KageL
    Alfawise U20
Récompenses de KageL
  1. Bonjour, J'ai eu un soucis ce soir en voulant retirer le morceau de PLA coincé dans le tube d'admission, et en refixant l'embout, celui-ci s'est cassé net dans le filetage (cf image). j'ai trouvé ce topic Topic Kit cassé, des méthodes pour retirer le morceau cassé, ainsi que le lien vers la fiche produit Amazon d'un lot d'embouts. Je me demandais un truc, après avoir cherché des infos notamment sur reddit, certaines personnes parlent de kits en métal (toute la partie actuellement en plastique noir visible à gauche de la photo). Sur le Topic "Tout sur l'Alfawise U20" il n'y a en kit extrusion que la partie hotend. Quelqu'un aurait-il des conseils sur ce sujet, vaut-il mieux garder le kit actuel, le remplacer, quels seraient les réels gains, ferais-je mieux de retirer le morceau de l'embout + remplacer, afin de faciliter la réparation + éviter les dizaines de réglages qui à chaque fois me font sur-stresser et revenir en arrière/tout annuler à chaque fois ? ^^" Et si je change uniquement l'embout, est-ce que d'autres, dans un matériau plus résistant que du téflon seraient compatibles ? Je préfère poser toutes ces questions, car on m'a conseillé d'utiliser un moteur pas à pas à longue "tige" (shaft), et un dual gear, plutôt qu'un single gear + roulement. Dans cette configuration, des conseils de pièce compatible ? Merci pour vos conseils !
  2. Je vais tâcher de faire ça rapidement, je dois acheter un pied a coulisse d'ailleurs. Ça pourrait être utile pour quand je ferai de la modif de modèles et/ou modélisation maison. Mmh, actuellement je suis sur Cura 3.4.1 il me semble. J'ai vu une nouvelle version dispo avec le menu panneau de réglages en panneau rétractable, je vais tenter de la prendre ce soir. Mmh, zut les deux photos du dernier post sont deux pièces différentes (première avec chiffres, deuxième sans). La deuxième photo était le tout premier résultat que j'ai eu sur ce genre de pièce et c'était vraiment bien (j'ai plus les réglages que j'avais utilisé ça me saoule). Et elles sont retournées, l'étoile qu'on voit est vers le plateau pendant l'impression. J'ai un soucis toutefois avec Cura (ou l'imprimante), quand je prépare un fichier et que Cura annonce 40 minutes, il est imprimé en 45/50. Annoncé 3h30, imprimé en 4h30. Des idées sur la source du soucis ? Ou si ça vient de l'imprimante avec les résultats que vous avez vu, des déductions ? J'ai lu des choses comme quoi Simplify 3D aurait de gros avantages sur Cura, ça vaut les 150$ ?
  3. Je crois que le réglage était bien en 1.75, mais j'ai laissé tomber ces réglages. Tu ne me paraît pas désagréable, au contraire je suis ouvert à toute critique constructive. Je dois faire les tests avec les 15 centimètres marqués et tout ça. On est d'accord que c'est à partir du guide d'entrée du filament qu'il faut mesurer ces 15cm avant de lui faire extruder 10cm ? Les passes ne se touchent pas ? C'est a dire ? Je suis débutant donc j'apprends pas à pas, et notamment via des conseils et infos que je trouve ici
  4. Je vais passer une commande et prendre l'Ultrabase de Anycubic, je préfère réduire l'utilisation de consommables et d'aérosols qui viendraient salir le tout, voire le détériorer. Merci pour les conseils. En tout cas, ça a bien fonctionné (image jointe, désolé pour le flou) avec un Brim et du 205 degré en première couche. J'étais sur du 0.2mm, peut-être que ça joue, est-ce que ces températures me permettraient d'imprimer en 0.1 sans soucis (un modèle comme le hibours du premier post par exemple) et sans trop de stringing ?
  5. Je vais tenter ces réglages sur un prochain print, merci. Je mettrai des photos via cet outil (que je n'avais pas remarqué d'ailleurs) une fois cela fait. Pour la vitre je vais tenter ça. 3mm seulement ? Pas du 4 ? La vitre Ultrabase de Anycubic est pas mal plébiscitée, a-t-elle besoin de ce traitement à la laque ? (je vais d'ailleurs préférer, dans ce cas, un produit type 3DLac, moins volatil, moins à même de salir les pièces alentours).
  6. Bonjour, Je suis nouveau, je dispose d'une Alfawise U20 depuis vendredi dernier, et j'ai trouvé ce forum hier. Je viens ici pour des conseils, étant totalement débutant. J'ai commencé à faire des impressions, mais rapidement j'ai remarqué un soucis. Parfois, le début de l'impression n'adhère pas, je me retrouve avec un tas de PLA accroché à la buse. Parfois ça adhère dès le début. Parfois ça adhère après quelques millimètres, ou centimètres. Je donne toutes les caractéristiques actuelles : Firmware : 2.16A Cura : 3.4.1 TL-Smoothers installés Lit chauffant d'origine Plaque de verre d'origine légèrement bombée au milieu Filament fourni avec l'imprimante (pas encore fini les 250 grammes) Leveling fait, la feuille gratte à peu près sous les 4 angles. La surface d'impression étant bombée au milieu, la buse est plus proche du centre que des coins. Toutefois, quand elle imprime au centre, il semble qu'elle ait plus de mal à faire adhérer que quand elle lache son 5 centimètres de fil dans le coin supérieur droit. Par exemple, actuellement je veux imprimer un compteur pour du JDR. Je lance l'impression avec des réglages trouvés sur une vidéo d'un certain Osdoyi trouvée à ce lien : J'ai eu un résultat... catastrophique : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-qz8swwaa4h-p.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-qa-0woaa7-vy.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-qb-txgaetbom.jpg Alors que j'ai eu de très bons résultats avec mes premiers réglages (quand ça adhère dès le début comme je le disais) : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-q8l7xqaazesq.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027573-d1-q9rwwwaajbsy.jpg Je suis donc retourné sur des réglages "classiques" dont voici une capture : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027735-1.png https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027735-2.png Voici les paramètres de ma machine sur CURA : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553028059-reglages.png Je tente une impression pour voir ce que ça donne en ce moment. Mais là, le début n'a pas adhéré, et après 1 centimètre ça a commencé à adhérer. Après le raft, la première couche vient, un point n'adhère pas, mon octogone devient un heptagone non régulier. Dois-je forcément changer la surface d'adhésion ? Le débit "semble" bon, ainsi que les déplacements, la première partie de mon compteur est correcte : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/12/2/1553027960-img-20190319-213756.jpg Si vous avez la possibilité de m'aider, ça pourrait m'être utile Merci à vous !
