footix64
Récompenses de footix64
  1. Un grand merci a deamoncrack pour son tendeur de courroie au Top.
  2. Salut. Je possède moi aussi une U20 Plus donc concernant Cura tu choisis le Profil de la U20 et tu va modifier la taille du plateau dans les options de cura. Tu peux meme renommer l'imprimante en U20 Plus. Niveau G-Code de fin personellement je laisse celui que cura implante d'origine il me satisfait. Par contre au démarrage j'utilise un g-code de démarrage de U30 trouvable ici même : Celui de ElectricWaster (merci à lui au passage) : ; -- START GCODE --G21 ;set units to millimetresG91 ;set to absolute positioningG1 Z20 ;move up 20mmG90 ;set to absolute positioningM106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)G28 X0 ;home XG1 X50 F2400 ;move X to avoid clipG28 Y0 Z0 ;home Y and ZG92 E0 ;zero the extruded lengthG1 Z1 F1000 ;move up slightlyG1 X60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro lineG1 X100.0 E21.5 F1000.0 ;continue lineG92 E0 ;zero the extruded length again; -- end of START GCODE -- Voili, voila
  3. Alélouiaaa Après 56 jours d'attente je viens enfin aujourd'hui de recevoir ma U20 Plus je n'y croyais PLUS. Montage au poil seul le PTFE a l'entrée du refroidisseur était salement pliée un bon coup de pince pour lui redonner une forme A peu près ronde et j'ai lancé le benchy présent sur la SD pour faire un petit test resultat dans un peu moins de 2 heure dorénavant. Rien a signaler sur le montage Bon le Bed n'est pas plat donc j'ai fait au mieux pour avoir un levelling convenable pour de petite pièce mais clairement pour de grosse pièce l'achat d'un verre me parait indispensable. GO GO Benchy Après on calibreras tout ca tranquillement,
  4. Ils lancent aussi une version Pro de la U30 : https://m-fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009973164756.html?wid=1433363 Ils ne sont pas en capacité d'approvisionner les U20 Pro et ils lancent des déclinaisons en veux tu en voila de leur différent modèles Drivers TMC selon la description et carte mere open source de ce qu'ils disent dans la description.
  5. 60 jours la mienne ça fait seulement 7 jours qu'elle est partie je vais pouvoir prendre mon mal en patience.
  6. Spotted un coupleur rigide sur l'axe Z
  7. Pourquoi des renforts arrière et pas avant pour l'esthétique ou pour pas que ça gène l'accès à l'avant de l'imprimante ?
  8. Je me suis posé la même question et seul l'avenir me diras si j'ai fait le bon choix ou si au contraire je dois passer sur un modèle plus modeste.
  9. Et ça rend bien à 190 mm/s l'impression ? Parcque ça doit dropper l'impression à cette vitesse.
  10. Commander le 25/04 et toujours pas expédier (les vacances de la fête du travail la bas y sont certainement pour beaucoup). Mais bref j'aurais une petite question en attendans sur cette U20 Plus en terme de gabarit combien mesure l'embase de l'imprimante ? Merci
  11. Bon bon bon recu mes TL smoothers, des buses de rechanges, des roue de profilé de rechange et mes dampers aussi. Pourtant il me manque encore un truc AH oui l'imprimante elle n'est toujours pas partie de chez gearbest . Plus qu'as prendre son mal en patience.
  12. j'avoue que je verrais une fois reçu si je passe par la case bricole ou la case porte monnaie. 2 bonne tige fileté quelque equerres et un peu d'huile de coude devrait aussi faire l'affaire.
  13. Petit Kit de stabilisation pour portique de U20 Non compatible U20 PLUS : https://www.ebay.com/itm/Alfawise-3D-Printer-Z-Axis-Spare-Part-Aluminum-Alloy-For-CR-10-10S-10S4-U20/132934736227?hash=item1ef3871963:g:2-wAAOSwZ2tcUPbo Je me demande si en remplacant simplement la tige fileté qui relie les deux partie entre elle par une plus longue ça ne serait pas adaptable.
  14. Je dit ça sans savoir peut être que la chiron a aussi un portique branlant et puis pour le moment j'attends encore mon u20 plus. De toute manière j'avais déjà prévue d'installer des renforts pour la structure.
  15. Vous allez me faire regretter d'avoir choisis la u20 plus face à la anycubic chiron
