Acheter Bambu Lab A1
valoudi
    Projet : iTopie
Récompenses de valoudi
  1. j'ai fait la même chose pour de l'octofiber sur mon Itopie entre 220 et 190 et j'ai pas de grande grande différence ... Je suppose que je le filament doit répondre pareil dans une grande gamme de T°
  2. Bonjour, Je viens de recevoir ma bobine d'ABS du concours et j'ai fais quelques tests. Première info je n'avais jamais testé l'ABS c'était l'occasion. Alors j'ai fait deux essais pour le moment : le résultat est très propre, la couleur est fidèle [la couleur ne se délave pas à l'impression]. Il n'y a pas d'odeur particulière. Je pense qu'une fois ma bobine terminé je recommanderai
  3. valoudi
    L'Utopie :)
    JOUR 3 : Montage des axes, début du câblage et première galère électronique. Les moteurs ont 4 fils mais il ne faut pas être trop con comme moi et il faut vérifier les paires, en effet si vous brancher les fils dans le même ordre que sur le moteur bah .. ça marche pas. Ensuite il faut régler les pololu, alors la IMPOSSIBLE ! J'ai essayé tout, sauf que je ne savais pas que le potar est sous tension et qu'il ne faut pas le toucher avec du métal quand tout est allumé, bon par chance j'ai rien grillé x) JOUR 4 : Fin du câblage et fin de la galère Voila j'ai pris un multimètre et j'ai régler mes pololu sur 0.8V et la MIRACLE, c'est OK ! Les moteurs ne sifflent plus et tournent Bon maintenant quelque galère sur le sens X+ / X-, Y+ / Y- mais bon c'est simple il suffit d'inverser dans le code ou la connectique sur la carte. A venir : Montage de l'extrudeur (mais j'ai pas les roulements encore ..), montage du plateau et premier test.
  4. valoudi
    L'Utopie :)
    @MatC :C'est pas le mien c'est celui du fablab JOUR 2 : 2nd couche de peinture + début de l'assemblage J'ai coupé les tiges lisses, ensuite j'ai assemblé l'axe X, puis j'ai commencé l'axe Y. Pour terminer la journée j'ai commencer l'assemblage de l'extrudeur ... Lundi je reprend le taff et c'est pas plus mal parce qu'il me manque encore des roulements pour l'extrudeur et les accouplements .. [ Seul pb, j'ai pas regardé en détail lors du collage du plateau et du coup bah il est pas comme il faut .. mais bon c'est pas un problème)]. Pour les poulies j'ai cassé une pièce plastique en insérant le roulement, du je l'ai re-imprimé en l’agrandissant de 1.05 : le roulement rentre niquel et ça change pas grand chose sur le reste du montage. Enfin, sur la pièce plastique de l'axe X avec la poulie, elle s'est fissuré lorsque j'ai inséré l'axe, je l'avais pourtant percé avant et j'ai utilisé du "lubrifiant" (bon de la vaseline je l’avoue mais j'avais que ça sous la main ) La suite vendredi prochain si j'ai reçu les derniers roulements pour l'extrudeur (ou le dernier LM8UU que le chinois a oublier pour finir l'axe Y) ou mieux les accouplements
  5. valoudi
    L'Utopie :)
    Bonsoir, Comme pas mal de monde je me lance dans la construction d'une Itopie, j'ai commencé aujourd'hui grâce au Kit Structure + Bois de Lv-esad JOUR 1 : Assemblage + début de la peinture L'assemblage se passe assez bien, il faut prévoir de quoi poncer un peu quand même x) La suite demain soir
  6. Change l'orientation de la pièce non ?
  7. C'est un correcteur : Produit Intégral Dérivée Ca permet d'affiner le mouvement je suppose
  8. valoudi
    francois
    Bienvenu, Une imprimante 3D peut toujours être moduler Tu peux ainsi améliorer ton achat au fur et a mesure
  9. valoudi
    Valoudi
    Je pense que Iv-esad m'a convaincu et que je vais partir sur une Itopie x) La structure m'a l'air résistante et elle a l'air relativement simple à monter
  10. valoudi
    Valoudi
    Vous avez un lien d'un fichier BOM du coup ? Je vais regarder ca de plus près x)
  11. valoudi
    Valoudi
    C'est un poil compliqué niveau temps personnellement x) Ce que j'ai pas précisé c'est que je continue mes 3 années de formation d'ingé en alternance et du coup l'entreprise me prend toutes mes vacances et pas mal de temps
  12. valoudi
    Valoudi
    Tu marques un point ^^' Mais bon, je me dis qu'en prenant les pièces une à une je risque de devoir tout régler précisément comme la taille des courroies etc et j'ai peur de m'y perdre, du coup pour commencer je préfère prendre un truc ou j'aurai vraiment que "peu" de problème
  13. Bonjour à tous, Comme précisé dans ma présentation, je suis membre d'un fablab à l'école et je "dispose" de deux imprimantes 3D (enfin sur le papier), le problème c'est qu'il y a tellement de personnes qui les utilisent qu'il faut tout reconfigurer à chaque fois ... Du coup j'ai pour projet de m'en acheter une rien que pour moi J'ai déjà bidouiller sur une ultimaker et j'ai une Cubex qui est actuellement en réparation [Dans ce fameux Fablab]. Autre problème, je ne peux pas imprimer d'ABS sur ces deux imprimantes la ... Du coup je recherche une imprimantes DIY en KIT (j'ai pas spécialement envie de faire imprimer des pièces pour pouvoir la monter car l'ulti commence à fatiguer ..) dans un budget de 500€, je souhaite avoir un plateau chauffant. Du coup j'ai cherché un peu quand même je suis pas venu ici tout vous demander x) J'ai trouvé la MicroDelta et ce qui est cool c'est que c'est une delta et que j'en ai pas sous la main mais vous ne la conseillez à personne, y a-t-il une raison ? J'ai pu lire pas mal de truc sur la Prusa i3 ou sur la Discovery 200 de Dagoma. Les qualités d'impressions sont-elles semblable ? Enfin voila voila, si vous avez quelque pistes de réflexion ou quelques conseils je suis preneur Merci
  14. valoudi
    Valoudi
    J'ai pas envie de galérer dans tout les paramètres pour le moment
  15. valoudi
    Valoudi
    Bonjour, Voila, une présentation c'est toujours mieux du coup, la voici Valentin, 20 ans Actuellement étudiant ingénieur à l'Ecole Centrale de Marseille (le soleil et tout). Je suis membre du Fablab de mon école (FabLab Marseille). Je viens ici chercher pas mal d'infos/aide, en effet au fablab nous avons deja 2 imprimantes 3D (Cubex et Ultimaker) et je compte m'en procurer une pour moi mais je sais pas encore trop vers quoi me tourner j'ai bien envie de découvrir une delta comme la Micro Delta mais je ne sais pas si c'est le bon choix Personnellement j'en veux une avec plateau chauffant pour m'essayer à l'abs et j'ai en gros un budget de 500€, je préférerai un KIT DIY j'ai pas tellement envie d'acheter les composants un par un Voila voila A plus sur d'autre topic
