jp73
Tout ce qui a été posté par jp73
  1. Bonjour, j ai trouvé sur le cite longer pour une LK4 le firmware V3.0 beta merlin avez vous des retours d expérience ? merci d avance j ai oublié de mettre le liens https://www.support.longer3d.com/lk4-firmware-download-1 por le firmware
  2. tu le passes au four ?
  3. hello @jipee tu as pris quoi comme filament? moi c est du PLA+ Sunlu.
  4. merci @deamoncrack ok j essayerais, c était pour refaire cet pièce qui à pas été imprimé dans le bon sens pour la solidité, un tendeur de couroi @Epy porrais tu me faire voire le systême de ventilation que tu as? merci à vous deux
  5. Bonjour @deamoncrack je l imprimai au environs de 90mm/s et une température de 220 degré avec de la colle stic sur le plateau
  6. bonjour Quand j imprime une pièce dans le vide avec support ou sans support, le dernier dépôt de flamant courbe vers le haut , les deux premières couche ou plus reste bien coller sur le plateau voir photo ci jointe Merci d avance pour vos réponses bonne après midi
  7. bonjour j ai eu ce problème aussi, il faut pousser ton ptfe et après tu presses l anneau noir
  8. Bonjour si le circuit intégré est hs on peut couper les pattes et les dessouder une à une ensuite passer un coup de tresse à dessouder est plus cas ressouder le circuit intégré avec un peux de flux de soudure ou une autre méthode que j ai utilisé faire passer un fil de cuivre sous le circuit intégré le souder à un endroit le maintenir d une mai pendant qu on chauffe la patte et faire passer le fil sous la patte qui va enlever la soudure
  9. salut @Divinci en faite ça vient du fil qui ce coince dans la bobine qui est mal bobiné. je suis entrain de dessiner un dévidoir pour la bobine sur roulement a bille qui va s adapter a différents diamètres de bobines Le PLAFlex tu le prend chez 3d onlyne ? ça change la vie la nouvelle carte ?
  10. salut @Divinci le ! avec arduino ça inverse as tu essayé de l enlever le ! ?
  11. bonsoir @fdorful @sha @lion02 bon j ai fais quelques impression j ai un maque d extrusion " au niveau des lettres " et "une pièce du tendeur de courroie " la bobine peine a ce dérouler ça vient du support de bobine, le fil doit mal ce dérouler je pense à vérifier j ai presque plus de blobs infime, j ai décoché "forcé la rétractation entre les couches " bonne soirée
  12. Salut @divinci alors la mks est monté? bon j ai fais quelques print boitier pour smoother avec un défaut le fil reste coincer dans la bobine de temps en temps je pense as tu refais le support de la bobine? ensuite j ai imprimé un tendeur pour la courroie des X même problème pour une des pièce, le système de vis qui sert a tendre la courroie ce vis bien dis le pla flex tu le prends chez 3d online ou tu les prends d habitude
  13. @Micglou42 pour moi c est une mauvaise idée de bloquer le Ptfe, il faut qu il soit libre au moins sur la tête, lui donner un axe de liberté surtout quand il vient faire sont point zéro
  14. bonjour moi aussi au début j avais du mal a enlever le tube, il faut en faite prendre le tube en le maintenant pousser vers la buse et appuyer sur le raccord en tout cas pour moi ça marche
  15. @Divinci OK tu me diras pour le fil J ai oublié de te poser une question, l accouplement du moteur tu as laissé celui d origine ? Pour des print en z de 70mm tu arrives à tenir les côtes à combien moi 0,5
  16. Salut @divinci tu as pris quoi comme mks? tu vas passé a marlin 2.00? toutes tes réalisations sont pour l industrie, ventouse pour prendre en sous vide? je vois que pas mal de gens commande sur 3dOnline faut que j aille voir
  17. Bonsoir @roneil as tu vérifier les drivers moteur, si tu as bien la valeur voulu, ce qui permet de régler l intensité des moteur pas à pas , il y a un tuto sur ça
  18. hello @Divinci alors ça donne quoi dis pourrais tu me donner tes réglages pour cura si ça te gène pas ? je vais l essayé voir si j ai des blobs avec bonne journée
  19. @Divinci par contre pour le réglage des steps c est dommage qu on puisse que de 0.1 steps moi j en suis a mon quatrièmes pour les grande longueur s est pas le top
  20. ah bon pourtant le xls je l ouvre sans problème je te l ai mis en pièce joint CalibrationCombined_V2.xlsx
  21. @Divinci amortie en une seul fois
  22. Slaut @Divinci tu devrais essayer de faire la calibration cross https://www.thingiverse.com/thing:2484766 . moi j utilise le sunlu PLA+ j ai des blobs au début de l extrusion. l avant dernier photo ça représente quoi?
  23. @sha @lion02 Je suis à- 0.8 je vois pas de différence
  24. bonjour @fdorful @sha @lion02 bon mes dessus sont bien plus jolie en mettant plus d épaisseur. une petite question sur s3d comment sur distance supplémentaire de redémarrage diminuer le filament pour empêcher les blobs car les bolbs ou gouttelettes ce forme au démarrage, si j ai bien compris en mettant un signe négative on diminue bonne soirée
  25. merci @Divinci tu arrives à une tolérance de combien sur tes pièces? ton calibrages tu l as fais avec le cube de 20/20? je trouve dommage qu on puisse pas régler les steps que par 0.1 tu utilises quoi comme PLA? bonne soirée
