Sheeloo
Récompenses de Sheeloo
  1. Intéressant et safe ton affaire là Merci !
  2. Effectivement j'avais cette astuce mais j'ai pas osé tourner en laissant la machine allumée, je me connais, j'aurai pu déraper avec la tête du tournevis, je l'ai fais en l'éteignant 3 fois de suite pour peaufiner le réglage, ce qui n'est pas mieux de l'éteindre et la rallume mais bon... Un print de 7h cette nuit pour tester, et impeccable
  3. Bonne nouvelle, j'ai osé, et ça a marché ! J'étais à 1.13v sur l'extrudeur, je suis passé à 1.11 pour tester (le voltmètre oscille entre 1.10 et 1.11), hâte de voir le résultat, si ça marche, si ça fait moins de bruit et surtout, si ça chauffe moins... Merci à vous
  4. Merci @Epsylon3 tu me rassures Une question, est-il possible de mesurer la tension (savoir si je ne dépasse pas un peu les 1.1 V demandés par ce moteur) sans ouvrir le boîtier, en débranchant son câble et en mesurant certaines pins ou faut-il le faire sur la CM en sortie du potentiomètre obligatoirement ?
  5. Bonjour à tous Je me présente rapidement, Greg, possesseur d'une U20 depuis 4/5 semaines maintenant. Je m'inquiète d'une chose concernant la température de mon moteur de l'extrudeur. Alors que les autres sont tièdes, limite chaud, celui de l'extrudeur est presque brûlant. De mémoire il n'était pas aussi chaud avant, mais comme j'ai démonté remonté le boîtier plusieurs fois (pour mettre des TL, un ventilateur etc), j'ai peur d'avoir touché au potentiomètre du driver, bien que j'en doute. Dans tous les cas et comme je ne peux pas comparer, je sais qu'il est moins chaud que mon bed (à 60°), mais j'en suis pas très loin, je dirai une 50aine de degrés à vue de nez. Est-ce normal d'après-vous ? Dois-je vérifier mes tensions au moteur ? Je suis pas un pro de l'électronique... Merci d'avance pour vos éclaircissements
