Iceman_14
    Rhône
    Ender 3
Récompenses de Iceman_14
  1. UP après longue absence du forum. Pièces toujours dispo, mise à jour du topic Et Oui @Guillaume3D, c'est bien des 2208 $, V3 UART
  2. Salut! J'abandonne un projet j'ai donc quelques pièces neuves à vendre : SKR 1.3 avec 2 drivers TMC 2208 V3 UART et 2 Lv8729 (les drivers ne sont pas neuf mais ont très peu servi) : 25 euros Tête E3D V6 Replica triangle lab avec bloc laiton, ventilateur, cartouche de chauffe et thermistance : 25 euros (le heatbreak allemand vaut déjà près de 20 euros) Bloc de chauffe aluminium en plus 3 heat break dont un RS.Précision titane made in germany 20 buses (0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 5 de chaque) Extrudeur type BMG : 10 euros Capteur de fin de filament : Cadeaux si achat groupé, sinon 2 euros Envois possible ou main propre dans la region Caladoise ou Maconnaise
  3. Salut ! Etant en train de retaper une Geeetech i3 pro B, je revends le surplus de pièce qui traine chez moi Carte mère GT2560 (+ drivers A4988) : 25 euros 2 TMC 2208 BigTreeTech V2.0 : 10 euros Paire de Damper avec ses poulies réglables : 10 euros frais de port compris
  4. Salut à tous! La Ender est ma première imprimante, je n'étais pas parti dans l'idée de la modifier mais une installation de damper foireuse à griller la carte mère. Du coup, c'est parti pour le tuning L'objectif : imprimer des pièces résistantes en PETG - ABS - Nylon - Composites carbones Voila la liste de course : Hotend microswiss (réplique ali) Cartouche chauffante 50w 24v Thermistance K 350° Carte BIGTREETECH SKR 1.3 Drivers TMC2208 sur XYZ en UART Driver LV8729 sur E Extrudeur Aluminium + tube Capricorn Bed sur ressorts renforcés et verre de 3mm
  5. @Guillaume3D ce qui rend possible le montage sans endstop c'est les driver apparemment. Si tu prends SKR avec des TMC2130 normalement ça marche Bizarre qu'on puisse pas programmer une reprise après coupure d'électricité. La fonction est d'origine sur une Ender 3 8 bits!
  6. De ce que j'ai compris, ça permet à la carte mère de contrôler le voltage des drivers pour ajuster la puissance en fonction des besoins et ainsi éviter d'éventuels saut de pas. Au lieu de régler le voltage de tes drivers sur une valeur préconisé tu règle une plage maxi et la carte fais le boulot. Plutôt malin !
  7. @Guillaume3D Je viens de finir d'éplucher les forums US et ça a fini de me convaincre : je pars sur la SKR 1.3 a 17€ la carte nue, 34 avec les drivers, c'est au même prix qu'une GenL, avec un port SD, mode SPI, fusibles en plus, le tout en 32bits, et plus compacte.. La MKS SGen coûte le double, n'a pas le mode SPI mais à un port ethernet.. Le choix est fait. Prends la aussi on pourra s'entraider Merci !
  8. @pascal_lb Super, merci du retour! Il y a tellement de variantes possibles que je perds de vue mon but : avoir simplement des impressions de qualité. Certains recommandent les 2208 sur XY puis un DRV8825 couplé à un TL smoother pour Z et enfin un LV8729 pour E. Certains ne jurent que par le 32 Bits, d'autres détestent la marque BIGTREETCH et lui préfère les Fysetc.. Au niveau de la programmation ou de l'adaptation cela change quelque chose? Est-ce que le mode UART change vraiment ? Y'a t'il vraiment un risque de saut de pas? Et le 32Bits alors? Ca apporte quoi? Parait-il une meilleur gestion des déplacements surtout pour les courbes complexes.. Ca se ressent sur la qualité du print? Désolé pour la salve de question je suis un peu perdu
  9. @Poisson21 Ah oui mince.. Mais elle a l'option de pilotage des drivers Pour la Rambo, 4 drivers ça me convient honnêtement, pas de projet de doubler l'axe Z ou de mettre un deuxième extrudeur @Guillaume3D Elle est à 67€ chez Fysetc... Une S-Gen 32 Bits 38€ + 20€ de 2208 = 58€. On est plus qu'à 10€ près Pour la F6, elle est à peine plus cher qu'une GenL. Je me demande si l'option de pilotage marche aussi sur des 2208.. Après je suis nouveau dans la prog de firmware, donc je sais pas si je peux m'aventurer sur des cartes moins documentés que la GenL
  10. @Poisson21 : Y'a La Skr, la Fysetc F6. la Einsy Rambo avec ses 2130 soudés... Y'en a pas mal qui ont l'air bien ! Après je n'y connais pas assez. Mais rien que de pouvoir piloter ses drivers TMC sans avoir à souder des fils et des pins c'est cool ! @Guillaume3D : C'est vrai, en plus pour la Ender 3 y'a pas mal de tuto "clé en main" ! J'étais prêt à passer à la caisse mais voila que l'histoire du 32bits me taraude ! J'aimerais savoir ce que ça apporte concrètement
  11. Bonsoir, C'est mon 1er post et je viens vous raconter ma 1ere bêtise ! J'ai acheté des damper et opté pour une platine d'adaptation en X qui nécessite d'inverser le sens de rotation du stepper. J'ai opté pour la manière hardware : inverser 2 fils (ABCD -> BACD) et depuis mon axe X est paralysé ! J'ai remis les branchements à l'origine et rien... Quand j'essaye de faire un déplacement le stepper vibre mais l'axe ne tourne plus. Le stepper est OK, le cable aussi.. Reste la carte mère ! Je me suis donc dit que ça serait l'occasion d'améliorer tout ça et cela fait 2 jours que je chine des infos ! - J'aimerais pouvoir mettre un BL touch - J'aimerais des drivers silencieux et/ou précis - budget serrer environs 50/60 euros donc je me fournis uniquement sur Aliexpress j'ai donc commencé par envisager le plus simple : Une carte Creality modifiée d'usine avec les TMC 2206 : 40 €, malheureusement plus en stock Ensuite je suis tombé sur le combo apparemment connu : MKS Gen L + TMC 2206 Enfin je suis tombé sur les discussions 8 vs 32 bits, et la possibilité de gérer le driver en uart sans avoir jouer de la soudure.. Intéressant ! Plein de carte existe.. Je pensais à la MKS SGen + TMC2206 Je débute dans la 3D, l'électronique ne me rebute pas mais je cherche avant tout le rendu final : la qualité des impressions. Qu'en pensez vous?
  12. Iceman_14
    Hello World
    Bonjour à tous, Mathias 25 ans ex étudiant en informatique actuellement en licence Droit / Gestion, passionné de beaucoup de chose mais ça serait trop long de tout détailler. J'ai commencé la 3D il y a 3 mois en achetant une Ender 3, je crois que j'ai chopé le virus. Encore un bouffe temps & argent en perspective
