M_tek
Membres-
Compteur de contenus
81 -
Dernière visite
Genre
Intérêts
Impression 3D de pièces d'automobiles miniature au 1/18ième
Imprimantes
Zortrax M200 V2 / MeCreator2 V1 et V2 /Tronxy C5
Récompenses de M_tek
Attention : ce sujet ouvert concerne la version de l'application qui est compatible uniquement sur les tablettes Apple ! Salut le forum , voici ma question concernant ce post ... J'aimerais savoir si parmis vous il y a quelqu'un qui a installer et utilise l'application VR Sketch sur un IPAD , j'aurais besoin de son avis et de quelques informations que je n'arrive pas a trouver sur le net ... Je suis en plein questionnement sur l'achat d'un IPAD Pro et de son stylet pour pouvoir me lancer sur l'application "VR Sketch" ... https://www.gravitysketch.com/blog/articles/gravity-sketch-ipad-app-launch/ https://apps.apple.com/fr/app/gravity-sketch/id951861015 merci encore d'avoir lu ce sujet
Bonsoir , je confirme par ce message que c'est surement le fichier .zcode de l'objet que j'ai voulu imprimer par l'intermédiaire du logiciel Zortrax "Zsuite" qui doit probablement à l'origine de ce problème qui m'est arrivé sur ma M200 ! J'ai effectuer cet après midi une impression de 1h00 pour 3 petites pièces mais dont la hauteur niveau dimension dépasser celle de la pièce raté de ce weekend et tout c'est très bien passé ... d'autres pièces suivront ...
Le nettoyage des pièces est enfin terminé , un peu long mais nécessaire vu ce qui m'est arrivé ! Le remontage de la buse sans aucun problème tout est visuellement comme neuf .... J'effectue un essai de calibration du plateau chauffant , petite attente de la machine, j'effectue la reprise des réglage qui sont pas facile à faire sur cette machine quand on ne le fais pas souvent ... L'extrudeur chauffe , le plateau monte , j'arrive a règlé le plateau manuellement ...rien a signalé tout fonctionne a ce niveau ... J'ai profité aussi pour alimenté en filament Abs l'extrudeuse , essai concluant au bout de quelques secondes , le filament sort enfin ... Bon , il me reste qu' a faire un essai d'impression dès que possible ... problème à suivre
Bonjour , je termine le nettoyage des pièces qui ont eu du filaments d'abs fondu dessus ... le bloc complet de la hot end a eu son bain d'acétone pendant 24h dans un pot hermetique et à reçu un bon coup de brosse métalique laiton pour repolir la surface ... elle est comme neuve sortie d'usine , j'en ai profiter pour la remonter ! il me reste la buse de 0.4 mm à nettoyer qui est encore dans son bain d'acétone jusqu'a demain matin , après le remontage , je vais teste la calibration du plateau vu que j'ai démonter toute ces pièces et la je verrais bien ... Mais vu que j'ai fais une monté et une descente en manuel pour voir si il n'y avait pas un problème avec l'axe Z , je ne pense pas que le moteur de l'axe Z ne fonctionne plus ou soit débrancher , à voir .... merci pour ta réponse SnoopySnoopy
salut a tous , ce matin je lance une impression sur ma zortrax M200 qui devait lui prendre environ 8h00 et en cette fin d'après midi je me décide confiant de voir l'état d'avancement de mon impression qui était sur le point de terminer d'après le décompte fait par Zsuite et l'affichage de l'écran de l'imprimante et bien sur ma surprise fut totale. EN arrivant sur place l'imprimante continuer à imprimer , elle était à 95% de fabrication d'après l'écran de contrôle , ce qui me semblait un peu normal ! Par contre je m'aperçu que le plateau chauffant n'était pas du tout à la hauteur de son avancement dans cette fabrication ! Et bien je vois que l'impression de l'objet n'avais que très peu avancé , ceci ma de suite indiqué qu'un problème important était arriver ! elle n'était visuellement qu' à 1/4 de sa forme finale ! En ouvrant les portes qui sont un peu teinté ,une odeur violente de filament d'abs fondu ce dégagea , malgré une utilisation d'un filtre et d'une ventilation fonctionnelle ! Tout le fil qui aurait du servir sur cette fabrication était de partout extrudé sur le plateau en forme de paquet de boules et morceau autour et en dehors de la zone d'impression ! et ce qui ma choqué le plus , la tete d'impression était sur sa surface pleine d'abs fondu comme s'il y avait eu une fuite au niveau de la buse ! Que c'est il passé ? est ce a votre avis une erreur de zcode ? C'est ma première déduction , vu que le plateau chauffant n'est pas descendu et que l'imprimante à continué comme si rien pour elle ne la géner ! j'ai fais tout de même un essai en mode manuel du plateau en monté et descente après l'arrêt forcée de cette impression , il fonctionne normalement ! Je vais devoir demain nettoyer dans un bain d'acétone complètement la tète de l'imprimante et une partie du corps de chauffe pour pouvoir repartir j'espère sur une nouvelle impression ...
Bonjour , je vais répondre avec un peu de retard sur ce post ... je n'ai pas eu ce petit problème de roulement mais en prévention j'ai acheté un roulement et une roue cranté en acier qui est d'après moi bien plus solide que celle en laiton à l'origine , je vous indique le lien sur le net ou j'ai acheté les pièces qui ne sont pas d'origine Zortrax mais fabriqué par le vendeur , ce sont 2 pièces de remplacement qui sont totalement compatible avec la Zortrax M200.. https://www.ebay.fr/itm/Zortrax-compatible-drive-gear-extruder-gear-filament-feed-Bearing/143094340186?
Salut Herve64 Pour la M200 et autres modèle de la marque , je conseille fortement d'acheter les panels latéraux voir aussi celui du dessus avec le filtre Hepa qui apporte un plus non négligeable. j’avais eu des problèmes de warping à mes début avec du Z-abs et du Z-ultra quand on été en période d' Hiver / Printemps , dans une pièce ayant une température proche de 18°C...et avec de petit courant d'air !
Salut Herve64 je vais répondre à ce sujet en retard , il y a quelques mois j'ai eu ce problème d'extrudeur qui claque sur ma M200. la seule solution à mon problème était de nettoyer la roué dentée qui entraîne le filament vers l'extrudeur , ce qui implique le démontage du bloc moteur. Cette roue dentée ce charge "naturellement" en dépôt de filaments qui ont été utilisés et qui ce "colle" par endroit sur les dents , elle devient on peut dire "lisse" et n'offre donc plus la meme accroche au filament pour pouvoir avancer... A savoir que si tu ne l'as jamais fait , c'est une opération très conseillé par Zortrax à partir du changement de type de matériaux à extruder ou de l'utilisation successives de 3 bobines de filaments ...
Recherche Avis/informations stylo 3D pour retouches pièces déjà imprimés
M_tek a posté un sujet dans La post-production
J'aimerais acquérir un stylo 3d compatible filaments Pla et Abs pour effectuer des retouches en apport de matière sur mes pièces en Pla/Abs quand il est nécessaire de faire des petites réparations ... mais voila en abordant visuellement un site comme Amazon , je suis un peu perdu pour choisir un modèle en particulier dans toutes les pages du site ... Je cherche un stylo 3d performant , attention les amis je ne suis pas la pour choisir le stylo "3d doodler" qui est peut être "la référence" mais dont le prix me rebute un peu pour faire ce type de travail... Avez vous un avis concernant l'utilisation du stylo 3D pour les retouches des pièces imprimés ? Une référence/noms fabricant d'un modèle en particulier ? -
Filament PETG , besoins d'information avant achat ...
M_tek a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Après avoir fait de nombreuses pièce à l'aide de filaments ABS et PLA je voudrais me lancer sur du filament PETG mais voila avant d'acquérir une bobine de ce filament j'ai lu quelques commentaires sur le net qui indique qu'il est plus facile a imprimer que l'ABS ... Mes questions vont vous paraitre bizarre à première vu mais quelqu'un peut il m'apporter des réponses ... - Peut on imprimer le PETG sur le bluetape ou tout autre adhesif pauser spécialement sur le hotbed ou je dois imprimer directement sur la face aluminium du hotbed ? - Faut il une enceinte confiné pour utiliser le PETG sur une imprimante ? - J'ai lu plusieurs commentaires comme quoi il faut réduire la vitesse pour l'impression dans les paramètres du trancheur ? - Peut on poncer facilement au papier de verre la pièce imprimé en PETG en post traitement si besoin pour avoir un rendu plus lisse ? et enfin quelle marques fabricants pour l'achat de ce type de filament ? En attente d'une réponse de quelqu'un ici sur le forum , merci d'avoir lu ce message ... -
Pogues , je te donne les liens sur les produits identique visible sur eBay , ce n'est pas à ces vendeurs a qui j'ai acheté ces articles , malheureusement je n'arrive pas à retrouver les liens d'origine de mes achats ... https://www.ebay.fr/itm/Bouton-de-potentiometre-pour-axe-lisse-6mm-24x15mm-en-aluminium-Couleur-noir/331944091800?hash=item4d4968e098:g:t~oAAOSw-itXtVdY https://www.ebay.fr/itm/1pcs-dissipateur-de-chaleur-40-40-11mm-noir-pour-3D-imprimante-Makerbot/192576516416?hash=item2cd6747140:g:CwgAAOSw6AlbLInO
salut Pogues , concernant le firmware j'ai mis le dernier Marlin disponible pour Mecreator 2 disponible sur le forum du fabricant geetech . Pour le feeder tout en aluminium c'est celui qui est d'origine concu pour une geeetech Prusa I3 et il ne ma pas poser trop de problème pour l'installer Les vis de fixation d'origine et la plaque support en métal du feeder en plastique ont été réutiliser Par contre il faut absolument imprimer un guide filament trouvable sur thingverse et changer le raccord bleu vendu avec qui était pour du filament de 3mm par un raccord noir conçu pour du 1.75mm... A propos de mes modifcations sur cette imprimante je viens de commander un nouveau radiateur aluminium (heatsink) plus performant (de design très différent) à la place de celui d'origine de couleur orange qui est fixer face au feeder.
Enfin au bout d'un mois j'ai reçu le bouton du commutateur de commande , il est bien plus précis que celui d'origine et il est fabriqué en aluminium ...
Super nasserforj as tu fais une autre impression pour voir si tout est redevenu normal ?
Salut , j'ai plusieurs questions pour essayer d'avancer vers une résolution de tes problèmes : As tu graissé/lubrifié tous les axes de ton imprimante après le déballage de ta machine lors de sa réception ? As tu fait le réglage de la hauteur de plateau ? As tu regarder la tension des courroies pour voir si elles paraissent assez tendues ? As tu fais la préparation de tes modèles avant impression dans le menu avancés de Z-suite ? Les filaments que tu utilise sont ils bien enroulés sur leurs bobines ? Est ce le filament Zortrax ou Geeetech voir les 2 qui donnent un si mauvais résultat ? Le manque de filament est il toujours sur la même face/coté du modèle imprimé ? Le moteur d'entrainement du filament au dessus de l''extrudeur fait il un bruit de claquement pendant l'impression ?
