rodi
    geeetech 3i
Récompenses de rodi
Contributor
Contributor (5/14)
  1. merci d'avoir repondu, tu m'a envoyé un lien ebay
  2. Bonjour je tourne sous cura 4.4.1 ( peut etre il faudra passer en 4.5???)... Dans le menu EXPERIMENTAL ,je clique sur la roue dentée pour afficher toutes les options. Je coche TEMPERATURE AUTO ( modifie la temperature suivant la vitesse de flux etc......) Je quitte le menu, rien ne s'affiche. Cependant peut être une piste.... a coté de cette option, il ya un "I" ( pour infos???) me disant peut être pour activer il faut activer d'autre options: "ce paramètre a été masqué par la valeur de permettre de contrôler la température de la buse.modifier la valeur de ce paramètre pour le rendre VISIBLE"... si qq a une solution....merci
  3. en fait c'est un motif qu'il imprime avant le modele s'est sa???
  4. bonjour si je me tromper pas le z offset s'est sur l axe Z la distance entre le capteur et la buse?????
  5. La commande G26 imprime un motif à une seule couche sur l’ensemble du lit d’impression, indiquant clairement la précision avec laquelle chaque point du maillage est défini. G26 peut être utilisé pour déterminer quelles zones du maillage sont moins que parfaites et de combien ajuster chaque point du maillage bonjour dites moi comment faire fonctionner cela?????
  6. rodi
    extruder titan ou bmg
    COOl merci pour le calculateur pour affinage du reglage je vais regarder pour savoir quels fils il faut intervertir
  7. rodi
    si s'est sa hésitation allez sa sera pour bmg.... j'ai vu sur que le moteur qui entraine en mode "bmg"est face a l'imprimante est non de coté ( droit il me semble) il faudra inverse le sens de rotation on non ????(sachant que je bricole pas le marlin,juste sur écran lcd de l'imprimante) pour le réglage e step/mm extruder faut prendre en compte la démultiplication de l'entrainement ( par rapport a celui origine) merci pascal pour ta réponse
  8. rodi
    bonjour j'ai une geeetech i3 ( moteur extruder a droitr quand regarde de face) je souhaite changer ma tete de chauffe je vais prendre une e3dv6..... suis en systeme direct drrve et souhaite le rester d’après se que j'ai compris sa vaut le coup de changer l'extruder j’hésite entre le bmg et le titan....pourrai on me guider....la solution meilleur rapport qualité/ difficulté de montage ( je souhaite pas faire de changement sens du moteur extruder) merci
  9. rodi
    amortisseurs de moteur
    vous en pensez quoi de ces amortisseurs de moteur....reellement efficace (pour le bruit) ou creent des problemes....
  10. on peux mettre les tiges trapézoïdale( ancien proprio en a donner+des coupleurs) et faire la modif "logiciel" sur l’écran LCD ( i3x) ou aucun rapport.....car trifouiller le marlin ..... j'ai vu qu'on peut modifier les mmstep sur celui ci ( fait pour extruder)...
  11. coté température oui sa montée ceux qui travaillent le plus( je dirai poil plus que le bed50)extruder à pas l'air de mémoire ,pas encore vérifié les drivers, à mon travail on a un pistolet infrarouge je contrôlera et peut etre baisser ( et limite de réapparition des défauts)... bien vu aussi pour extruder,c'est de la physique pur cette transmission de chaleur ( comme quoi faut être polyvalent en impression 3d)
  12. j'ai poussé a 1.6volt coté positif sa m'a enlever pas mal de defauts, proue et cheminée de benchy boat nickel...............
  13. j ose pas monter au taquet,,,,,actuellement suis a 1.10 ( max sur certains 1.13)
  14. rodi
    problème axe Y anycublic I3
    fait le test des tension vref des drivers que tu as inversé....peut etre s'est un parametre quia joué
  15. bien vérifie a la loupe oui c'est des r200 Je vais pas pousser autant???? sérieusement FRAN6P pense pas depasser les 1.1v car je sais pas comment sa va influer sur le comportement de l'imprimante. ( en temperature a 0.9v suis dans les 35deg sur le driver en general)
