JFKen
    U20 Plus
Récompenses de JFKen
  1. Oui la buse ne chauffe qu'une fois le bed chaud. Perso je préchauffe le bed un peu "haut" (genre à 70-80°) quand je fais mon check up de levelling.
  2. Vu que ce n'est qu'un "bête" pont de diode, je ne pense pas qu'on puisse parler de bons ou mauvais smoothers. Donc sans me mouiller je dirais n'importe quel smoothers avec au minimum 4 diodes fera bien le job. Après la régularité aléatoire de qualité des chinoiseries, tu peux toujours tomber sur une mauvaise série (aka les ecrans de cette fameuse U30...). Selon ta carte et tes drivers, tu as peut être déjà qqch qui lisse le signal et qui rend useless l'ajout de smoothers. Je connais pas la U30 donc je ne m'avancerais pas sur le sujet. Par contre attention au sens des fils sur les nappes, certaines sont croisées, d’autres droites. Selon le sens des connecteurs tes moteurs peuvent tourner à l'envers. Il faut juste intervertir les fils, ou prendre des nappes qui vont bien.
  3. Tu le déconnectes sur la board et tu l'alimentes directement via le connecteur. Par contre le système utilisé pour les alimenter est un peu bâtard et pas très orthodoxe. En gros au lieu d'avoir une intensité variable, c'est du signal carré avec diff. fréquence. Check le sujet de @CacaoTor qui en parle très bien ici :
  4. Super sujet Epy, merci de tes retours Je n'ai pas encore fait de tests et réglages, je les partagerais dès que ce sera fait ! Pour ma part j'avais aussi 2 vis qui se baladaient, c'était celles de l'écrou de vis trap. du Z de droite. Et le ventilo de hotend qui avait les polarités inversées. On le répétera jamais assez, même si j'ai pas eu tout tes déboires, il faut vraiment vraiment bien tout checker quand on reçoit nos machines
  5. Merci Epy pour ces liens ! J'étais passé à côté de ton sujet
  6. Bonjour, J'ai reçu il y a peu ma U20 Plus, remplaçant une U20 qui elle même a remplacée une petite core diy XY. J'ai pas vu de sujet ici je crois, alors en voilà un ! Pour info et rappel, la U20 Plus n'est nu plus ni moins qu'une U20 avec le format d'une U10, à savoir 400x400x500, avec un second moteur pour l'axe Z, et 2 rails pour l'axe Y. Je présume que c'est toujours fabriqué par Longer 3D bien que ce modèle ne figure pas encore sur leur catalogue. Le montage et configuration sont donc strictement identiques. La seule différence est la board qui est une 'évolution', ce modèle ci en l'occurence avec 2 connecteurs pour le Z. Je n'ai pas les dissipateurs sur les drivers par contre Un petit soucis à la 1ere mise en route : le ventilo permanent de la hotend ne tournait pas . Après investigation, j'avais bien mon 24V sur le connecteur "J8", idem au niveau du connecteurs multibroches à l'arrière du boitier de contrôle... et au cul du ventilo j'avais aussi mon 24V mais les polarités étaient inversées. J'ai permuté les 2 broches sur le connecteur qui se branche sur la board et ça roule. Aussi au montage l'ecrou de la vis trapézoïdale de l'axe Z de droite n'était pas fixé, les 2 petites vis BTR se trimballait dans les mousse au fond du carton Comme toujours avec ces bécanes chinoises, prenez le temps de double-check un peu tout avant et pendant la 1ere mise en service Hormis des smoothers (attention aux nappes, il m'a été livré des croisées, il faut les recâbler et en faire des nappes droites), elle est pour le moment stock. Un premier test en PLA avec le modèle fournit sur la SD (le petit renard cartoon) m'a donné un résultat plutôt bon, ça vaut un bon 8/10. Un chouilla de sur extrusion sous le museau (pente inversée), mais pb que je n'ai pas sur l'arrière du crâne sur une pente identique. Quelques petits peaufinages à régler donc. Voilà, s'il y a d'autres possesseurs ou futurs possesseurs de ce modèle, ce topic est à vous
