Swija_033
Tout ce qui a été posté par Swija_033
  1. Dans ton marlin tu as bien mis les drivers en TMC2209 et non pas TMC2209_STANDALONE ? Si ils sont en standalone ils prennent en compte le vref de la vis et pas celui de configadv Edit : en regardant le fichier de config d'une cr10s dans marlin il te manque quelques milliamperes
  2. Dommage d'avoir pris la Skr 1.3, la 1.4 a un double z Le mieux est de mettre un doubleur pour alimenter tes deux moteurs, pense à modifier l'intensité dans config_adv sinon le z va déconner si il n'y a pas assez.
  3. Swija_033
    remonte mecanique
    Bonjour Pour ton câble une courroie d'impression 3d ira très bien, on trouve des rouleaux de 5/10/20 mètres de GT2 pour trois fois rien sur AliExpress. Et il y a des stl de poulies gt2 sur thingiverse
  4. Tu va sur le site de creality il est disponible. Mais il est en version 1.1.0 sur la ender 3 de base ou en 1.1.5 si tu as mis la carte mère "silencieuse"
  5. Bonjour Normalement le driver s'installe avec le logiciel arduino, pas besoin de l'installer à part. Tu as essayé de changer le câble usb des fois que ça viendrais de lui ? La carte est branchée en direct et non sur un hub usb ? Si le problème viens réellement de la carte (j'ai eu le même soucis sur une sgen l) il vont te dire que c'est toi qui l'a cramée, impossible que ce soit eux avec leur super service qualité,d'ailleurs pour ça que je boycotte cette marque et ne passe plus que par big tree tech Essaye de la brancher sans drivers ni rien ça devrait fonctionner (port com reconnu) C'est une gen l v1 ou v2 ?
  6. Bonjour Il nous faudrait peut être plus d'infos, quelle carte mère ? Pour des 8825 juste régler la vref et dans l'idéal déclarer les drivers dans config.h si ce n'est pas déjà fait
  7. Bonjour La notice est disponible sur le github de makerbase, tu as les branchements écris dessus, et sur la carte mère tout est écris aussi. https://github.com/makerbase-mks/Datasheet/blob/master/English datasheet/MKS Gen_L DataSheet.pdf
  8. @Vector Oups j'avais pas vu le e3 après skr mini ! Donc oui c'est la meilleure upgrade possible du coup, j'ai cru qu'il parlait de la skr mini (pas e3)
  9. Bonjour C'est dommage d'avoir pris la mini, tu va devoir installer un mosfet externe pour le bed et le tout va te coûter plus cher qu'une skr normale Et si tu passes tes drivers en uart ou spi adieu l'écran et tft rs232 obligatoire. Cette carte est très bien pour faire un banc de test ou pour une imprimante sans lit chauffant. Cela dit une fois tour installé tu sera content, mais tu t'est un peu compliqué la tâche
  10. Tu as configuré quoi comme écran dans marlin ? Essaye de mettre les deux, le problème du mks tft ou tout autre tactile c'est leur firmware propriétaire. Tu y arrivera mieux via l'écran de base pour commencer, après si tu veux le virer et laisser uniquement le tft, libre à toi mais au moins le 12864 (je ne sais pas ce qu'il y a de base sur ton imprimante) sera configuré si tu en as besoin.
  11. Je les ai commandé chez makerbase directement, boutique officielle Pas grave je commande chez Big Tree Tech et ils sont largement mieux que MKS, vu qu'ils étaient presque "leader du marché" avant que BTT arrive en début 2019 il se sont un peu trop posé sur leurs acquis et maintenant ils prennent une claque, même pas un an après leur arrivée sur le marché ils sortent du matos incomparable à MKS, suffit de regarder leur SKR Pro il n'existe aucun équivalent chez MKS puis niveau qualité c'est autre chose Enfin je vais pas polluer le topic avec ça, si ça t’intéresse on pourra en parler ailleurs ^^ @agnere59 Tu as branché que ton écran TFT ou aussi ton écran de base de la u20 ? l'idéal est de mettre les deux tant que ton imprimante n'est pas au point, il est plus facile de passer via un lcd12684
  12. Non il ne le prends pas en compte, ça fonctionne de pair avec les cavaliers MS0,MS1,MS2 ( standalone) en UART tu gère tout ça via le configadv. Attention a Makerbase et leur TMC2208 il envoient des versions aléatoires, j'ai commandé une 15 aine de TMC2208 chez eux ( en plusieurs commandes ) j'ai reçu de la V1.1 et de la V2 alors qu'ils étaient vendu comme du V2 compatible en UART via le cavalier UART face à chaque driver (pas de soudure ou de câbles à rajouter). Ce qui n'est biensur pas fesable en V1.1 où il faut souder uart avec le nc du dessous. ( je viens de me prendre la tête avec eux, en gros ils s'en tapent la coquille donc maintenant je vais uniquement chez Big Tree Tech qui est 100 fois plus innovant, qualitatif et à un tarif souvent inférieur à Makerbase )
  13. Mea Culpa apres deux trois recherches je vois que certains vont jusqu'a 1.40 sur l'extrudeur et que de base ils sont a 1.06 sur les axes Fais quand même le calcul par sécurité, mais j'hallucine de la vref chez alfawise (la seule que j'ai upgradé avait tout ses nema changés par du hanpose)
  14. Je peux me tromper mais ça me parait énorme quand même, j'ai jamais réglé une Vref au dessus de 0.92 sur du TMC2208. Trouve la datasheet de te moteurs avec leur references et fais ton propre calcul, au moins tu sera sur
  15. 1.06 ! tu peut arrêter desuite, je suis a peine a 0.73v, soit les moteurs des alfawise sont énormes soit tu t'est planté dans ton calcul (le plus probable) attention on en parle en RMS chez trinamic un petit tour sur la datasheet te permettra de savoir régler ça correctement ( oui c'est chiant, oui c'est en anglais, mais comme ça mdr) https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC220x_TMC2224_datasheet_Rev1.09.pdf
  16. Tu pars trop loin, pourquoi cherche tu un package déjà installé il suffit simplement de cliquer dessus et le mettre à jour tu doit déjà avoir la ligne, dans mon screenshot tu vois que je n'ai fait aucune recherche juste cliqué sur platforms et ça t'affiche le tout. Je ne pose même pas les question pour les librairies qui a mon avis ne sont même pas installés, du coup tu aura des erreurs de compilation a chaque fois inévitablement. Je viens de te faire ce firmware il est grossier mais fonctionnel, comme tu ne m'a donné aucune précision (demandé plus haut) j'ai mis les tmc2208 en standalone, un écran reprap de base (si ton mks tft se connecte sur l'aux-1 ça ne géneras pas normalement). j'espère que tu as reglé tes vrefs sinon dans le meilleur des cas tes moteurs ne fonctionnent pas, au pire tu les crame avec possiblement les drivers au passage, tu flash ta cm avec mon bin tu fais un auto home en gardant bien la main sur l'interrupteur de l'imprimante au cas ou moteurs inversé ou autre, tu me dira mais normalement j'ai repris tout les reglages d'une alfawise u20 firmware.bin
  17. oui l'ancienne version, c'était dans platforms et non librairies mais je pense que tu as trouvé
  18. NX est le fabriquant du LPC1768 comme ecris sur ta CM Tu ouvre PIO Home et tu va dans librairies section updates (cf screenshot)
  19. Je plussoie le discours de @Kachidoki a mon taf ils ont de la Ultimaker de 5k€ a 12k€ la machine suivant les options et franchement ça casse pas trois pâtes a un canard, à l'époque ou ma ender 3 avait juste une hotend AIO en 24v et une MKS gen L avec des TMC2208 je sortait des pièces de meilleure qualité que la Ultimaker 3 extended et surtout 30% plus rapidement ( j'hallucine toujours de la lenteur d'impression chez eux ) Après c'est sur que la ultimaker est vachement plus friendly user et que couplé à cura le premier mec venu peut sortir une pièce, c'est d'ailleurs ce qu'une société cherche la plupart du temps, que le premier venu dans un bureau puisse imprimer un proto sans aucune compétence particulière. (Dans ma boite c'est pour faire du proto et non de la production en série ou très spécifique comme @Kachidoki je pense)
  20. C'est écris en gros mets a jour tes libraires, notamment celle du LP1768, Dans platformio tu as un onglet pour le faire
  21. J'en ai eu sur des commits liés au fichiers configh et configadv, il avaient fait du nettoyage dans les lignes et changés quelques fichiers liés au libs des TMC et impossible de compiler Du coup j'ai installé GIT sur le pc + l'extension qui va bien et du coup VS Code applique les commits liés a mes dossiers Marlin ( c'est le bonheur ^^) Je suis aussi tout les jours les commits, je suis sur plusieurs configs en ce moment et cela m'oblige a compiler plusieurs dizaines de fois par jours ( MKS SGen L, SKR Pro, SKR Mini sans compter la tripotée de drivers entre les TMC2208, 5160, 2209, DRV8825 ect... sans compter la chiée d'écrans BTT TFT 24, mks TFT, écran origine creality ect...) je commence a le connaitre par cœur le dossier
  22. La dernière de ce jour ? (il y a des commits en permanence et ça m'est arrivé qu'un simple changement d'espaces entre les lignes me tue la compil) VS Code va beaucoup mieux qu'atom je trouve, après c'est un avis personnel. Il doit lui manquer les libs TMC et la MAJ d'includepath
  23. Tout reprendre à zéro avec un dossier sain et neuf Regarde cette vidéo, c'est pour marlin 1.1.9 mais les grandes lignes sont identiques hormis le logiciel pour compiler (VS code au lieu de Arduino) ça te permettra déjà de savoir a quoi tu touches dans les fichiers. Si j'ai le temps cet aprem j'essaye de t'en faire un en gros que tu devra peaufiner ( steps/mm ect... ) , envoie juste la liste précise de ton matériel et le mode de fonctionnement de tes TMC2208. J’espère que tu sais régler tes steps, vref et compagnie ? sinon ça va être plus compliqué
  24. Ah... bah jette le il est inutile Je continue sur ton autre post où Zarrt t'as déjà reponduen partie ça évitera les doublons.
  25. ça ne fonctionnera pas avec les fichiers de @Zarrt si tu viens de prendre la dernière bugfix, logique il y a eu XXX commits depuis donc fichiers possiblement incompatibles avec ton dossier. Je t'ai répondu sur ton autre post, tu essaye de balancer un exemple de config pour une cm alfawise sur une mks sgenl le voilà le problème
