Divinci
Tout ce qui a été posté par Divinci
  1. Bon, j'ai flashé avec le bleu, tout c'est passer normalement, calibrage de l'écran et un reset, tout OK J'ai flashé avec le rouge, idem tout fonctionne. Je te remercie encore pour tes conseils.
  2. Merci, pour ton aide, j'essaye ça dés que je rentre du boulot. Tft commandé sur 123-3D.nl commandé a 18h00 reçus le lendemain a 17h00. J'utilise ton firmware. Encore une petite question, les TMC installé sur la carte Ruby, sont ils meilleurs que les 2209, si ils sont moins bon, peut on installé des 2209 sur la Ruby ou passer sur une MKS ? Encore un grand merci a toi
  3. Voila... TFT 50 V3 reçus, boitiers imprimés, quel firmware dois je lui injecté ? J'ai lu aussi, qu'il y avait moyen d'avoir une image du STL a la place du texte ? D'avance merci
  4. Bon, c'est donc un feu vert, TFT 50 commandé et print du boitier lancé. Je ferai donc appel a toi pour le firmware avec la config de la X2 Merci a toi pour tout tes conseils.
  5. Hmmm, je me laisserais bien tenté par un TFT 50, mais les modèles que je trouvent sont des V3, ça va fonctionner ? Et si je me lance, ton firmware va fonctionner ou tu devras encore concocter un petit firmware spécial rien que pour moi https://fr.aliexpress.com/item/1005001307917786.html?gatewayAdapt=glo2fra
  6. Pas de soucis, tu auras au moins le mérite d'avoir chercher, je vais voir par quoi je peux remplacer cet écran. Encore merci a toi
  7. Super, tout le monde me disait que pour le TFT GD32F305 il n'y avait aucune solution. Un grand merci a toi.
  8. J'ai fais cette manip plusieurs fois, mais rien n'y fait mais j'ai remarqué que j'avais la nouvelles carte TFT GD32F305 , je suppose que c'est cela le HIC. C'est une SD de 1Gb formatée en Fat 32 4096 o. Mais le firmware de la CM a bien fonctionné, car le leveling se fait en 49 points, tout fonctionne a part le flash de l'écran.
  9. Bonjour a tous Je viens de flasher ma X2, tout c'est bien passé, je redémarre la bête, avec une carte SD, et la rien la X2 démarre normalement. Elle ne boot pas sur la SD, et sur l'écran (qui n'as pas changer) j'ai accès a toutes les commandes, mais la X2 ne répond pas. J'ai reseté l'eeprom, j'ai formaté d'autre sd, j'ai repris toute la procédure et rien, plus aucune connexion entre l'écran et la carte mère. Merci pour votre aide. PS: Je viens de reflasher le TFT avec le firmware d'origine et la tout refonctionne, je tente a nouveau le BTT firmware et la ca ne boot a nouveau plus de boot sur la SD ????
  10. Sur Ali j'en ai déjà commandé, mais je me suis fais rembourser car problème de diamètre a certain endroits, sur Gear B et sur Amaz, il est livré avec l'autocollant ou le pendant "Capricorn".
  11. Oui et chaque pièces peut être achetées séparément, dans le kit M S que j'ai acheté 58€, j'ai l'ensemble complet, plus une vis de serrage et une pièce de blocage de réserve. De plus, même si tu ne dois pas remplacer ta buse, tu peux changer pour une taille plus petite ou plus grosse, d'après le type d'impression. Chose impossible avec celui d'origine.
  12. Si, c'est a moi que tu pose la question, je n'ai pas changer, sur le hotend stock, j'avais placé mon ancien magnet Capricorn et sur le Micro Swiss c'est celui d'origine.
  13. Premièrement, je ne vois pas ou tu vas chercher 200 €, le Micro Swiss m'a coûté 58€ sur Am.zon, le reste c'est une petite impression de la barrière D'Ixi. La tête d'origine parlons en, obligé d'acheter une fortune les buses de chez Créality et uniquement en 0.4. Et le résultat obtenus, est en 0.28 a 100 mm/s, imagine mais résultats en 0.12. Et essaye d'imprimer a haute température avec le hotend d'origine.
  14. Et bien voila, après quelques petits réglages... le Micro Swiss fonctionne a merveille. PLA 3DOnline Couche 0.28 mm, Débit 100%, Remplissage 20%, Rétraction 5mm à 40 mm/s, T° 200°, Bed 65°, Vitesse 100 mm/s, support oui, Adhérence bordure, Temps 11h12. Dimension 147,7 X 93,5 X 160 Merci Ixi..... Super résultat pour du 0.28 à 100 mm/s
  15. Merci a toi, j'en ferai bonne usage (je n'ai pas de sang Hollandais non plus). Je suis sous 4.2.1 qui a le creawsomemod d'origine, donc normalement pas de problème. Je travaille encore un peu sur le PLA, pour affiné mes print, ensuite je test le reste. Hé bein non, je n'arrive pas a importer tes fichiers 3mf dans ma version de Cura ???
  16. Mdr. Voila, premier essai très laborieux, j'ai du augmenter la T° à 205° remettre le débit a 100% et augmenter la rétraction. Voila la différence actuellement entre le stock et le Micro swiss.
  17. Et voila, montage du Micro Swiss et de la barrière Ixi + calibrage du bed. Près pour une réimpression du lézard.
  18. Voila, pour voir la différence entre le hotend stock (modifié) et le micro swiss, j'ai repris le modèle imprimé par Ixi. Ici l'impression avec le stock Filament PLA silk de chez 3Donline En 0.28 sans support, sans adhérence et sans remplissage. Température 195° plateau 50° Vitesse 100 mm/s débit 90% Rétraction 5 mm à 40 mm/s
  19. Bien vu, je pensais que c’était le modèle a viser a la place du pneufit. Le modèle a viser, je l'ai pour l'instant sur le radiateur stock. Hmmm une petite modif germe dans ma tête....
  20. C'est exactement ce que je voulais faire, mais le refroidisseur est très fin sur le micro swiss. Donc pour le tarauder, pas simple.....
  21. Je confirme, le déflecteur d'Ixi fonctionne parfaitement, j'ai imprimé deux pièces, dont une avec énormément de petits détails et c'est parfait. Je vous ferai une petite photo après le week-end. Maintenant, reste a faire LE CHOIX.....
  22. Hello, C'est exactement le même refroidisseur que le Micro Swiss, donc impossible de taraudé pour placer un magnet. Donc je vais devoir choisir.......
  23. Oui, avec la version 1.70.1, affichés 25 points et palpés 25 points.
  24. Oui, justement a cause du problème d'extrudeur que tu expliquais plus tôt. J'ai déjà monté ce système sur ma U30 et c'est vraiment un gros plus par rapport aux pneufit. mais bon je pense que je vais devoir me faire une raison, le refroidisseur du Micro Swiss est vraiment mince, dur dur pour re-taraudé, les parois vont être trop mince. Je vais devoir choisir, le Micro Swiss ou le MK10 magnet.
  25. Oui et encore merci. Pas encore fais d'impression, je suis occupé a réfléchir pour adapter le Micro Swiss avec un raccord magnétique.
