Logan-
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Logan-
Génial merci! Je pense avoir trouvé pourquoi j'ai des soucis de planéité, les supports de moteurs Z sont complètement déformés avec la chaleur émise par les moteurs sûrement? du coup j'imagine que la géométrie a dû bien morfler..
C'est Super! Merci beaucoup pour cette bonne base! j'ai flashé ton .Hex, par contre mon 3DTouch ne se déclenche pas pendant le homing. il ne répond même pas aux commandes M280 P0 S10 / S60 etc. Je suis pourtant bien cablé tu aurais une idée?
Bonsoir à tous! je viens vers vous car j'ai quelques déboires sur le fonctionnement de mon BLtouch sur ma Dagoma discoeasy200. L'installation s'est faite sans soucis majeurs, il est fonctionnel et effectue le palpage sans soucis. J'imprime sur une plaque en verre de 6mm (réputée plane). Je vous décris mes étapes: Je règle le Z Offset comme il faut (buse et plateau chauds, M851 Z0, M500, M211 S0, G1 Z0, test de la feuille de papier, on note le Z offset, M851 Z-x.xx, M500 ...) J'effectue un palpage pour "cartographier" ma surface que je stock dans l'EEPROM Lors d'une impression, dans mon start Gcode, je fais appel au résultat via M420 S1 Z5 après mon G28 Résultat: Lorsque j'imprime, la buse décolle de 3mm (à la louche) sur la partie droite, et plonge quasiment sur le plateau côté gauche. (le parallélisme plateau/chariot X à été effectué avec un calibre à coulisse et me semble plutôt correct. Le résultat de la cartographie me paraît pourtant peu déconnant (hormis sur un coin du plateau ou je doute des -0.1 et +0.2 pour du verre...). Je vois bien mes coupleurs de l'axe Z tourner pour compenser, mais pas comme il le faut! J'ai également essayé de faire un G29 dans le start Gcode, le résultat est le même Si quelqu'un peut m'apporter ses lumières, ça serait tip top! Config: Marlin 1.1.9, mode bilinear en grille de 4x4 points, tiges trapézoïdales, plateau chauffant, tête "Expert" Merci d'avance!
ANET A4 - Moteurs bruyants & vibrations
Logan- en réponse au topic de Logan- dans Discussions sur les imprimantes 3D
J'ai vu tout à l'heure cette vidéo ou le gars à le même soucis que moi en utilisant les LV8729, je vais donc essayer de passer en TMC2208 comme il préconise Par ailleurs sur mes LV8729, en attendant, en réduisant les step en 1/16 je n'ai plus de frottements (mais par contre le bruit est assez horrible). De plus, ces drivers ont 2 résistances de 220omhs, les moteurs étant de 0.9A, il faut donc un V=0.99v et non 0.5V Qu'entends tu par roulettes caoutchoutées?? -
Oui j'avais lu des choses dessus en effet, Je ne suis plus sur la carte Anet, je suis passé sur la mks gen 1.4
c'est un vrai bltouch
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour avoir votre avis sur mon leveling J'ai installé un bltouch en suivant tout les différents tuto visibles sur le net sur mon Anet A4. Celui ci fonctionne, la commande G29 s’exécute correctement et j'ai bien un retour d'information. mon bltouch (pin rétracté) se trouve à +2mm de la buse J'ai réglé mon plateau à 20mm entre le dessus du plateau et le châssis au pied à coulisse. (voir photo ci après) Je règle la valeur du Z_Offet selon la procédure Après exécution d'un G33 & G29, j'obtiens des valeurs totalement incohérentes... Malgré l'utilisation d'un plateau en verre trempé. Si j'active la compensation (M420) pour un print, ma buse se retrouve à +1 voir +2mm du plateau... Auriez vous une idée? Merci d'avance 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 +1.16219 +1.39199 +1.64866 +1.85161 +1.92029 +1.80099 +1.54741 +1.24013 +0.95970 1 +0.82884 +0.99114 +1.17150 +1.31573 +1.36964 +1.29711 +1.13425 +0.93526 +0.75433 2 +0.48477 +0.57212 +0.66788 +0.74681 +0.78363 +0.76151 +0.69730 +0.61624 +0.54360 3 +0.16214 +0.18942 +0.21718 +0.24397 +0.26835 +0.28934 +0.30791 +0.32552 +0.34361 4 -0.10690 -0.10248 -0.10124 -0.09364 -0.07011 -0.02430 +0.03744 +0.10554 +0.17046 5 -0.30092 -0.26726 -0.23447 -0.19993 -0.16102 -0.11598 -0.06656 -0.01540 +0.03490 6 -0.44136 -0.34124 -0.23542 -0.14100 -0.07510 -0.04912 -0.05165 -0.06559 -0.07382 7 -0.56036 -0.37890 -0.18346 -0.01598 +0.08155 +0.08116 +0.01083 -0.08748 -0.17180 8 -0.69008 -0.43473 -0.15795 +0.07599 +0.20283 +0.17972 +0.04952 -0.12353 -0.27515
J'ai revu la tension des courroies mais ça ne change rien c'est une piste! après c'est vraiment lors des déplacement sur les bords du plateau, j'avais pensé au guidage/frottement? -
Logan- a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous! il y a quelques temps j'avais émis un sujet visant à upgrader mon Anet A4 Delta avec une MKS GEN 1.4 + LV8729. j'ai donc réussi à faire cet upgrade, seulement je trouve mes moteurs assez bruyants avec quelques saccades notamment en bord de plateau Vous auriez une idée? Anet A4 Delta - MKS gen 1.4 - Les drivers lv8729 sont réglés à 0.5V sur les moteurs Anet de base 42SHDC3025-24B en 1/32 -
je n'en doute pas oui! En fait si tu veux, ce qui m’intéresse sur cette carte c'est le Z_min qu'il n'y a pas sur la Carte anet. Sur la delta, les 3 endstops sont nécessaires en max.. j'avais réussi à l'alimenter et à le faire reconnaître sur marlin, seulement la butée Z ne fonctionnait plus (elle était toujours en triggered).. alors à moins que j'ai loupé un truc.. je vais tenter de contacter marlin oui ça ne coûte rien!
Merci pour les conseils! Sur la Delta? je serais bien curieux de savoir comment tu as fais car j'ai essayé en début d'année sans jamais réussir à configurer marlin
Bonjour à tous, Ma carte mère ANET étant HS, je suis en réflexion pour en profiter à remplacer la carte mère par une MKS GEN 1.5 suite à ce tutoriel trouvé sur instructables pour les cartésiennes. Le but final serait de pouvoir y adapter un bltouch, capteur non adaptable sur la carte mère ANET3d pour la delta (pas de plug Z-min) https://www.instructables.com/id/Upgrading-From-ANET3D-V15-to-MKS-Gen-14/#discuss Selon vous, est-ce possible sur la delta? si oui auriez vous d'éventuels conseils à me donner? bonne journée!
Pour la partie Matérielle, Le Bl touch est allumé en rouge, la led bleue également (en suivant le schéma ci dessus). Le truc c'est que dès que je branche mon bltouch, le Z-endstop est comme "chuinté" Pour la partie logicielle, j'ai réessayé en inversant le Z_HOMe_DIR à -1, et j’obtiens toujours "Erreur de compilation pour la carte Anet V1.0 (Optiboot)"
Salut, Exactement, c'est le raisonnement que j'ai eu aussi, mais en le passant à 1, Marlin me compile une erreur.. #ifdef Z_STOP_PIN #if Z_HOME_DIR < 0 #define Z_MIN_PIN Z_STOP_PIN #define Z_MAX_PIN -1 #else #define Z_MIN_PIN 1 #define Z_MAX_PIN Z_STOP_PIN #endif #endif
On m'avait conseillé ce schéma sur un autre groupe pour mon montage.. as-tu une idée du câblage à effectuer alors? Pour ces pins, c'est pas en fonction du type d'ecran? je suis sur un écran à bouton
Bonjour à tous! Depuis quelques temps, j'essaie de monter un BLTOUCH sur mon Anet A4 Delta, avec quelques galères.. Malgré les nombreux tuto en général, je ne trouve pas mon bonheur! Surtout sur la Delta qui est très peu documentée.. Tout d'abord, je suis sur Marlin 1.1.8, je possède un bltouch Smart V3 de chez Antclabs j'ai effectué mon cablâge comme suit: Seulement voilà, lorsque je configure Marlin, ca devient compliqué! dès lors que j'active la constante "#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN", Marlin me compile l'erreur suivante: #error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires the Z_MIN_PIN to be defined." Dans mon fichier Pin, les pins sont définis par Z_STOP_PIN et non Z_MIN_PIN Dans le fichier PIN.h de Marlin, la condition est la suivante: #ifdef Z_STOP_PIN #if Z_HOME_DIR < 0 #define Z_MIN_PIN Z_STOP_PIN #define Z_MAX_PIN -1 #else #define Z_MIN_PIN -1 #define Z_MAX_PIN Z_STOP_PIN #endif #endif Or, le HOME_DIR est égal à 1 pour la DELTA En conséquence, lors d'un homing sur Z, seuls les endstop X et Y sont triggered, Z est comme "déconnecté" ou en court circuit.. si quelqu'un pouvait m'aiguiller! Bonne soirée à tous Marlin-1.1.8 - apres remontage.rar
Bonjour Bonjour! Moi c'est Nico, Passionné par la 3D en générale et possesseur depuis peu d'une Anet A4 Delta Merci de m'accueillir sur le forum!
