Hobi
  • Jours remportés
    4
    Paris
    U30 / V0G avec modification TMC2209 X et Y, BL touch, Extrudeur BMG, Fang deamoncrack. LCD 320x480, Bed CR10Mini 230x305mm
Récompenses de Hobi
Mentor
Mentor (12/14)
  • Very Popular Rare
  • Posting Machine Rare
  1. Délai de livraison reçu ce matin: 2 mois car beaucoup de précommandes . Pas grave… ça permettra d avoir des releases de firmware plus stables .
  2. Bon bhein j ai craqué. Après avoir porté marlin sur l alfawise u30 Avec une joyeuse équipe ( @CacaoTor @Epsylon3), puis l avoir monstrueusement bricolée j ai craqué pour la max 4….. a priori les revues sont bonnes pour des prints mono couleurs avec des filaments pas hyper techniques. On verra bien !
  3. Bonjour, Apres avoir trafique a mort mon alfawise U30, marlinise, TMC isee, agrandie en U25, j'en ai marre de bidouiller et la Creality K2 me plait beaucoup. elle est a 842 euros sur https://crealityfrance.fr/products/creality-k2-plus-imprimante-3d-fdm-rapide-et-precise?srsltid=AfmBOoqpiMBkvywlfaeyWUli1fnHRAUtEhLrInXuowVcV7ocqoSgXGn_# C est 150 euros de moins que d autres sites... est ce un vrai site creality ou une arnaque?? Merci!
  4. Les poils de chat…. La K1 max est dans une enclosure??
  5. Ca fait plaisir de voir que tout le boulot de dev a permis de conserver ces machines en vie longtemps! J ai un bed de cr 10 Mini , des trinamics 2209 , un dual z et un extrudeur sprite pro… et toujours la même carte mère !
  6. @lattamatthias regarding the eeprom once you have flashed a new code you have to erase/ initialize it. As the screen was not working well you might have missed that step. Put again your sdcard with rom code into the slot and reflash it. Then erase initialize the eeprom . No reason for it to not work Or your sdcard is too big and not properly formatted. Try to find an old sdcard like 1Gb .
  7. @lattamatthias Have you nicely folded the ribon cable? If you did, make sure you unpack it/ unfold it, as folding the flat ribbon cable nicely creates impedance issues... There is no real reason for your LCD screen to flicker, beside a poor connectio or too long ribbon cable, or improperly secured flat cable in the cable connectors on the screen / board. Hob.
  8. @pommeverte j’ai recompile en 2.1.2.1 et ai réimporté tout le code de @Epsylon3 pour faire une release complète. Comme ça écran/touch ça roule. le problème des drivers trinamics est lié aux interrupts des end stops. Ok avec les a4988 mais a commenter pour les trinamics 2209. J’ai recompile le code pour un foamcutter 4 axes sans pb.
  9. Bonjour il ne faut pas toucher à la vref à mon avis. La carte n’est pas conçue pour aller au delà des réglages de base et on voit les limites apparaître au niveau de l’extrudeur. C’est le maxi à mon avis. Changez les radiateurs. pour la compilation corexy il faut prendre les bonnes options des corexy mais à part ça c’est marlin classique. Pour faire plus facile prendre la dernière version longer3d sur le git github.com/tpruvot repertoire marlin. Ca sera le plus facile
  10. @pommeverte @Epsylon3 bon la compile 2.1.2 marche toujours pas avec les trinamic, la compile 2.1.2.1 marche mais les tmc2209 font n’importe quoi…. du coup j’ai rechargé la 2.5.0.3 et effacé le répertoire .platformio puis patche le script stm32-f1-longer3d.py et ça marche! Ouf .
  11. Tu as raison. C est un bordel infame tien le sdio support…. J avais mis le commentaire … je rajoute !!! Je dois faire un diff des 3 fichiers config config adv et pins pour ma config spéciale… quel bordel
  12. @pommeverte Merci pour ton info. J'ai recompile en partant de la 2.1.2.1 , et ca se passe bien. Pas le peine de mettre les #define U30 et TS_V12 dans le fichier Config.h, il faut juste rajouter cela dans le fichier stm32F1-maple.ini, et choisir la bonne version de compilation, qui est alfawise_U30...Ca evite les tonnes de warning ... Bon, je reverifie toutes les modifs extrudeur, TMC, pins, BL touch, et je reteste. Finger crossed... J'avais oublie a quel point ce code est complexe.... # # Alfawise U30/LK2/LK4 # [env:alfawise_U30] extends = env:STM32F103VE_longer_maple build_flags = ${STM32F1_maple.build_flags} -DMCU_STM32F103VE -DSTM32F1xx -USERIAL_USB -DDEBUG_LEVEL=1 -D__FILE__=__func__ -Wno-builtin-macro-redefined -DU30 -DTS_V12 # -DOVERCLOCK -DOC_BASE_MHZ=72 -DOC_TARGET_MHZ=96 #upload_protocol = stlink #board_build.address = #board_build.ldscript =
  13. Ok merci! Allez zou! 2.1.2.1!!!
  14. @pommeverte toi qui a compile recemment... une idee? J'ai bien le SW serial qui se charge. Il suffit de changer un de drivers pour TMC2209, et rajouter une pin pour l-uart, et l'erreur se produit. C'est assez frustrant je dois dire..
  15. Hellooooo Bon, j'ai ressorti ma U30, et j'etais en M2.0.5.3..; impossible de recompiler le code avec les 345602355 modifications dans tous les sens au niveau de platformio, marlin, librairies... etc.. Du coup, j'ai charge la derniere version d @Epsylon3 en 2.1.2 ... et déjà, il faut patcher un des scripts Python pour que ca compile. Ca c'est fait! La modif est la : https://community.platformio.org/t/marlin-runtimeerror-deque-mutated-during-iteration/34661/4 J'essaye de compiler le code standard > OK. J'ai des TMC2209 sur mon imprimante, et je n'arrive pas a compiler. Marlin\src\module/stepper/trinamic.h:29:10: fatal error: TMCStepper.h: No such file or directory ******************************************************************** * Looking for TMCStepper.h dependency? Check our library registry! * * CLI > platformio lib search "header:TMCStepper.h" * Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:TMCStepper.h * ******************************************************************** J'ai ajoute la ligne pour la lib deps dans stm32f1-maple.ini [env:alfawise_U30] extends = env:STM32F103VE_longer_maple build_flags = ${STM32F1_maple.build_flags} -DMCU_STM32F103VE -DSTM32F1xx -USERIAL_USB -DDEBUG_LEVEL=1 -D__FILE__=__func__ -Wno-builtin-macro-redefined -DU30 -DTS_V12 -DHAVE_SW_SERIAL lib_deps = TMCStepper@>=0.6.2,<1.0.0 # -DOVERCLOCK -DOC_BASE_MHZ=72 -DOC_TARGET_MHZ=96 #upload_protocol = stlink #board_build.address = #board_build.ldscript = # Ca marche pas... toujours cette erreur... Une idee?
