thibault
    strasbourg
    dagoma discovery 200
Récompenses de thibault
Contributor
Contributor (5/14)
  1. @RIPOFE moi je veux bien ton aide, j'ai aussi acheté la mks sur aliexpress et j'aurais voulu savoir où trouver tous les connecteurs pour brancher le palpeur, la sonde de température et les butées?
  2. @asphyth ou as tu acheté ta carte?
  3. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec ma disco 200. Je m'explique, quand j'allume l'imprimante la buse et le plateau Viennent en butée puis la tête se met à chauffer une fois chaude elle vient palper au 4 coins jusque là tout va bien et un fois le calibrage fait elle se place au milieu et la plus rien. Dans CBD j'ai bien mis une température au dessus de 200° ( j'ai vu qu'il y avait des problèmes à 200, j'ai bien un fichier Dagoma0.g mais rien ne fonctionne est ce que quelqu'un aurait une idée du problème?
  4. Merci pour le lien
  5. Est ce que quelqu'un aurait un lien pour acheter un carte et l'écran genre sur bangood ou aliexpress je sais pas du tout laquelle prendre?
  6. Super merci beaucoup
  7. Oui si c'est possible d'avoir le stl de la pièces modifié
  8. C'est exactement ça j'ai pas encore eu le temps de regarder c'est possible d'avoir les stl?
  9. En fait avec un pote un à refait une disco 200 et on a acheté une carte sur bangood mais elle ne fonctionne pas du coup on cherche quelqu'un qui vendrait la sienne pour acheter une mks.
  10. Autre question je voudrais changer ma le ai pour une mks est que quelqu'un aurait un lien pour en acheter une? Et pour le firmware de la nouvelle discoeasy 200 Ps: je cherche aussi une autre melzi pour disco200 si jamaisquelqu'un en vend une pour prendre une mks je suis preneur
  11. Merci
  12. Bonjour, petite question je voudrais bien changer ma carte melzi pour mettre une mks est ce que quelqu'un aurait un lien pour en trouver une? Et comment faire pour le nouveau firmware de la discoeasy 200?
  13. J'arrive pas à modifier un stl
  14. Si jamais quelqu'un a les fichiers en step je voudrais bien rajouter ça
  15. J'ai commencé à imprimer les pièces de la discoeasy j'ai commencé par les fixation du haut et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus l'insertion au milieu la ou se loger la tige fileté. C'est un peut chiant parce que sur la discovery j'avais rajouté des bagues en laiton pour limiter le jeux des tiges filetées qui bougeaient dans tous les sens
