x4n4
Contact
    /home/x4n4
    - Les nouvelles technologies en règle générale.
    - L'impression 3D
    - les cryptocurrencies (la partie philo et tech bien avant la partie spéculation)
    - L'IA
    alphawise u20+
Récompenses de x4n4
  1. Bonsoir, Il y a deux jours (le 14 mars 2019), TechCrunch a publié une news (accompagné d'un rapport de vpnmentor) sur une importante fuite de données de la plateforme Gearbest. Il est précisé dans l'article que Gearbest ne répond pas au chercheur Noam Rotem (découvreur des failles exposant les données et ayant prévenu Gearbest via les canaux prévu par ce dernier) et ne sécurise pas ces infrastructures non plus, ce qui incite le chercheur a rendre publique l'information afin de prévenir les utilisateurs de la plateforme et tenter de faire réagir la compagnie. Le lendemain de la publication, le compte twitter noamr indique qu'il a reçu une réponse de Gearbest et publie un screenshot. Je recopie ici la réponse de Gearbest (les fautes sont sans nul doute de moi). En gros Gearbest affirme que: Les informations des comptes ayant commandé sur leur site entre le 1er mars 2019 et le 15 mars 2019 sont potentiellement compromises (soit 280 000 comptes). L'erreur vient bien d'eux (un technicien aurait désactivé pour une raison inconnue un firewall menant a des outils "externes" (kafka et elasticsearch) servant de buffer de données pour leurs infrastructures) Ils vont désactiver les mdp des users inscrit dans cette période pour éviter des vols de compte et prévenir tous les utilisateurs concerné par émail. Ils ont merdé, ils s'excusent. Dans cette histoire, il est reproché a gearbest de ne pas communiquer publiquement et d'attendre un effet médiatique pour réagir (en plus d'une certaine inaptitude technique en matière d'administration système) mais les plus grosses interrogations se font sur la nature des données manipulée. elles semblent anodines mais gearbest conserve (entre autre) des moyens de payement (dont certains spécifique a divers pays qui n'ont pas les garanties de nos visa européenne) et aussi des historiques d'achat qui peuvent nuire a ses clients, par exemple (tiré de l'article de tech Crunch) certains état peuvent punir ses citoyens pour l'achat d'un simple sextoy (en peine de prison, sévisse corporel, voir lapidation a mort). Voila, je voulais partager cette news avec vous, c'est un peu éloigné de l'impression 3D a proprement parle, mais la grosse majorité des users ici commande sur cette plateforme.
  2. Salut, C'est absolument normal et, je te l'accorde, contre intuitif au départ. Les x et y (et z) ne représente pas le déplacement du plateau (d’ailleurs le plateau ne se déplace qu'en x, pas en y ni en z (encore moins en e)) mais bien un plan cartésien.
  3. Alors, au final j'ai pas eu a souder. quand j'ai demande sur le groupe FB alphawise si quelqu'un avait pas un endstop a dépanner, j'ai eu le plaisir de voir qu'un membre créait le jour même (si ca c'est pas de la chance) sa boutique (avec du stock en france, pas en dropshipping). Les prix sont plus élevées mais la livraison beaucoup plus rapide Je ne connais pas la politique du forum sur les liens vers les boutiques, donc je mets pas de lien, mais je suis assez content: mon contenu est parti le jour même (en même temps, j’étais le premier client :p). Quand je recevrai le contenu (lundi ou mardi), si les règles du forum le permette, je ferai un poste avec un retour
  4. je pense essayer de souder la partie métallique a la pièce et faire un test. ca peut faire une réparation de fortune en attendant une livraison. j'ai de l'etain, un fer a souder, il manque plus qu'un peu de courage pour pas penser a la gourde que je suis ptetre entrain de faire :D
  5. Bonjour, Comme tout le monde, je vois pas le rapport entre la pince et la CM. Est-ce que la première fois que ça a griller c’était sur la pince du home aussi ? Tu dis que la led bleue dans le boîtier est toujours allumée, pour ce que j'en sais, c'est un témoin de mise sous tension de la CM, ce qui sous entends que le court circuit se produit après le transfo (exit donc, a priori, un soucis externe a l'imprimante et un soucis d'allim). Quand tu dis qu'il n'y a plus que l'allim qui tourne ça inclus le ventilo dans le boîtier ? Donc, soit ton problème vient soit au niveau de l'allim du plateau chauffant: le courant parcours le bed et remonte par la tête en laiton lors d'un contact avec un conducteur (la partie métallique de la pince) -> corp de chauffe (ou ventilo) -> allim E -> cours circuit. Soit le problème est au niveau de l'allim E (le même chemin, mais a l'envers). Pour moi a ta prochaine CM une fois l'imprimante sous tension, je chercherai un courant sur le bed, sur l'extrudeur et sur le châssis avant de lancer n'importe quelle impression. amha, si je devais parier et si tu n'a pas fais le bourrin lors de tes branchements, je parierai davantage sur le bed (une mauvaise isolation électrique entre le plateau et les résistances chauffantes).
  6. hi. merci pour la réponse. Dans un premier temps c'est surtout le temps qui m'ennuie (20 jours ouvrable pour se faire livrer une piece, sachant que celle ma seule imprimante 3d et que je l'utilise pour un projet en ce moment). J'aimerai trouver un endroit qui me livre plus rapidement (quitte a payer plus cher), le temps que le lot de 10 arrivent de chine.
  7. Je pense que la proportion de serial killer est limitée sur le forum. ceci dit le chloroforme est excessivement nocif mais le résultat d'endormissement instantané après une inspiration sur un mouchoir imbibé est un fantasme de film et série. Après se procurer du chloroforme est pas le plus simple et le synthétiser nécessite soit des procédés industriels soit des rendements pas très cool (plusieurs l pour quelques centaine de ml). L'utilisation de résine semble bien plus indiqué en terme d'effet néfaste sur la santé, de coût pour un résultat très satisfaisant. my2cents.
  8. Bonsoir, Je sais pas trop comment, en tentant de régler le bed de mon u20 plus (la buse entraînait toujours le filament avec elle lors d'un print), j'ai casse le fin de coure de l'axe z (la tige métallique qui fait contact s'est brisée). Du coup je cherche comment la remplacer (par quelle pièce et avec quelle manipulation). J'ai trouve ceci pour le moment, mais je suis pas sur que ce soit bon: https://monsieurchang.com/pieces-detachees-3d/792-detecteur-de-fin-de-course-pour-imprimante-3d-32950482339.html J'aurais aimer avoir une confirmation avant de faire un achat inutile. PS: c'est pour faire livrer en Belgique, si vous avez des liens ou adresse, je suis preneur. EDIT:// via https://3d-alfawise.fr/pieces/ je suis tombe sur https://fr.aliexpress.com/store/product/-/4516051_32950482339.html c'est bien la même référence que celle plus haut. j'ai donc le choix entre payer la pièce a 8$ et attendre 21 jours ou la payer 15€ et attendre 10 jours ... quelqu'un a une meilleure solution?
  9. Petit question sur la configuration de cura. J'ai une alphawise u20+ et je voulais savoir s'il y a autre chose que les printer settings a changer? (que je passe de 300x300x400 a 400x400x500). EDIT:// pour info, voici le contenu du U20 Plus.ini fourni sur la carte sd. [profile] layer_height = 0.1 wall_thickness = 0.8 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 0.8 fill_density = 0 nozzle_size = 0.4 print_speed = 50 print_temperature = 200 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 70 support = None platform_adhesion = Raft support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.75 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 100.0 retraction_speed = 45 retraction_amount = 6 retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 1.5 retraction_combing = All retraction_minimal_extrusion = 0.02 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0.3 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0.15 travel_speed = 60 bottom_layer_speed = 20 infill_speed = 0.0 solidarea_speed = 0.0 inset0_speed = 0.0 insetx_speed = 0.0 cool_min_layer_time = 5 fan_enabled = True skirt_line_count = 1 skirt_gap = 3.0 skirt_minimal_length = 150.0 fan_full_height = 0.5 fan_speed = 100 fan_speed_max = 100 cool_min_feedrate = 10 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 15 perimeter_before_infill = False support_type = Lines support_angle = 60 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 20 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 fix_horrible_union_all_type_a = True fix_horrible_union_all_type_b = False fix_horrible_use_open_bits = False fix_horrible_extensive_stitching = False plugin_config = object_center_x = -1 object_center_y = -1 [alterations] start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end.gcode = ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm T1 ;Switch to the 2nd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T0 ;Switch to the first extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end2.gcode = ;End GCode M104 T0 S0 ;extruder heater off M104 T1 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm T2 ;Switch to the 3rd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T1 ;Switch to the 2nd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T0 ;Switch to the first extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end3.gcode = ;End GCode M104 T0 S0 ;extruder heater off M104 T1 S0 ;extruder heater off M104 T2 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm T3 ;Switch to the 4th extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T2 ;Switch to the 3rd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T1 ;Switch to the 2nd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T0 ;Switch to the first extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end4.gcode = ;End GCode M104 T0 S0 ;extruder heater off M104 T1 S0 ;extruder heater off M104 T2 S0 ;extruder heater off M104 T3 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} support_start.gcode = support_end.gcode = cool_start.gcode = cool_end.gcode = replace.csv = preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added before the T(n) postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added after the T(n)
  10. x4n4
    Hello world
    Salut, J'ai vu de la lumière alors je suis rentré. j'ai fais l'acquisition de ma première imprimante 3d la semaine dernière (une alphawise u20+) et ayant déjà fais pas mal de connerie avec je me suis dis que joindre une nouvelle commu et apprendre serait plutôt une bonne chose. j'ai pas une grande expérience en impression 3d et c'est ma première vrai imprimante rien qu'a moi (avant je jouais avec une imprimante d'un hackerspace, d'un fablab et autre techshop). j'ai un background plutôt geek / dev avec (comme l'heure de ce poste de présentation laisse présager) une sérieuse tendance a l'insomnie. au plaisir de vous lire. PS: Je suis bien entendu arrive sur ce forum via ce topic ->
