thx4
Tout ce qui a été posté par thx4
  1. thx4
    Caisson FLSUN SR
    Bonsoir, elle isole un peu mais tu ne feras pas un travail de bureau à coté. A++
  2. thx4
    FLSUN V400
    Avec Flsun il est urgent d'attendre... C'est ma deuxième Sr, et pour un peu je donne ma derniere, elle à 6 mois et si je compte le temps passé dernière cette machine c'est une insulte à l'intelligence.
  3. thx4
    Firmware 1.4 flsun SR
    j'ai réinstallé convenablement le 1.4 de chez Flsun d'après voir la vidéo et tout fonctionne, merci pour vos réponses. A++
  4. thx4
    Merci Adoc77 je vois que nous sommes voisins (77640) je regarde dans le gcode de départ. Le message :Failed to enable Bed Leveling A++
  5. thx4
    Il y a 8 jours tout fonctionnait à merveille, Mais voila, l'avalanche de mises à jours MDR, cura 5.0, octoprint 1.8, et flsun 1.4, bien sur j'ai tout mis à jours et depuis plus rien ne marche j'adore , je pense qu'il faut être maso pour continuer avec flsun delta, j'ai une prusa, et une X1 des machines simples et efficaces. Il y a une brocante la semaine prochaine... A++ Ps j'exagère bien sur, je communique avec une micro SD, mais avec Raspberry et octoprint, impossible: Le fichier est chargé, la machine est connectée, je lance et au bout de 10 secondes un message d'erreur: la machine n'a pas pu régler la hauteur du lit (un message du genre) et elle déconnecte.
  6. Même chose, je règle le z avant chaque impression, et plus de soucis... A++
  7. thx4
    Clé USB Wifi...
    J'ai un problème de distance avec le garage pour moi le wifi serait parfait. c'est en voyant ce lien que l'idée est venue: https://fr.aliexpress.com/i/1005002001178903.html
  8. thx4
    Clé USB Wifi...
    Je me demandais si une simple clé USB wifi ne pourrait pas communiquer avec la Flsun Sr ? Si je connecte la clé sur le réseau domestique wifi, j'insère l'ip dans Cura, pourquoi cela ne marcherait 'il pas, le tout pour un petit budget de (15€) Je commande une clé de toute façon ce ne sera pas perdu, mon pc n'a pas le wifi. A++
  9. Peut être une micro coupure, j'ai quelques fois le même soucis donc très rare. Hélas je ne pense pas à faire la liaison avec le décalage de l'impression, promis je surveillerai ...
  10. thx4
    Caisson FLSUN SR
    https://www.amazon.fr/Tente-croissance-réfléchissante-Mylar-hydroponique/dp/B095C9K64H Finalement j'ai opté pour cette version, (montage 5 minutes), j'en ai pris deux je viens d'acheter une deuxième flsun sr. Le tout installé dans le garage supporte les basses températures et pas de bruit et pas d'odeur, que du bonheur. entre temps j'ai revendu toutes mes autres imprimantes. A++
  11. Effectivement c'est plus lisible, j'espère que tu trouveras mon problème, Simplify3D n'a plus de développement c'est bien dommage. A++ Cura Settings.html
  12. Bonjour, merci pour ta réponse, J'utilise une clé USB, donc pas de soucis avec. Le Gcode est diffèrent, puisque découpé avec les deux slicer. J'ai refait le fichier Gcode une deuxième fois sous Cura et c'était pareil bien sur, tu sais tout. je te joint le profil Cura. A++ profil_FlsunSR.curaprofile
  13. Bonjour, j'imprime avec Cura un cube de calibration, et la impossible à chaque fois qu'il arrive à 5mm précisément, il rétracte le fil complétement (+- 50cm) outch. L'extrudeur continue à pleine vitesse (j'aime beaucoup cette machine), je suis obligé de tout arrêter... Avant de tout démonter, j'ai découpé avec Simplify3d, et c'est parfait c'est le cube sur la photo. A quel endroit dans Cura ai-je un problème, ? Merci Ps: la machine est une Flsun SR.
  14. Pas mieux, c'est ce que j'ai fait...tiens nous au jus... A++
  15. Bonjour, As-tu fait la mise à jour qui te permet de soit utiliser la clé USB ou la clé MI-SD ? A++
  16. La suite, j'ai bien reçu la carte le 24 décembre, 1 mois plus tard, montage démontage, et même problème, j'essaye avec un autre pc d'un ami, pareil, de quoi devenir dingue. Quatre du matin plus tard, je comprends que j'utilise toujours la même configuration de démarrage, c'est à dire installer les fameux driver fournis. J'ai simplement installé un pilote série USB standard, et tout c'est mis en marche. A moi les grands espaces... , finalement j'ai deux cartes.
  17. Bonne Nouvelle, J'ai payé avec PayPal, donc j'ai pu ouvrir un litige, et miracle, Flsun, me change la carte mère... Tout est bien qui devrait finir bien, gardons en mémoire qu'ils ne m'ont toujours pas répondu aux mails en direct, PayPal reste une solution vraiment intéressante en cas d'achat sur le net. Merci à tous ceux qui ont tentés de m'aider vraiment sympa à vous tous. A++
  18. @Lorenzo, tu m'as fait rêver hier soir, ce matin j'essaye avec leur câble effectivement beaucoup plus court, mais j'ai le même message. J'ai trouvé un numéro de tel, c'est la premiere fois que j'appelle en chine, nous verrons bien... A++
  19. excuse moi, , j'ai enlevé= rien, et j'ai réinstallé et rien... Alors que lorsque je relie au pc la MK3 aucun soucis donc ça confirme que ce n'est pas mon pc, déjà dit je crois mais j'ai aussi essayé avec un petit portable win7, et rien non plus. J'attends jusqu'à vendredi soit de la vendre en l'état? soit comme je l'ai payé par PayPal je vais créer un incident vendeur, et là je pense qu'il vont réagir... A++
  20. @Norsirus, je te remercie, j'ai installé leur drivers car je n'avais rien, ce que je trouve très lourd c'est qu'il est carrément impossible de joindre Flsun...
  21. Quand je relie la Flsun au PC, dans le gestionnaire de périphériques, j'ai bien le STMicroelectronic virtual Port com 3 qui s'affiche, donc pas de problème, mais quand je lance pronterface voici le message: Exception in thread read thread: Traceback (most recent call last): File "printrun\printcore.py", line 333, in _readline File "printrun\printcore.py", line 329, in _readline_nb File "serial\serialwin32.py", line 275, in read serial.serialutil.SerialException: ClearCommError failed (PermissionError(13, 'Le périphérique ne reconnaît pas la commande.', None, 22)) During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "threading.py", line 932, in _bootstrap_inner File "threading.py", line 870, in run File "printrun\printcore.py", line 418, in _listen File "printrun\printcore.py", line 387, in _listen_until_online File "printrun\printcore.py", line 354, in _readline IndexError: tuple index out of range Tu sais tout...
  22. thx4
    Vends une Flsun SR
    Après plusieurs mails et tentative de discussion en direct, aucune nouvelle de chez Flsun, Donc soit j'achète une nouvelle carte chez Amazon, mais après je risque de galérer pour la charger... Soit je la vends en l'état, c'est à dire quelle fonctionne mais tu n'as pas accès au USB direct PC, elle à 15 jours... je suis en retraite et je n'ai pas de temps à perdre, donc je la vends 350 € à emporter, je suis en seine et Marne.... Réponse en Mp A++
  23. Avant la mise à jour tout allait bien, j'ai fait l'erreur de mettre a jour, et la j'ai eu des problèmes d'extrudeur, je me suis dit c'est pas grave, je vais régler cela, mais j'ai pas accès au port usb. j'ai écrit à Flsun, pas de réponse pour l'instant. Je crois que depuis le départ le port ne marchait pas, et je ne suis pas sur du tout que ce soit logiciel. A++ Après plusieurs mails et tentative de discussion en direct, aucune nouvelle de chez Flsun, Donc soit j'achète une nouvelle carte chez Amazon, mais après je risque de galérer pour la charger... Soit je la vends en l'état, c'est à dire quelle fonctionne mais tu n'as pas accès au USB direct PC, elle à 15 jours... je suis en retraite et je n'ai pas de temps à perdre, donc je la vends 350 € à emporter, je suis en seine et Marne.... Réponse en Mp A++
  24. Merci pour le lien, je me connecte sur USB et c'est lui qui ne marche pas. Je revois ta vidéo et les commentaires. :) Merci pour le lien, je me connecte sur USB et c'est ça qui ne marche pas. Visiblement je ne suis pas le seul : Par contre si quelqu'un peut m'aider à modifier cette config je suis preneur.
  25. J'ai fait une photo de la carte hier, on voit un cavalier à coté des port USB, j'ai interverti le cavalier sur off et l'imprimantes qui était éteinte c'est allumée. J'en suis resté là sachant que le port est bien soudé, je pense que la carte à un problème, je vois avec Flsun Lundi. Merci encore. A++
