roneil
Tout ce qui a été posté par roneil
  1. Alors qu'elle conseille pouvez vous me donner pour améliorer la finition en impression en grosse buse. aucun soucis en 0.2 avec buse 0.4 Je veux faire des pièces en petite série et j'ai besoin donc d’enchaîner les impressions ma config : u30 avec tl smoother, tête d'impression mk8 avec fang de deamon, tube capricorn bleu, extrudeur titan, calibrage fait, pla plus sunlu (stocké au sec), config cura 4.1 buse 0.8 config en 0.6 avec 20 % de remplissage J'ai un problème de décollement des couches entre elle(rétractation) et des absence d'impression comme on peut le voir sur la photo mais il y en a d'autres à l'intérieur. autre problème depuis quelques impressions cela est très dur à décoller de la plaque d'origine. avez vous des idées pour éviter ces problèmes
  2. J'ai un problème de débit, j'ai l'impression que cela extrude 2 fois vite et autre problème quand je préchauffe la buse pour insérer le pla, l'extrudeur ne s’arrête plus . une idée ? car je me demande si sur les fils 1234 il fallait bien tous les inverser car dans la logique on inverse aussi les vitesses.
  3. on les inverse les 4, ok
  4. Après mon voltmètre on est d'accord que je prend le fil 1 et 3 (les fils avec repères traits épais espacés)
  5. Autre question du coup le moteur tourne dans le mauvais sens (du a la démultiplication) tu as corrigé le problème en coupant les câbles et inversant la polarité ?
  6. merci
  7. Question comment as tu fait pour le détecteur de fin de filament avec ton e3d titan, as tu un fichier dispo ?
  8. Tout se passant bien avec mes buses de 0.4 , je me suis dis pourquoi ne pas imprimer plus rapidement avec du 1 ou 0.8 mm. Et les nouveaux problèmes commencent les rétractations ne sont pas bonne, il ne rétracte pas assez et les bavures de 0.8 mm ça déforme la pièce et s'ajoute à certain endroit (sur 1 ou 2 mm) il manque de la matière et je n'arrive pas à savoir si l'imprimante ne passe pas dessus ou si la rétractation était trop importante (de visu la première action semble se passer) j'utilise cura 4 avec le profil u20 modifié et sur la simulation cura bien jusqu'au bout. si quelqu'un à une idée de ce que je loupe ps : j'attends un e3d titan pour améliorer l'extrusion
  9. J'ai vérifié la tige fileté est droite. la je m'attaque au problème d'écran blanc qui apparaît des que un des moteurs force un peu.
  10. Alors j'ai réessayer impossible de comprendre, ce coupleur pose problème. En fixe aucun soucis j'ai recommander un coupleur ressort et un axe on verra si cela continue. Question sur le E3D V6 le seul avantage est sur le radiateur ou le bloc de chauffe à aussi son importance ? Je m'explique je voudrais monter le système du E3D v6 juste de radiateur et utiliser le bloc de chauffe du mK8 pour ne pas racheter les buses, y a t'il une différence perf entre les blocs, corps de chauffe et sonde ?
  11. je vais refaire des essais en remettant de l'espace entre les 2.
  12. Bon j'ai desserrer les excentriques de droite et gauche et étendu le coupleur au max en faisant toucher l'axe z au moteur. et cela sort parfaitement. donc je vais racheter un coupleur fixe. Et il me reste le problème de l'écran blanc qui se met des que le plateau est secoué
  13. Regardes cela et aparament les excentriques de l'axe z doivent être desserré
  14. Je viens de refaire des tests toujours le même problème, j'ai l'impression qu'apres la premiere couche, il ne monte pas correctement ou que la tête délivre trop de pla du coup je me retrouve avec la buse sur les 4-5 couche suivantes qui arrache tout, et cela redevient normale avec les couches suivantes. Quelqu'un a t'il une idée ? j'ai vérifié que le coupleur était bien serré et que cela fonctionnait bien en monter hors impression
  15. Bon merci cela semble s'améliorer je compte changer la tête par une E3d v6 et je referais le calibrage à ce moment là
  16. Ton X ? l'axe x?! et à droite de l'axe Z merci
  17. voici le cube de la carde Sd toujours le même problème en bas de couche et on voit pas si le problème aurait eu lieu au dessus la pièce faisant 9 mm de haut largeur en x 30.00 largeur en y 29,90
  18. Alors j'ai lu plusieurs sujets, mais j'ai du passer à coté de pas mal de chose je viens d'imprimer mon cube de calibration et plusieurs problèmes : -déjà j'ai les premières couches qui semblent toute écrasés et ma hauteur en Z 18,42 mm J'ai bien vérifier que mon axe Z n'était pas coller au moteur et que le coupleur et correctement vissé -j' ai le cube qui s'amincie sur 2 mm avec un bourrelet avant et après sur tout le tour après 12 mm d'impression je viens de desserrer les excentriques et les serrer au minimum sans que sa bouge je verrai à la prochaine impression, mais je pense qu'il y a surement autre chose - j'ai l'extrudeur qui claque pour revenir en arrière (voir video) cela ce produit de temps en temps et j'ai pourtant nettoyer la buse je trouve pas l'origine -j'avais trouver un tutoriel pour régler la machine en fonction du cube mais je ne retrouve pas le sujet j'ai déjà monté des tlsmoother, amortisseur sur axe, autre passe câble, changé la vitre et remplacé le support bobine Je pense que je n'ai pas aussi la bonne config sur cura 3.6, impossible de charger le fichier .ini de la carte sd, j'ai donc charger le profil de la cr10 que j'ai modifié mais je pense que les g-codes sont pas optimum Précision au début de l'impression j'ai toujours la première couche qui est bien sur partie et quasiment invisible sur l'autre ( j'ai pourtant fait le calibrage du plateau) on a l'impression que le pla ne sort pas sur ses parties j'utilise de la colle UHU jusqu'à présent je vais commander de la laque, et le PLA vient de chez amazon basics. InShot_20190403_164715326.mp4
  19. merci J'ai déjà un E3d v6 (non monté) car je ne suis pas convaincu du chariot imprimé de deamoncrack, savez vous ou je peux trouver une plaque de chariot alu compatible e3dv6 u30 et autres questions : as tu fait un guide filament perso avec l'extrudeur ? savez par quoi je peux remplacer le capteur de filament très fragile de la u30 ? Je suis preneur de tout conseil pour améliorer ma u30 ( les tl smoother, amortisseur, guide filament et support bobine étant déjà fait) merci
  20. Question de débutant, mais de ce que je vois sur internet le e3d titan se monte directement sur le v6, alorque sur ta photo il est bien à l'endroit de l'ancienne extrudeur. Peux tu m'indiquer un lien de l'extrudeur ? et as tu d'autres photos de ton montage merci d'avance
  21. Je suis entrain de me faire un caisson pour ma U30 car je souhaite imprimer de l'ABS et éviter de respirer les vapeurs. Je me confronte à plusieurs problèmes : - les câbles d'origines (xy) avec cosse sont trop court pour sortir l'alim et la carte mère du caisson, savez vous ou on peut les trouver car ça m’ennuie de tout couper pour rallonger. - dois-je laisser l'ensemble à l'intérieur du caisson et avoir le ventilateur du caisson qui se met en route à 45 °C ? et je le place sur le bas ? merci d'avance
