Friendship7
Tout ce qui a été posté par Friendship7
  1. Bon, je pense avoir trouvé (pas la cause) où ça coince : le connecteur de la carte mère alimentant le plateau. Est-ce que quelqu'un sait si on peut acheter juste le connecteur vert ? Sinon, je vais commander une carte mère.
  2. Bonjour à tous, Mon imprimante U20+ que j'ai depuis février fonctionnait bien jusqu'à la dernière impression. En retirant l'impression, une fois le plateau refroidit, la pièce portait la trace d'un passage de la buse chaude. A la préparation de l'impression suivante, la consigne de chauffe du plateau n'a pas fait chauffer le plateau. J'en conclue que j'ai perdu la chauffe lors de la dernière impression. Comment puis-je diagnostiquer d'où vient le panne de chauffe ? Merci d'avance de votre aide,
  3. Suis le lien du grand chef plus tôt dans la conversation
  4. Bonjour à toi et bienvenue. Excuse mon ignorance, c'est quoi du slotcar ?
  5. Désolé, je n'ai pas assez d'expérience pour ça ! Montre ton cas dans la bonne rubrique, je sui sûr que tu auras des réponses
  6. Je confirme que la led bleue clignote après l'impression
  7. Bonsoir Angonin, Je te réponds ici mais comme le dit le grand chef, le mieux sera de continuer dans la bonne rubrique. Je n'ai pas de difficulté particulière à régler le bon niveau. Je fais le tour coin après coin (2x le tour mini pour être sûr). Ensuite, je vérifie au milieu car les modèles sont souvent au milieu du plateau. Comme j'ai encore un écart entre les coins et le milieu, je règle le milieu en faisant 1/8 ème de tour de chaque vis des 4 coins pour avoir la bonne distance au milieu sinon pas d'accroche au départ de l'impression et c'est le carnage assuré. Pour la différence de temps, oui j'en ai mais pas de manière disproportionnée. J'ai souvent le problème en lançant l'impression que la consigne de température de la buse reste à zéro, donc je passe par les réglages manuels et j'en profite pour mettre la vitesse à 85 % pour être sûr que l'imprimante prenne son temps pour bien faire. Peut-être inutile mais je vais prendre le temps d'en discuter avec les chevronnés de l'impression. Bonne soirée,
  8. Merci pour l'accueil !
  9. Je confirme que la led bleue clignote au moins en impression. La mienne est en cours d'impression. Je te confirmerai à l'arrêt après qu'elle aura fini
  10. Sylvain, Oui, j'ai pris ça à la coupe. Par précaution, j'ai pris deux vitres. J'en ai eu pour 10 €. J'ai essayé de travailler l'état de surface d'une vitre avec du papier de verre 500 mais c'est long. Du coup, j'utilise de la laque. J'ai tout de même un léger défaut de planéité. Je pense que le plateau chauffant ne doit pas être très rectifié. Je fait un leveling avant chaque grosse impression.
  11. Bonjour à tous, J'ai fait l'acquisition aussi d'une Aflawise U20+. Je rencontre les mêmes défauts sur la vitre et les galets sur le plateau. J'avoue que je ne vais pas perdre mon temps et de l'énergie à contacter le SAV qui est là pour dire qu'il en existe un . J'ai remplacé la vitre par une vitre chez Leroy Merlin et je vais commander des galets sur Amazon. Dans le tour de vérification de la machine, j'ai aussi constater un léger mauvais alignement des supports poulie et moteur pour la courroie du plateau. De ce fait, le courroie frotte sur les poulies. Donc, réglage. Je me suis imprimé des supports pour la bobine. Celui fournit est monté en haut de l'imprimante ce qui n'est pas l'idéal. La masse de la bobine si haut avec les vibrations peut sans doute participer à une mauvaise impression. et le fil est tendu, l'extruder a du mal à tirer dessus. Bon courage avec le SAV
  12. Bonjour, Je viens de franchir le pas et cela fait une semaine que j'ai reçu mon Alfawise U20+. J'ai pratiqué les update d'usage (TL-smoother, vitre du plateau, support bobine) Bon week-end
