifie autre chose sur l'extrait ci-dessous ? #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR) #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each. #define FIL_RUNOUT_INVERTING true // set to true to invert the logic of the sensor. //#define FIL_RUNOUT_PULLUP // Use internal pullup for filament runout pins. //#define FIL_RUNOUT_PULLDOWN // Use internal pulldown for filament runout pins. // Set one or more commands to execute on filament runout. // (After 'M412 H' Marlin will ask the host to handle the process.) #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" // After a runout is detected, continue printing this length of filament // before executing the runout script. Useful for a sensor at the end of // a feed tube. Requires 4 bytes SRAM per sensor, plus 4 bytes overhead. //#define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25 #ifdef FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM // Enable this option to use an encoder disc that toggles the runout pin // as the filament moves. (Be sure to set FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM // large enough to avoid false positives.) //#define FILAMENT_MOTION_SENSOR #endif PLR ou recovery mais hélas aucune occurrence trouvée qui corresponde. J'ai cherché LOSS et LOST : rien trouvé
  13. Bonjour à tous, Je suis sous Marlin depuis déjà longtemps avec une U20 équipée du Touch-Mi. Mon fichier Configuration.h comporte la ligne suivante : #define CONFIGURATION_H_VERSION 020000 Si j'ai bien compris cela indique la version. Ma machine fonctionne très bien et je l'utilise beaucoup notamment pour mon boulot. Cependant, il y a 2 fonctions que je ne sais pas activer ou trouver : - reprise après coupure de courant - détection de fin de filament. Je ne trouve aucun paramètre qui semble nommer ces fonctions. Question : savez-vous me dire où se trouvent ces paramètres ou est-ce que ma version est trop ancienne pour avoir ces fonctions. Dans ce cas négatif, dois-je me refaire toute le paramétrage des fichiers Configuration.H et Platformio.ini ?
  14. Bonjour à tous, J'utilise depuis des mois BedVisualizer pour générer un levelling automatiquement à chaque début d'impression. J'ai mis à jour le plugin Bedvizualizer en juillet dernier avec la version 1.14. Depuis, le levelling continue de se réaliser en début d'impression, mais il n'est plus prise en copte par la machine. Voici le GCODE Commands for Mesh Update Process (placé dans les paramètres du plugin sous Octoprint): G28 M155 S240 ; set temperature reporting delay, @BEDLEVELVISUALIZER ; instruct plugin to start recording responses from printer. G29 T ; report the bed leveling mesh points. M155 S3 ; set the temperature reporting delay back to a shorter time span. M500 ; enregistre le mesh dans EEPROM M420 S ; l'imprimante active son MBL Voici le Gcode placé en début de chaque impression (sous Cura) : M82 ; extrudeur absolu G21 ; mode métrique M107 ; ventilo à zéro G90 ; mode absolu G28 ; Home G29 ; active levelling par Touch Mi G1 Z0.5 ; désactive le capteur M500 ; enregistre le mesh dans EEPROM M420 S ; l'imprimante active son MBL G1 Z5mm Je présume qu'il y a une erreur de compréhension avec la nouvelle version pour permettre à la machine d'intégrer les valeurs mesurées. Qu'en pensez vous ?
