jjwil
Tout ce qui a été posté par jjwil
  1. @fran6p bonsoir, je ne savais pas que de cette manière cela prévenait l'utilisateur, merçi pour l'info. En fait, oui je répondait aux trois personnes ayant répondu d'ou le "vous" merçi à toi Cordialement Jean-Jacques
  2. Bonsoir à tous, Tout d'abord , je vous remerçies pour la gentillesse de m'avoir consacré un peu de votre temps. @fran6p Je vous remerçie pour les liens, je ne connaissait pas, je pensais que reprap.me étais le fabricant officiel de cette carte. lorsque je fais un homing all, la buse se positionne environs à 3 cm à côté du plateau sur la gauche, et le plateau, lui est en retrait d'environs 4 cm donc trop loin, en Z pas de problème il se positionne correctement. Autant pour moi, je vais regarder de ce côté. Pour le cablage supplémentaire, ce n'est pas un problème Grand merçi pour tes conseils @Luvwahraan @nibb31 Oui et non, il pompera pareil, mais alimenté directement par l'alim et juste commandé par la carte-mère, si le mosfet externe claque, je le remplace pour pas cher, si je n'en met pas et que c'est celui de la carte qui y passe, je suis couillonné et bon pour racheter une carte-mère. à choisir je préfaire prévoir plus de précautions au lieu de trop peu. Cordialement Bonne soirée à tous Jean-Jacques
  3. Bonsoir, Concernant l'impresion, en fait elle débute sur un coin du plateau, je tente donc de trouver comment la faire débuter au centre du plateau. Pour le voltage des drivers cela ne viens pas de là, j'avais déja eu une aide précieuse dans un post précédent https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24757-résolu-mks-base-16a498242shdc3025-24b/ j'avais donc réglé en conséquence. 1.4 http://osoyoo.com/wp-content/uploads/2016/06/mksgen.jpg 1.5 http://osoyoo.com/wp-content/uploads/2016/06/DBGD100200修改-1.jpg 1.6 je ne trouve pas. https://www.reprap.me/mks-base-v1-6-controller-board.html et pas la peinde d'attendre le moindre service après-vente pour obtenir un minimum de détail sur la carte auprès du vendeur, j'ai déja essayé d'obtenir de l'aide chez reprap.me sans succès. Même un diagrame de la carte, ils ne savent pas le fournir, alors qu'ils en sont les vendeurs à un prix exorbitant en plus. ça m'apprendra à acheter l'originale chez reprap.me, les chinois eux fournissent au minimum un diagrame et c'est moins cher. sur la photo que vous me montrez, je l'ai déja vue, malheureusement rien à voir entre la 1.1 de la photo et la 1.6. manque des trucs par exemple les 2 sorties 12/24v auxiliaires, etc... je ne vois pas de pin D11 ou D12 sur le schéma. je me suis dit tant qu'à faire pourquoi pas, la carte en supporte 6, et marlin aussi. 6 switchs de endstop? Il n'y a besoin que de 3 simple précaution supplémentaire, la carte d'origine à brûlé après 3h d'impression, je n'avais pas envie que la mks subisse le même sort, j'ai donc décidé de la soulager en y ajoutant des mosfet supplémentaire, entre-nous je n'en suis pas mécontent, temps de chauffe du lit environs 3 minutes pour atteindre 60° temps de chauffe de la buse environs 1 minute pour atteindre 220° les températures sont super stable. Cordialement Jean-Jacques
  4. Bonjour à tous, Je viens quérir votre aide, ayant quelques problèmes de réglages avec mon imprimante. Imprimante Anet A8 modifiée, Ajout de mosfet pour la buse et le plateau, Ajout de fin de courses (6 fin de courses au total), Carte mère MKS Base 1.6 (celle d'origine Anet A8 ayant crâmé après 3 heures d'impression). Firmware Marlin 2.0. mes soucis sont les suivants: - je ne parviens pas à trouver comment faire pour que la buse imprime la pièce demandée au centre du plateau. mon plateau fait 220x220. - Aussi, j'ai un soucis niveau extrudeur, il n'entraine pas le filament, on dirais qu'il fait un pas en avant et un en arrière, du coup il fait du sur place et le filament n'est pas entrainé. j'ai vérifié d'après quelques posts que j'ai lu sur le forum, la buse n'est pas bouchée, si je pousse manuelement le filament, il sort bien. les cables de l'extrudeur sont bien insérés sur la carte-mère. sans filament, il tourne. le filament est de type PLA, j'ai testé aux températures suivantes : 185°, 190°, 220°, cela ne change rien à mon problème. - dernier soucis, je trouve des explications pour brancher et régler un BLTouch pour des MKS Base, 1.3, 1.4, 1.5, mais pas pour la 1.6 qui est différente. Quelqu'un aurais-t'il monté un BLTouch sur une MKS Base 1.6, auriez-vous l'amabilité de m'indiquer ou le brancher sur la carte-mère et quels sont dès lors les réglages à effectuer dans marlin 2.0. J'avoue qu'étant débutant en la matière, je suis un peu perdu. Merçi à vous pour le temps et l'aide que vous pourriez me consacrer. Cordialement Jean-Jacques
  5. Bonjour, Je tenais encore à vous remercier pour votre aide, cela fonctionne très bien à 0.9v. j'ai cependant un soucis avec le deuxième moteur de l'axe Z, mais faisant trop souvent des crises en ce moment je ne peux m'en occuper pour l'instant. Cordialement Jean-Jacques Je ne trouve pas comment mettre le sujet en "Résolu", merçi
  6. Bonjour, Les pilotes A4982 sont soudé directement sur la mks base 1.6 d'origine à l'achat. https://www.reprap.me/mks-base-v1-6-controller-board.html Cordialement
  7. Bonjour @fran6p Un grand merçi à vous d'avoir pris un peu de votre temps à me consacrer, Dès que la carte sera montée et les réglages effectués, je vous ferais savoir ce que cela donne. Cordialement Jean-Jacques
  8. jjwil
    jjwil
    Bonjour tous le monde, je m'appelle jean-jacques, 48 ans, région charleroi. Interressé un peu par l'informatique en général, ainsi qu'un peu de 3D vraiment en amateur, lorsque ma santé me le permet. j'ai acheté il y à quelques mois une imprimante Anet A8, dont la carte à brûlé après 3 jours d'utilisation. complètement débutant en impression 3D. cordialement
  9. Bonjour, Ayant du remplacer la carte-mère de l'Anet A8 qui avais brûlé par une autre, j'ai du mal avec les réglages de la tension des drivers de la carte actuelle. Non pas que je n'aie trouvé l'info, mais je n'y ai rien compris du tout et du fait de ma maladie, tout ce qui est complexe à assimiler m'est devenu impossible. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10459-pièges-des-réglages-vref-a4988-ou-drv8825/#comments (sauf que incapable de comprendre, trop détaillé , trop technique, et mémoire défaillante avec impossibilité de pouvoir se concentrer.) j'aurais apprécié si quelqu'un s'y connaissant pouvais m'indiquer la valeur à utiliser de peur de faire tout de travers et de griller ma carte. La carte-mère est la suivante : https://www.reprap.me/mks-base-v1-6-controller-board.html comportant les drivers suivants : A4982 Datasheet Mes moteurs sont ceux-çi : 42SHDC3025-24B j'ai bien trouvé un lien mais la description qu'il en donne ne correspond pas https://www.yoycart.com/Product/562154684157/ Les petites résistances sur la cartes sont des R100. Merçi beaucoup Cordialement Jean-Jacques
