laber76
À propos de laber76
  • Date de naissance 21/01/1951
    Le Havre
    Bricolage informatique mécanique et maintenant......................................... impression 3D
    Creality Ender 3 améliorée
    Tenlog TL-3D Pro + TMC 2208+Ideamaker
1 985 visualisations du profil
Récompenses de laber76
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour Merci à vous tous pour votre collaboration @+
  2. Re bonjour Actuellement le firmware installé est le TL-D3P-PLR-2208.hex de 09/2020 Il faut que j'installe également TL-D3 bed 120.hex donné par StudioLab suite modif du bed en 220v Et pour le end stop optique, TL-D3P-2208-O-TJC.hex de vap38 Il serait bien de pouvoir faire une compile des 3, mais cela je ne sais pas faire, car il faut, je crois, le faire à partir du code source........................? @+
  3. Bonjour Merci à vap 38 pour son efficacité habituelle Je vous donnerai des nouvelles quand ce sera fait, mais pas tout de suite car gros travaux maison et autre imprimante 3d @+
  4. Merci à vous En fait j'ai trouvé. Ma version carte est la V2, car elle est en deux parties et les brochages de raccordement end stop, optique, ou mécaniques, sont triples : +/com/s. L'évolution end stop Y était déjà prévue par ces "coquins" de Chinois. Ils ont vite appris de l'occident ! Je verrai quand je ferai les modifs plateau chauffant 220v, linéaires Y, changement alimentation 24v sans ventilation et ventilateurs silencieux. J'ai déjà tout le matériel, mais comme je passe ma ender3 en linéaires, je ne veux pas bloquer les deux machines en même temps. Après la question est de savoir, quelles modif dans marlin suite au remplacement de ce end stop ?
  5. Bonjour Un propriétaire de tenlog avec FdC tout optique pourrait-il m'envoyer une photo des raccordements des FdC sur sa carte mère pour voir si je peux changer le FdC de Y sans trop de modif car il faut une alim sur le capteur donc 3 fils au lieu de 2. Merci
  6. laber76
    Vos prints Tenlog
    Bonsoir Non, c'est une chinoiserie, "pagani design" imitation rolex gmt master de bonne facture et, surtout, pas au même prix!
  7. laber76
    Vos prints Tenlog
    Bonsoir En travaux maison actuellement j'arrive encore à imprimer de temps en temps Tout d'abord support microscope numérique avec réglage micrométrique Puis remontoir pour montre mécanique Acheté sur cults3d, développé par Bruno Esgulian de Marseille. Bravo à lui. 20210524_095549.mp4 Au départ la programmation de l'arduino nano faisait faire 2 tours horaires ; arrêt 2 secondes ensuite 2 tours anti horaire et arrêt 2 secondes avant de repartir dans l'autre sens, et ce pendant 5 minutes puis 5 minutes d'arrêt. La machine n'arrêtait jamais. J'ai donc modifié le programme. Fonctionnement pendant 1 heure et arrêt 2 heures, ce qui correspond à peu près à 30 mn de fonctionnement et 2 heures d'arrêt sans déduire les 2 secondes tous les 2 tours (horaires et anti horaires) Evite d'avoir à rerégler à chaque fois une montre pas utilisée pendant plusieurs jours
  8. Bonsoir les printers Etant occupé à autre chose (travaux "exigés" par la patronne), je suis, malgré tout, vos cogitations! Effectivement, je me suis aperçu depuis l'arrivée de cette machine qu'il était difficile de bien la régler, sachant qu'elle fonctionne sous une tolérance de 0.1 mm. Prise de mesure au PaC au niveau de la traverse entre le plateau et le chassis, machine arrêtée en home Gauche 51.79 et droite 52.22, soit une diff de 0.43: donc énorme par rapport à nos 0.1 mm de tolérance. Sachant que le réglage plateau, se fait avec la tête gauche, la différence doit se faire au niveau des fins de course Z car l'axe X devrait descendre de -0.43 sur le FdC droit Comme je dois (à la reprise..........) passer mon axe Y en rails linéaires, anti backlash sur les deux vis axe Z, supprimer les ressorts, car possibilité de réglage en hauteur des deux têtes Titan, fin de course optique en Y car version 2 de la CM, et plateau chauffant en 220v (tout le matos est la mais pas le temps) Donc au moment des modifs fabrication de 2 cales pour les FdC optiques axe Z de même hauteur
  9. Bonjour Je cite: "FAIT!" QUOI, QUE, QU'EST-CE......................? @+
  10. Bonsoir à tous Tout va bien "Pas de nouvelles bonnes nouvelles".............. En attente pièces pour modifs. plateau 220v, rails pour Y, ventilateurs de refroidissement silencieux et diverses bricoles @+
  11. Bonjour Après moultes modifs sur ma tenlog version2, extrudeurs Titan, déport bobines, raidisseurs "axe Z", plateau en verre borosilicaté et autre éclairage à leds................. Aujourd'hui : Récupérateur sous nettoyeur extrudeur. Aimant néodyme 20x10x3 plateau 80x60x2 en PLA fichier stl joint boite plastique de chez "action" qui s'adapte parfaitement sous les nettoyeurs. Dimensions 195x135x80 A venir buses acier, remplacement des tubes bowden des extrudeurs par du capricorn, rails linéaires en Y, anti backlash en Z et plateau chauffant 220v recup fil.stl
      • 1
      • J'aime
  12. Bonjour @Baroudeur félicitations, car même lorsque l'on "pense savoir", une telle vidéo remet certaines certitudes pas loin du placard. Donc dans la foulée: 2 buses Hotends commandées Appareil numérique réglage Z commandé également Protections silicone arrivent demain Cela va finir en imprimante 3d "PREMIUM". @+
  13. Bonsoir Vous voyez bien les "makers", que même à près de 70 piges (dans deux mois), quand on s'intéresse à quelque chose c'est, pour moi, toujours positif Merci @Baroudeurpour sa contribution @+
  14. Bonsoir Quelle version machine, car je parle pour une V2 avec reprise après coupure Voir https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/35430-mes-conclusions-sur-tenlog-tld3-pro/ Après avoir essayé beaucoup de choses, surtout "hardware" et ne trouvant pas de solution: en fin de compte j'ai changé le firmware et suis passé de avril 2020 à juin 2020. Depuis plus d'interruption d'impression. Regardes la version intégrée à ta machine. @+
  15. Bienvenue à toi Axiome premier de l'imprimeur 3D : aucun de nous, que je sache, n'est né avec une imprimante 3D dans les mains. Donc ne t'inquiète pas "tout" viendra avec le temps, si tu écoutes un tant soit peu ce qui ont commencé avant toi L'on a tous appris de nos erreurs, et cherchons seulement, bien souvent, à nous faire plaisir Tu remarqueras rapidement qu'il y a beaucoup de retraités (dont je suis) très actifs et curieux dans ce monde de "makers" Beaucoup de plaisir à toi avec ton nouveau jouet @+
