kakikou
Tout ce qui a été posté par kakikou
  1. Bon j'ai regardé, il y a pas mal de diff, mais rien que me semble majeur dans l'utilisation du BLTOUCH Peut être que j'ai une config bizarre qui fait que certains trucs interfèrent dans les codes activés a coup de define xD En tout cas merci
  2. Ah ! Attends j'ai refait un test en refaisant le niveau du bed et en l'activant et la ca a marché ! Tu as utilisé quoi comm eConfiguration / Configuration_adv ? j'aimerais savoir en quoi j'ai fait de la merde au moment de faire mon Marlin ! Merci j'ai plus qu'a tester avec un autre job
  3. Re, J'ai refait un test avec le firmware et le gcode 2 et je confirme le Z ne bouge pas du tout Et voila ce que M115 me retourne après une impression : Send: M115 Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.7.2 (Mar 8 2021 19:37:39) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 Pro 4.2.7 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Recv: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Recv: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Recv: Cap:EEPROM:1 Recv: Cap:VOLUMETRIC:1 Recv: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Recv: Cap:PROGRESS:0 Recv: Cap:PRINT_JOB:1 Recv: Cap:AUTOLEVEL:1 Recv: Cap:RUNOUT:1 Recv: Cap:Z_PROBE:1 Recv: Cap:LEVELING_DATA:1 Recv: Cap:BUILD_PERCENT:0 Recv: Cap:SOFTWARE_POWER:0 Recv: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Recv: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Recv: Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Recv: Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Recv: Cap:SDCARD:1 Recv: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Recv: Cap:LONG_FILENAME:0 Recv: Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Recv: Cap:MOTION_MODES:0 Recv: Cap:ARCS:1 Recv: Cap:BABYSTEPPING:1 Recv: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 Recv: ok Send: M155 S2 Recv: ok
  4. Humm il faut que je reflash j'etais parti pour tester plusieurs version du Marlin. Normalement avec le doigt dessus je devrais pouvoir sentir le mouvement non ?
  5. Ah donc je ne suis pas fou ! même avec cette seconde version du gcode, je ne vois pas l'axe des Z bouger. C'est a devenir dingue ce truc
  6. Hello, Donc j'ai fait le test que tu m'as préconisé, (sauf l'extrudeur que j'ai laissé branché, au pire ca me salope le plateau mais pas bien grave). Et donc ca me fait la même chose. J'ai bien pu détecter le bl touch (c'est sympa cette commande je ne la connaissais pas ^^ ) Quand j'ai fait la prise d'origine, tout s'est bien passé (a part le fait que je pense que le décale en X entre le nozzle et le BLTOUCH ne correspond pas a mon setup mais rien de bien grave, mais on dirait qu'il était réglé a zéro ou pas loin) Après pour l'impression elle s'est faite, mais aucun mouvement sur l'axe Z. Je l'ai refait une seconde fois avec moi doigt sur la vis sans fin pour etre sur que mes yeux ne me trompaient pas, et encore une fois, je n'ai senti aucun mouvement de cette vis pendant les allers retours de la tête. En tout cas je te remercie du temps que tu passe a m'aider
  7. Merci pour ta réponse, je teste ca dès que possible mais depuis que j'ai mis le firmware de creality j'ai l'impression que ca a fait sauter le bootloader ... Il ne mets plus rien a jour peu importe le nom que je donne au firmware
  8. Bon je reviens un peu en retard, le test a faire était fastidieux, et malgré un gros déreglage (+1mm d'un cote et -1 mm d l'autre) Je ne vois aucun mouvement sur l'axe des Z. Par curiosité j'ai testé le firmware fourni par Creality, et la, "semi miracle" il se passe quelquechose sur l'axe des Z quand je bouge l'axe des X, mais ca ne rattrape clairement pas assez l'erreur observée
  9. Configuration_adv.hConfiguration.h Hello, Voila pour les deux fichiers, je pense qu'ils ne sont pas trop différent de la version d'avant. Ok pour le déplacement en manuel. Sinon pour tester j'utilise ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2187071 et je vois clairement que ca ne corrige rien (en gros quand le plateau est trop haut, la tête est tellement collée au plateau que rien ne sort et de l'autre coté c'est tellement haut que ca n'adhère pas bien )
  10. Ok Merci je vais tenter ca et je mets a jour ma situation Bon j'ai testé sur la 2.0.7.2 , même config (a peu près, j'ai l'impression que le format n'est pas exactement le même ) Et J'ai exactement le même phénomène. Je me demandais si en bougeant l'axe X , le Bed leveling devrais corriger non ? (Quand dans le menu le bed leveling est sur on et qu'il a bien sa matrice de correction ) Parce que même avec un écart de 2mm d'un bord a l'autre, et en bougeant sur le X, l'axe Z ne bouge pas d'un poil pour essayer de corriger ... Je suis perdu
  11. Bonjour, J'ai changé il y a une semaine la carte mere de mon Ender 3 pro et suis passé a la 4.2.7 et j'ai acheté un BL touch au passage . J'ai récupéré une Marlin Bugfix 2.x.x. Et La ca fait une semaine que je bataille pour faire fonctionner le auto bed leveling. Je pense avoir bien configuré le Configuration.h Configuration_adv.h Voici mon Start code : ; Ender 3 Custom Start G-code M117 Getting the bed up to temp! M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M117 Pre-heating the extruder! M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ; Home all axes M117 Auto bed-level GO! G29 G92 E0 ; Reset Extruder M117 Getting the extruder up to temp! M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature ; G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of custom start GCode Au démarrage de l'impression, le bl touch vient palper les 9 points. Cependant quand je désequilibre volontairement le Bed, et au moment d'imprimer (Le pattern de test du niveau du Bed ), je vois rapidement qu'il ne compense pas. J'ai installé Octoprint et essaye Bed visualizer, et ca marche bien, je vois bien le décalage que j'ai mis volontairement. Dans le menu de Marlin, le Bed leveling est a On, et normalement, avec le G29 qui vient apres le G28, le bed leveling est censé etre activé au cours de l'impression. De plus pour tester, en plein milieu d'une impression j'ai envoyé un M420 V a l'imprimante pour tester son état : Send: M420 V Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 Recv: 0 +0.348 +0.133 -0.042 Recv: 1 +0.278 +0.033 -0.197 Recv: 2 +0.288 -0.015 -0.325 Recv: Recv: echo:Bed Leveling ON Recv: echo:Fade Height 10.00 Donc il voit le décalage, le Bed leveling est actif, et pourtant aucune correction (Je vois bien a l'impression que d'un coté il est trop collé (peu de plastique qui sort) et que de l'autre coté c'est trop haut (ca sort mal ). J'ai aussi vérifié l'axe Z, et ce dernier ne bouge pas du tout, peu importe les mouvement de la tête en X,Y Donc alors que tout semble bon au niveau des paramètres, rien ne bouge ... Donc je ne comprends plus A l'aide !!! En vous remerciant de m'avoir lu Je joins ma config au cas ou Configuration.h Configuration_adv.h
  12. kakikou
    Décalage axe Z
    Oui je l'avais fait suite au décalage, et je n'ai pas remarqué de différence notable entre les deux cotés. Ah Bonne question ! a vérifier, mais je n'ai pas accès a mon imprimante du week end
  13. kakikou
    Décalage axe Z
    Merci pour le déplacement je pensais que ca avait une meilleurs visibilité dans les problèmes plus généraux En même temps pour que ce soit les steps/mm le problème il faudrait que le décalage ne soit pas fixe, or dans mon cas, comme je l'ai précisé plus haut j'ai imprimé des cubes de différentes tailles et le décalage est systématiquement de 0.9mm. Si c’était un problème de pas moteur, le décalage dépendrais de la distance parcourue, pour 1cm si j'avais 0.9mm de décalage, j'aurais eu 1.8mm sur 2cm et 3.6mm sur 4cm
  14. kakikou
    Décalage axe Z
    Par contre j'ai remarqué que l'extrudeur claquait de temps en temps, le problème peut il être lié ou pas du tout ?
  15. kakikou
    Décalage axe Z
    Sur l'Ender 3 , l'axe Z est entraîné par une vis sans fin, je n'ai pas vu de courroie sur cette partie il me semble. Je vais essayer de vérifier ça merci
  16. kakikou
    Décalage axe Z
    Salut a tous, Je viens de recevoir mon ender 3 et après quelques essais j'ai clairement un soucis au niveau de l'axe des Z. J'ai imprimé le cube XYZ en plusieurs tailles differentes, et sur le Z j'ai systématiquement un décalage de 0.9 mm (j'ai fait un cube de 1cm , 2cm et 4cm), alors autant sur le cube de 4x4x4 c'est pas flagrant, mais sur le petit cube c'est très visible. A priori ce n'est pas le réglage des step/mm car sinon l’écart serait différent entre chaque objet. Si c'etait la hauteur du plateau, je ne pense pas que ca serait un écart de l'ordre du mm , car chaque couche fait 0.16 mm pour mes impressions, après peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas et je dois re régler la hauteur du plateau, mais j'ai bien utilisé la technique de la feuille de papier qui "gratte" la buse d'impression, avec la tête et le plateau à chaud. Si vous avez des idées je suis preneur : Merci :à
  17. En soi, ça me dérangerais pas si ça suffit a mon utilisation. Maintenant C'est vrai qu'a prix égal, il n'y a pas de raison de se priver Celle que je vise perso c'est la Duet Wifi
  18. C'est quoi le problème des chips 8 bits ? La précision sur les calculs des mouvements ?
  19. Désolé pour le double post, mais je prèfere car j'ai une question a poser, J'ai beau chercher, je ne trouve pas de design de core XY avec un guidage avec roue sur des profilés en v-slot. Edit: J'ai rien dit, j'ai trouvé le projet V-King, a voir si il est bien J'ai trouvé sur rail,(Hypercube Fusion) mais je ne sais pas si ça en vaut la peine ?
  20. Oui c'est ce que je crois comprendre en lisant le texte (j'ai commencé la lecture après, et tu fais bien de préciser du coup) donc c'est uniquement pour l'aspect intuituf de la compréhension du modèle et pas une profonde ^^ Aha encore une solution a envisager
  21. Merci Pour le lien a lire avec l'esprit clair Et pour une compréhension plus intuitive, j'ai trouvé cette vidéo
  22. Quand tu dis qu'il date un peu, c'est surtout pour la partie électronique je suppose ? concernant le design du chassis, c'est plutot correct non ? quoique celui ci est avec un guidage a tige, j'imagine qu'il doit y avoir des versions avec un guidage v-slot je vais essayer de trouver ca ^^
  23. J'avais une autre question (Je pense partir sur l'hypercube Evolution de ce lien : https://www.thingiverse.com/thing:2254103 a moins que vous ayez des contres indications ) Comment ca se fait qu'il utilise une RAMPS sur ce modèle, vu que l'arduino semble sous optimal dans ces machines ? Et si il faut autre chose qu'une RAMPS/Arduino , sur les autres solutions qui existent, est-ce qu'il y en a ou on peut alimenter les moteurs en 24 V ?
  24. Ecoute, tu ne pollue pas du tout, c'est même carrément dans le thème Merci beacoup pour ton retour ! Et plus j'en apprends, et plus je suis motivé a partir sur une Core XY quit a revoir le tarif a la hausse, a voir il faudrait que je me fasse une BoM et que je trouve un design qui me parait jouable sur lequel partir ^^ Concernant les rails, sachant que c'est ma première, je préfère rester dans les clous, et partir sur un truc assez bien documenté pour ne pas trop me rater ^^
  25. Donc plutôt le guidage V-Slot comme tu l'avais évoqué précédemment ? Car de ce que j'ai vu, la plupart des guidages sont sur des tiges cylindriques
