Bigboule
Tout ce qui a été posté par Bigboule
  1. Je t'invite à aller voir ce post j'ai tout détaillé dessus. Il manque juste la Gaine en nylon tressé que j'ai reçu hier . Et que je vais surement installer ce week end
  2. Wouah tu n'a vraiment pas de chance. Pour les courroies je peux comprendre une mauvaise tension les font cassé maiq pour les bras as tu essaye de les mettre une a côté de l autre voir si elles ont toutes la même taille pour ton soucis de précision? Mais une chose par contre ils sont plutôt réactif chez ANYCUBIC si il t envoi tout ca rapidement. Perso j ai pas à me plaindre de la machine depuis mes dernières modif. La je vient de mettre la led et c est super. Je suis en train de la testé abec du PETG actuellement et le rendu en 0.2 vitesse 60 est superbe. Attention juste dans S3D les réglage sont assez différent que pour du pla. Mais en générale 70 degré bed et 230 la tête. J espère que tu va finir par trouve une solution car j ai hésitez aussi a m en sépare mais elle est robuste et plutôt fiable une fois lancé. Je vais remplacer mes gaine plastique par du nylon tressé. Et peut être y mettre un module pour pouvoir print 4 ou 5 filament different en même temps. Et elle sera complète je pense. En tout cas bon courage à toi.
  3. Bigboule
    Vos prints Anycubic
    Deuxième gros print sur ANYCUBIC PREDATOR Pla de chez ERYONE couleur OR à 215° et bed à 65. Imprimé en 0.15 Le buste fait 30 de haut sur 18 de large Je suis vraiement content de ce PLA je l'ai testé en blanc, orange et OR et vraiment la qualité est la pour le prix correct.
  4. Voila un print de 36h en 0.15 pour testé la précision de la machine et le résultat est superbe. Je dois encore trouvé le bon réglage pour la rétractation on peut voir des petit picot a certain endroit a cause de ca. Sur de grosse pièce simple ca va mais la je pense que ma retract est trop rapide sur des motif de précision. Taille 18 large et 30 haut
  5. Je viens de voir sur le site officielle il présente leur nouveau logo sur les machines et aussi sur la predator. Peut être vont il la ressortir en meilleur condition cette fois. Car j ai pas souvenir quel soit reste longtemps a la vente
  6. J'ai l'impression aussi que la machine est sortie trop vite. D'ailleurs on la retrouve pas sur le site officielle de chez ANYCUBIC. Mais voilà avecde la patience personnelement j en suis très très content maintenant. Et comme tu dit si bien pour les grosse pièces elle est super. Je suis en train de testéun peu.t en 0.15 buste de Thanos 18 de large sur 30 de haut. 37h de print. Je vois posterai le résultat qui est déjà super. J ai encore juste un soucis de réglage de rétractation donc petit point marque de temps en temps au endroit où la buse change de couche. Sinon pour les roues j avais ce soucis la aussi. Peut être anycubic ont vite retire de la vente officiel la machine du à ce genre de soucis que les gens ont eu. Il reste juste a créé encore un panneau autour de mon côté pour pouvoir faire PETG abs et autres. J ai commandé des gaine tressé en Nylon aussi pour changer ceux en plastique tout dur et moche et tirer mon cable pour ma led. Pour la poulie du bas si tu la remplace par une crainte hesite pas a faire un retour avec le lien. Ça me fera sûrement utile aussi. J ai eu ce soucis de courroie bouffe sur ma CR 10S Pro car j avais mal aligné ma poulie moteur et la poulie opposéqui n est pas géante aussi. Donc a voir sur le long therme.
  7. Voila le dernier morceau imprimé en 7h vitesse 80mm/s en 0.2 Pour faire une comparaison sur ma CR 10 S Pro en mode classque (40mm/s) il m'aurai fallu 14h et en vitesse 60mm il me faudrait environ 10H Il n,'y a aucun support Remplie à 10%, 3 remplissage couche inférieur, 6 remplissage couche supérieur et 2 contour. Si on appelle pas ça plutôt réussi je sais pas ce qu'il faut . Et j'ai rien fait de spéciale de ce que je décrit plus haut. Voila j’espère que ça encouragera ceux qui en ont une et qui galère un peu.Je reste disponible.
  8. Je reviens avec le résultat final
  9. 1=TL Smoother x 3 pour DELTA : TL SMOOTHER LOT de 4 2=Régulateur Digitale pour Ventilateur(car 24V de base donc tourne très bruyant): Regulateur Digital par 1 3=Ventilateur NOISEBLOCK de 50mm qui se place sur le même support de base : Ventilo 50mm 4=J'ai aussi inséré le détecteur de filament à l'interieur. Il faut pour cela juste ensuite coller ce cone ( https://www.thingiverse.com/thing:3665598 ) sur le capot au dessus. C'est agréable car plus besoin de regarder en bas. Toujours bien couper votre filament en biseaux et ca rentre tout seul Ensuite pour la tête: A=Coque de protection Cable avec juste connecteur sensor qui sort (perso j'ai créée une rallonge pour celui-ci car trop juste a mon gout): https://www.thingiverse.com/thing:3624495 B=Extrudeur Dual Drive (double roue cranté pour entrainer filament, très bien pour haute vitesse ou sous extrusion voir possible de mettre en Direct Drive pour cette version). ATTENTION IL FAUT INVERSER LE CONNECTEUR SUR LE MOTEUR, donc juste couper plastique et brancher dans l'autre sens: Extrudeur Dual Drive C= Tête Anycubic CHIRON V6 (car j'ai eu pas mal de soucis de bouchage ou sous extrusion avec l'originale): Tête Anycubic Chiron COMPLETE C=Nouveau Bloc de refroidissement à la buse pour futur LED: ACHAT LED RONDE combiner avec Régulateur Digital direct branche sur Alim 24V -----BLOC https://www.thingiverse.com/thing:3527974 -----SOCLE LED: https://www.thingiverse.com/thing:3605885 QUALITÉ avec PLA utilisé ERYONE BLANC (je vous le conseille d’ailleurs 205° sur machine classique et 215° sur PREDATOR et plateau 65° avec vitesse au dessus de 80MM/s). Logicielle utilisé: Simplifie 3D et ATTENTION METTRE UN REBORD SINON CA RISQUE DE SE DÉCOLLER A CAUSE DE LA VITESSE CONSEIL: -Attention sur la photo 1 j'ai connecté l'extrudeur sur le E MOTOR erreur de ma part c'est sur Z2 MOTOR faite pas la même bêtise -Refaite plusieur fois de suite la manip de calibration OFFSET. Quand vous descendez la buse utiliser la technique de la feuille papier c'est nickel des que ça gratte légèrement -Avec Dual Drive les paramètre d'extrusion et la largeur d'extrusion doivent être bien mis sinon risque de bouchon car trop de matière arrive. Le Dual Drive envoi du paté -Perso j'ai retiré les truc style ressort ou plastique pour rigidifier les barres car le plus importants ce sont les chariots. -Hésitez pas à démonté le tout et refaire pièces par pièces niveau chariot donc les enlever et faire les serrage VIS EXCENTRIQUE à plat. pour obtenir une légère résistance. Au cas ou voici les ROUES: Pack de Roue -- Ax5 ou Ax10 -IMPORTANT: vérifier TOUTES LES VIS car beaucoup d'origine pas serré VOIR REMPLACEZ LES DIRECT. On est plusieurs la dessus à être d'accord VOila je suis en stresse test de la machine (fourreau d'épée en cours) donc 3-4 jour non stop à print. Et pour le moment super content après temps d'effort et de temps à "comprendre" les machine de TYPE DELTA. Pour ceux qui ont pas la patience passé votre chemin car les DELTA c'est vraiment pas conseillé au débutant et au personne qui baisse les bras rapidement. (AVIS PERSONNEL BIEN ENTENDU) Je RESTE DISPO SI BESOIN DE PLUS D'INFO VOIR POUR LES PARAMETRE S3D voir pour CURA si je donne chaque règlage
  10. Je reviens pour donner quelques nouvelle. J'ai apporté quelques modification à la machine le système de refroidissement, j'ai changé quelques paramètres S3D, coque de protection pour les connecteur accroché sur la châssis extrudeur (je le conseil c'est pratique) et la bande led en cour autour de la buse. Les roues des chariot ont été remplacé (6 au total. J'ai du trop sérrer) mais j'ai carrement demonté toutle chariot,plaque et courroie et j'ai tout reajusté tranquillement morceau par morceau et les 3 pilliers. La machine tourne de nouveau à merveille même mieux qu'avant avec quelques modif S3D. Je print à 0.2 à une vitesse de 80mm/s et le résultat est bluffant. C'est lisse de chez lisse et sans aucun ajout de serrrage de barre. La seul vrai modification dans le fond sont les TL SMOOTHER. Mais on diot vrai les DELTA c'est chaud mais une fois que ça roule ça roule J'ai changé la tête aussi complète pour la Anycubic Chiron V6 + Extrudeur Dual Drive. Je pense peut être monté le dual drive en DIRET drive directement mais la structure en fer où sont les ventilo est un peu trop haute. Peut être plus tard je ferai un design qui s’adaptera au direct drive qui permettrai un rendu encore meilleur à plus grande vitesse. Je vais d’ailleurs recevoir bientôt de la part d'ANYCUBIC un plateau complet de rechange et la structure complete BLEU pour la tete/ventilo ou je pense justement testé un montage direct drive. (pas envie de démonté ma tête actuelle alors que ça ronronne super)
  11. Bigboule
    Courroie CR10 S Pro
    BOnsoir, Quelqu'un aurait il svp la référence exact de la courroie du plateau de la CR10 S PRO Je sais que c'est une GT2 mais la longueur exact ainsi que la largeur (6mm ou 5,5mm je crois) merci d'avance
  12. Perso j'ai changé les vis du plateau et du capo au dessus avec des M3 classique et c'est bien mieux.
  13. Bon c'est repartie en faite. Le gland que je suis à connecté l'extrudeur sur E MOTOR et sans me rendre compte en faite c’était sur Z2 MOTOR.............................. Bêtise quand tu nous tiens...... Par contre pour la mise à jour firmware y à 3 fichier. D’ailleurs après avoir refais cela plus de soucis d'écran. Ce qui n’empêche je pense revendre la machine quand même car je m'en sert peux. Elle est vraiment rapide à print par contre comparé à une cartésienne
  14. JE viens de rencontré" un gros soucis. Le moteur de l'extrudeur ne tourne plus lorsque je veux inseré ou enlever une filament. j'ai testé le moteur sur un autre connecteur et la aucun soucis il tourne bien. Inverseemnt j'ai pris un moteur d'un axe et je l'ai branché sur le connecteur E MOTOR et ben rien ne tourne. C'est comme si le moteur cherchais a tourné, forcais mais n'arrive pas. J'ai testé plusieur moteur et rien ne fait. Si quelqu'un a une idée? C'est une Carte Trigorilla Pro 32bit J'ai tenté une maj firmware mais ca change rien du tout.
  15. Ton adherence est bonne donc un brim ou autres ne serviron à rien. Si ta buse touche seulement une seul tige c'est que ton plateau c'est que: soit legerement plus haut d'un coté donc refaire la calibration OFFSET Z du plateau soit verifie chaque cote de ton axe X (ou se déplace ta tête) car un coté est peut etre pus haut que l'autre et donc ressere correcteemnt les roue excentrique qui entraine ton axe de bas en haut car si c'est pas assez serré ta un relachement et quand la tete vient du coté mou alors avec le poids ca peut descendre de 0.5mm un peu et PAF la pastéque Cheque en même temps les excentrique plateau que celui ci n'est pas de jeu. Et utilise ensuite un test de planeitude de plateau (style cible rond ou carré) ca permet de voir si ta premiere couche est égale partout ou non.
  16. Bigboule
    CR-10S Pro : Z leveling
    Quel genre de soucis avez vous avec Offset Z?? avec le firmware 1.60.9 il n'y a aucun soucis pourtant. 1 règlagle suffit. 1-Allez dans leveling et attendre quel se mette en position HOME. Assurez vous que AUTO LEVELING soit sur ON 2-avec le button Z offset + ou - ajustez la BUSE pour quel effleure le plateau (prendre une feuille) sans raccroché 3-une fois l'etape 2 fini dévissé la capteur avec les 2 vis latérale et descendez le jusqu'a 1mm du plateau (ma technique prendre 10 ou 11 feuille de papier je ne sais plus exactement ca correspond à 1mm donc il suffit de relacher le capteur dessus) puis ressserr les 2 vis 4-apuyer sur le boutton du milieu Z HOME de nouveau 5-lancez un print attendez quel fasse ses point et sivant la couche allez dans ADJUSTING et montez ou descendez Z OFFSET. ET une fois cela fait quand la couche vous convient ne touchez plus jamais à rien. Elle gardera en memoire les reglage sans soucis. Et au pire ajuster juste par le menu ADJUSTING si vraiment necessaire suivant vos reglage de print (hauteur couche, raft,etc....) Perso je fais toujours 2 tour de jupe exterieur afin de m assuré que les couches soit bonne
  17. N'ayant trouvé aucun sujet sur cela je vient poster la manipulation à faire pour mettre la PREDATOR à jour ou reparé le firmware. La carte de controle est une TriGorilla Pro 32 bit (pas besoin de connecté la machine à son pc avec cette carte pour la mettre à jour) 1) Mettre ces trois fichiers sur votre carte SD (fichier compressé fournie dans le topic avec les 3 fichiers dedans) 2) Démarrez votre machine et insèrez votre car SD 3)IMPRIMEZ ces trois fichiers dans l'ordre de l'image.( Prend environ 10 à 20 seconde par fichier) Voila en èsperant que ca aidera ceux qui ont des soucis avec leur machine PREDATOR RAR AVEC LES 3 FICHIERS 052413564264764.rar
  18. Bigboule
    Vos prints Anycubic
    Anycubic PREDATOR
  19. Salut, Je possède aussi une PREDATOR. Pour l'écran je doit appuyer aussi plus haut que le boutton en lui même car j'ai fait aussi la manip d'aller voir l’Écran de calibration. Pour ton bras tu dois avoir normalement un léger écart quand même entre le haut du chariot et le "plafond". c'est une sonde lumineuse qui détermine la position HOME grâce à cette ergo. Il peut y avoir un defaut dans ce cas va voir sur ce lien tu aura des "cales" https://www.thingiverse.com/thing:3629172 Que veut tu dire ton bras fait du bruit? car je vois pas comment le courroie peut toucher le montant y à facilement 2 cm de chaque coté ou alors c'est en profondeur?. Le couinement ca le fait chez moi aussi et tout se passe bien ca n'a rien de mauvais signe c'est son bruit à elle . Et ca c'est atténué en branchant des TL SMOOTHER sur les 3 moteurs. Pour ton ventilo celui ci est directement branché sur la carte en 24V en faite. Donc: -Soit tu rajoute un régulateur de tension -Soit tu mets un autre ventilo. Voici un lien pour la base du ventilo https://www.thingiverse.com/thing:3639080 Perso j'ai mis un noctua avec le régulateur réglé sur 12V et au démarrage ca fat du bruit puis c'est calme. J'ai aussi rajouté des joint en caoutchouc pour rigidifier les bras. Mais un systeme ressort aussi marche bien https://www.thingiverse.com/thing:3527959 J'ai change toute la tête pour celle de la CHIRTON V5 sur aliexpress pour 6$ et c'est encore mieux car les 2 tête d'origine je ne sais par quel miracle fessais sortir le PLA par dessus le bloc de chauffe pour l'une et l'autre fessait de la sous extrusion. J'ai essayé de resserré, changer la buse etc,... Avec la tête CHIRON V5 plus de soucis et aucune sous extrusion Pour le firmware où as tu trouvé le fichier car je n'ai rien trouvé????. Sur le support officielle aucun fichier HEX donc mise à jour impossible. Je suis en contact avec la chef du service après vente pour des pièces je vais tenter d'avoir le fichier HEX. Sinon en générale de mon coté malgré que j'ai galéré au début et aussi ce problème d’écran le résultat est superbe. Je fait des print d'une qualité vraiment superbe. Il ne faut surtout pas oublier une chose c'est une DELTA et ça n'a vraiment rien à voir avec les machine classique. Le réglage est beaucoup plus difficile et peu conseillé au débutant. On peut dire même que les machines dite "cartésienne" sont en faite ridiculement facilt à régler après avoir toucher a une delta Maintenant tu rencontre des soucis technique et c'est domage car c'est une machine qui tourne du tonnerre. Actuellement plus gros print 47H en 0.2 et vitessse 60mm J'ai mis plusieurs semaine à la prendre en main mais aujourd'hui elle tourne quasi non stop avec ma CR10 S Pro. J'en suis vraiment ravie. Après j'ai repris tout à zero. Style resserré toute les vis de la machine dèja en prio, tendre la courroie correctement, bien resserré les roues de façon égale et une par une des chariots car si une est trop serré ça crée un décalage de ta tête. donc 1/4 par 1/4 chaque roue chaque chariot jusqu'a ce que les chariot n'ai plus de jeu mais quand tu les montes ils doivent tenir et pas redescendre non plus. Mais aussi ne pas être trop dur (couine fort sinon). Voila après tout ça j'ai refait 1 calib et rien que le fait de descendre la tête celle ci ne tapais plus dans le plateau et j'arrivais pile à effleuré. N’hésite pas si je peux t'aider avec des infos mais perd pas courage car elle en vaut le coup. C'est comme la CR 10 S Pro beaucoup l'ont critiqué à sa sortie et aujourd'hui tout le monde la veut .
  20. Pour ceux que ça intéresse voici un petit résumé de mes test: Attention quelques modifs sont faite -TL Smoother -Dual Drive Extrudeur -Tube Capricorne entrée détecteur de filament + entrée et sortie extrudeur -Buse de 0.8 Pour le test j'ai pris le cube classique XYZ. Sous Simplify 3D les paramètres sont pour tous les tests: -Remplissage 20% motif Triangle -Multiplication Extrusion 1.0 et largeur d'extrusion 0.8 -Rétractation distance 6.4 vitesse 70 -3 couche solide sup et inférieur, 2 de contour. -Pla Amazon Basic Rouge 205° bed à 60 Les paramètres variable sont: Épaisseur de la couche + vitesse. J'ai tenté d'avoir la plus grande vitesse avec la meilleur qualité possible et voici ma conclusion qui m'a beaucoup surpris personnellement: Profil Couche 0.3mm avec vitesse 80mm/s max ---9 minute PRINT Profil Couche 0.25mm avec vitesse 100mm/s max -- 11 MIN PRINT Profil Couche 0.20mm avec vitesse 150 mm/s max--14 MIN PRINT Profil Couche 0.12mm avec vitesse 150 mm/s max--26MIN PRINT En conclusion une fois la machine bine pré&paré et calibré je suis super content du test en 0.2 et 0.12 principalement ainsi que la couche 0.3. Pour de gros projet je pense que mon reglage en 0.2 et 0.3 vont être super. On le vois peut être mal à la photo mais la couche 0.2 et 0.12 sont lisse quasi au touchée c'est impressionnant. Surtout à cette vitesse. J'ai été septique sur la machine depuis que je l'ai mais après 3 semaine de test j'en suis vraiment ravi. Et j'ai pu mettre ma buse en 0.8 que je voulais adapter sur cette machine. Ayant déjà 2 machine en 0.4 je souhaitais avoir une machine beaucoup plus rapide tout en conservant une qualité top. Par contre machine à éviter au débutant car c'est plus compliqué qu'un machine cartésienne classique....Mais après c'est que du bonheur.
  21. Bon j'ai fini par trouver ' une tête complete identique. J'ai trouvé toute les pièces séparé sauf le tube de rupture de chaleur. Car c'est pas une à viser. Pour ceux que ca interesse il faut juste changer le connecteur. Anycubic Predator TÊTE Je suis preneur sinon de conseil de calibration. Pas évident les Delta
  22. Salut, quelqu'un aurai trouvé par hasard les référence de la tête complète ou des pièce unique par hasard?? Je recherche principalement les 3 pièce métalique donc bloc de chauffe puis le petit tuyau ainsi que le coprs principale. Je possède plusieurs corps ainsi que le tuyau mais impossible d'adapter dessus. Sur la machine il n'y a pas de visserie c'est maintenu par 2 petit serrage latérale. Pour les réglage j'ai aussi un peu de mal niveau calibration je pense passer par une calibration manuelle car je me retrouve souvent avec par exemple le coté droit trop bas milieu bon puis gauche trop haut. Pour la vitesse je test actuellement différente taille de buse et je suis monté avec une calibration moyenne à 80mm/s avec une buse de 0.8 et une qualité correcte. Mais je pense arrivé vraiment mieux une fois que j'aurai de nouvelle pièce. (buse serré trop fort sans faire gaffe et c'est le drame ) Actuellement modification avec un extrudeur à double entrainement ainsi que de tube en Capricorne qui descend jusqu'au détecteur de filament. TL Smoother. Il n'y a pas grand chose à changer elle est vraiment bien de base. Donc si vous avez des références je suis preneur.
  23. Bonjour, J'aurai voulu savoir si quelqu"un utilise le systeme ZIMPURE 2 sur sa CR 10 S Pro? Car étant nul en design je cherche un adaptateur pour celui-ci. Il existe pour la CR10 classique mais la CR 10 S pro avec son sensor pas évident
  24. Essaye de vérifier si ton sensor à pas bougé il doit etre a 1 mm du bed comme sur la video d'explication avec le dernier firmware
  25. Bonjour, J'aurai voulu avoir un retour si quelqu'un avais déjà changé les vis du plateau sur une CRX. Car celui-ci est juste niveau hauteur. Et voulant retiré la plaque d'origine pour un système Magnétique je dois pouvoir remonter le tout de 1 cm pour être large. Donc si quelqu'un l'a déjà fait et qu'il à des références de vis et de ressort ca serai vraiment apprécié. Merci
