adriredbull
Tout ce qui a été posté par adriredbull
  1. Bonjour petit déterrage de post ! Je possède une Alfawise U20 et j'ai des soucis de gouttelettes à la reprise des couches . J'utilise Ideamaker et je voudrai savoir quels sont les paramètres de reprise de couche pour éviter le phénomène.. Si quelqu'un à une idée . merci beaucoup !
  2. Salut! merci Oui car je suis passé au Clone bondtech et je suis sous marlin . j'ai comme valeur 418 . Il est reglé pile poil! je cherche … merci
  3. salut . Je viens d'installer un clone de trianglelab Bondtech BMG sur la U20 et j'ai toujours beaucoup de stringing…. je suis a 88mm et 70mm/s en paramètre et il m'en reste un peu mais c'est énorme comme paramètre..!!!! Je suis a 50mm/s en vitesse d'impression et 200 degrés sur un test e rétraction (2 colonnes) @Neolink peut être? Auriez vous une idée ? merci
  4. super merci
  5. ok super . Moi aussi ca reste stable mais pour l'autotune lors du test M303 E0 S210 C8 il fais 8 tests et j'ai à chaque fois +/- temp Min il descend jusque 206 et max il monte à 214 . Je trouve les valeurs fort extrême pour la consigne de 210 demandée. Les E3dv6 originales apparemment c'est le choix 5 pour la sonde mais les clone à mon avis tout dépend de l'endroit ou on l'achète et du type .. tiens moi au jus des tests stp . merci bien
  6. Bonjour Neolink , Je te remercie ! ok pour le choix tu a un clone ou original ? As tu des variations comme moi quand tu fais le PID ? merci
  7. personne pour une petite idée ?
  8. Merci . oui c'est sur pas évident même si le hardware à l'air meilleur .. Moi je vais attendre les nouveautés Prusa mais quand ?! je ne suis pas pressé. Pour Zaribos le gros point fort sont les différentes tailles … Merci encore
  9. Bonjour, J'ai installer un Bltouch sur mon U20 ainsi qu'une clone de l'e3dv6 . 1 ere question : Le ventilateur du Hotend souffle ou extrait l'air car j'ai perdu le papier sur lequel j'ai noté l'info et comme quelque semaine ce sont passés .. merci 2 eme question : J'ai installé la tête avec un heatbreak TPFE 1.75 à l'intérieur et une buse de 0.5mm mais pour Marlin je ne suis pas sur de mon choix de sonde . J'ai mis la 11 car l'infos fabriquant c'est "100 K, NTC 3950" qu'en pensez vous ? le choix 11 (voir ci dessous) Lorsque je fais un PID autotune M303 E0 S210 C8 j'obtiens au mieux une différence entre la température mini est maxi de 10 dégrès … cela me semble beaucoup.. dans mon cas le mini à 206,.. et maxi 214, .. Merci pour votre aide . 11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
  10. salut non c'est jute pour le site je n'ai pas fais attention .. je ne sais pas par contre si c'est la équivaut la qualité de la prusa..
  11. Bonjour quelqu'un en sait plus sur les imprimantes Zaribo? copie de la prusa mais la qualité ? software ? car sur papier ca a l'air vraiment sympa! merci https://zaribo.com/12-upgrade-kits
  12. Erreur vous pouvez supprimer svp . Désolé et merci
  13. Pour le sens je dirais celui du haut la flèche vers le fang donc on ne voit pas l étiquette et l'autre en dessous il extrait l'air donc flèche vers l'extérieur et on doit voir l'étiquette non? en respectant le sens de rotation anti horlogique il me semble. J'ai une petite question. Pensez vous que le ventilateur Sunon MF40202V2-1000U-A99 irait pour remplacer ceux de la U20 niveau performance ? hotend + celui pour refroidir le filament sur fang deamoncrak Merci beaucoup
  14. Merci beaucoup pour votre travail ! c'est super ! grace à vous passage à Marlin et Bl touch ! La class!
  15. Bonjour, juste pour vous remercier pour votre travail ! continuez commeça c'est super ! je vous tire mon chapeau !
  16. ok super !! merci . Que me conseille tu comme version ? la 1.4 ou 1.4 turbo? les drivers une préférence ? 2209 ou 2208 ou autre ? ou le TFT peux importe ? merci
  17. Ok super . Pour marlin ca reste la même manip que pour l installer sur la CM d origine ? Mon point le plus floue ca reste le choix des drivers pour le model et l installation hardware et software . L UART si j ai bien compris est un mode de communication? Il s implemant de maniere hardware et software je suppose? Merci bien
  18. Bonjour ! Bravo à tous ! super job ! Je viens vers vous pour avoir un peu plus d 'infos . Je souhaiterai passer à la skr pour le silence des moteurs.. je suis pour le moment sous marlin sur la CM d'origine . Je compte installer le BL touch et une e3dv6 ainsi qu'un bontech (trianglelab) . Je suis loin d'être bon en programmation mais je comprend un peu .. Quelles sont les difficultés face à cette carte ? Pour le branchement je pense que ca ira mais électroniquement parlant .. une de mais question c'est a propos des drivers .. avec le fameux mode UART la ca passe moins lol .. Quel kit conseillez vous? merci beaucoup !
  19. Bonjour, ou alors peut être la résine SLA ? je n'en possède pas mais la finition est au top .. peut etre un avis de quelqu'un qui en possède une ?
  20. Bonjour je remonte le sujet pour savoir si quelqu'un a deja testé l'original ? merci beaucoup
  21. Bonjour Meilleurs vœux ! Merci encore et bravo pour votre travail !!!! Je suis devant un problème j'ai pourtant essayé de me débrouiller au max mais j'arrive à mes limites.. J'ai suivi votre tuto et la vidéo d'Egalistel pour passer Marlin sur la carte d'origine de ma U20 (V07 et écran 1.2) et tout va bien sauf que sur l'écran j'ai dans le coin Droit supérieur RST.. alors je vois sur le forum que ca arrive avec e BLtouch mais je n'en possède pas elle est stock sauf les ventillo sunon et Montage de Janpolanton. Pour la version de VSC je suis en 1.41.1. Pour STM32 c'est 5.3.0 . Marlin est nouveau pour moi et je suis pas expert en programmation et électronique mais des bases .. J'ai assez bien de mal quand même . - J'ai modifié dans platformio.ini la ligne default_envs = alfawise_U20 ==> (juste U20 pour ma machine ..) - Dans pins_LONGER3D_LK.h j'ai enlevé du commentaire la ligne #define FLASH_EEPROM_EMULATION - Dans configuration.h j'ai essayé aussi d'ajouter 2 lignes. #define U20 et #define TS_V12 En pièce joint le .bin que je test.. Je passe peut être à coté d'un truc gros comme une maison si c'est le cas désolé . J'ai cherché quelque jours . D'avance merci ! project.bin
  22. Super merci beaucoup pour les tests je possède une alfawise U20 et je me tâte vraiment pour la magma je verrai bien d 'ici quelque temps .
  23. Super merci de ton retour. Je voulais savoir . As tu déjà imprimé à quelle vitesse max avec du PLA en gardant une qualité correct? Merci
