gaia51
    REIMS
    Drone - Impression 3D - Running
    Ender 3 V1 , Ender 3 V3 KE
Récompenses de gaia51
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Hello Je viens de refaire une impression et le problème semble avoir disparu. J'utilise un séchoir Esun donc au niveau de la température je dois être à 55 degrés pendant 24h. Il me reste encore 2/3 optimisations sur la 1ère couche car j'ai des traces de surplus, il me faut réduire le flux. Et je n'ai plus de stringing pour le moment
  2. Merci à tous. La bobine concernée est en cours de séchage Et je vais lessiver mes plateaux ! Je retiens bien que l'alcool c'est pour l'apéro !
  3. Hello. Je fais un nettoyage avec de l'alcool IsoPropilique. Je vais placer ma bobine dans le séchoir ! Merci de l'info. Je croyais que le PETG était moins sensible que le PLA.
  4. Hello les printers. J'ai un souci sur mes 1eres couches avec du PETG (récemment ouvert donc pas encore de problème d'humidité) qui a une température indiqué entre 230/250 pour la buse et 70/90 pour le plateau J'ai l'impression que par endroit j'ai trop de dépose et cela semble s'accentuer au fur et à mesure. J'ai pensé à de l'humidité mais le Petg est quasi neuf. Je lance l'impression en visant le milieu des préconisations soit de 240° pour la bure et 85° pour le plateau de ma Ender 3 v3 KE depuis Creality Print avec à chaque fois un recalibrage. Je remarque aussi de temps en temps des fils d'anges et/ou des surplus. Je ne rencontre pas le problème avec du PLA (et le paramétrage qui va bien) Une idée de la cause ? Merci par avance
  5. Hello @PPAC . C'est tout bon pour l'import avec le fichier .zip en direct. Merci pour le coup de main.
  6. Yep. Je vais tester cela. Je suis parti sur l'hypothése qu'il fallait les faire 1 par 1. Et je n'ai même pas pensé à prendre le .zip en import.
  7. Bonjour. J'ai essayé d'import des fichiers .json depuis Creality Print (version 6) et cela ne passe pas. j'ai tenté un export de base et le format semble complétement différent (je passe le fait des caractères spéciaux liés à un encodage particulier). Dans tous les cas, je pense que tu as raison . C'est dommage car le logiciel semble pas mal. Je vais refaire le paramétrage manuellement en analysant des fichiers et reposterai ici mon export. Encore merci à toi.
  8. Merci à toi. Je vais essayer cela ce soir et te donnerai la suite.
  9. Hello. J'ai reçu une ENDER 3 V3 KE récemment en complément d'une ENDER 3 V1. J'ai donc essayé le nouveau slicer de Créality. J'ai pu réaliser quelques impressions basiques (Z < 1 cm). J'ai lancé ensuite l'impression de modèle plus haut ( 5-6 cm) et au bout de 3-5 mm je constate que la pièce se décolle du plateau et / ou l'impression part en spaghetti. J'ai refait plusieurs fois le calibrage et l'offset Z en automatique.. idem lors du lancement de l'impression j'ai coché calibrage mais cela plante toujours. A noter que si je relance l'impression du bateau de test en Hyper PLA, le résultat est nickel. Je me suis donc dit que le problème venait de Créality Print. Je suis donc repassé sur Cura avec le profil de la Ender 3KE et là aucun problème. J'ai fait un reset du paramétrage de Créality Print, j'ai mis à jour la version, le firmware mais toujours le même problème.. Je n'arrive pas à comprendre ce qui peut se passer ? J'aimerai bien passé via Créaltiy print car plus pratique pour envoyer l'impression et on peut voir l'image de ce qu'on imprime sur l'écran. Une idée ? Une piste à explorer ? Merci
  10. gaia51
    Cura 15 + Pronterface
    Bonjour à tous. Afin de pouvoir piloter ma D200, je l'ai branché en USB et suis passé sous Cura 15 avec pronterface (version fevrier 2015) à part... Ainsi sous cura je génère le GCODE que j'ouvre ensuite sous pronterface. Cela me permet 1- de faire mes réglages (j'avais des soucis de claquement ..) et 2- de faire une pause en cours d'impression pour changer le fil. Voici mes réglages (attention au offset qui est de -0.7).. Y'a peut être des améliorations mais pour moi ça imprime enfin correctement. Parametrage CURA15 + Pronterface.pdf
  11. Hello. J'ai rencontré aussi ce soucis avec des clacs dans tous les sens.. J'ai tout essayé, flow, température, changement de PLA... mais sans rien. Au final, je suis parti sur l'utilisation de Cura 15 avec pronterface en plus et liaison PC=> Imprimante en USB (cela m'a permis de faire des tests et de stopper plus facilement). Sous Cura, je genere le GCODE. Ensuite sur le pronterface, j'importe le GCODE. Tu trouveras en PJ les réglages dans cura et dans pronterface. Attention dans cura, le gcode de start j'ai mis un offset de -0.7... il te faudra surement le changer avec dans un 1er temps 0.. ensuite tu adapteras. Parametrage CURA15 + Pronterface.pdf
  12. Bon ben j'arrive à imprimer aprés nettoyage et baisse de la température.. j'ai par erreur remonté la température et ça a claqué de nouveau... donc bien un soucis de température qui doit remontée vers le tube expliquant le blocage.
  13. gaia51
    Extrudeur qui claque
    Hello. J'ai eu le même soucis... Pour moi, j'ai corrigé en baissant la température de 205 à 195°C car la température remontée dans le radiateur et cela faisait une boule au niveau du raccord téflon....d'où le blocage et le claquement dans le moteur d'entrainement. Phase 1 : nettoyage des dépots via la méthode de ventouse ( tu chauffes sans fil, ensuite tu places un fil que tu retires rapidement et plusieurs fois de suite. Cela fait ventouse et retire les dépots.) Regarde le poste que j'ai mis il y a quelques jours
  14. Merci de l'info. Je vais checker cela.
  15. Bonjour. Je pense qu'il y avait 2 soucis.... Du fil fondu entre la gaine de guidage et le corps de chauffe => Méthode du fil effet ventouse. Ensuite, j'ai changé la température ( de 205 à 175°C) et la je ne rencontre plus l'effet bourlet de fil dans le corps de chauffe et au dessus. Bizarre car l'E sun était annoncé à 200 - 205°C... Bizarre mais un GRAND MERCI à tous
