bpd10
    2 U20 et une ender 3
Récompenses de bpd10
  1. Bonjour @FranckGib, Merci de ta réponse, au moins je vous que je ne suis pas seul. Je vais tester dans les jours à venir sur github. Qu'entend tu par coincé en version 1.1.9 de marlin? À quel niveau ?
  2. Bonjour à tous, Une nouvelle fois c'est en ultime recours que je publie, mais pas moyen de faire fonctionner correctement ce tft. Je m'explique, il s'allume, il fait bien bouger mes axes, mais pour ce qui est du "chauffage" buse ou bed, ça ne fonctionne pas. J'ai bien les températures qui s'affichent, mais pas de monté en température, et le plus gênant pour moi c'est que je ne peux pas imprimer via la SD du coup. Quand je lance une monté en température, la led correspondante s'allume bien sur la carte mère ... Je précise qu'en USB, les impressions fonctionnent très bien. J'ai essayé plusieurs firmware, récent, pas récent, diverses possibilités et coloris ... Je vous met les paramètres que je pense liés *******TFT: mks_config.txt******* #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:1 #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 ********MKS: Configuration.h******** #define SERIAL_PORT -1 #define SERIAL_PORT_2 0 #define BAUDRATE 115200 Merci de votre aide, et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas
  3. Effectivement, je ne voyais pas les choses comme ça je pensais que le plateau faisait pile poil 300*300 mais en fait c'est 310*310 comme tu viens de le dire. En revanche, la position de l'aimant sur le touch mi, ne me plait toujours pas, mon touch mi doit être étrange. Je vais m'en charger du coup.
  4. @oudini Pourquoi ce serait dangereux ? Le palpeur est déjà en dehors sur la visse n°2, mais par contre la buse elle est bien sur la plateau, ce qui m'ennuie. Ça fait perdre la surface d'impression mais en plus on risque de le déployer en cours de gros print ou print désaxé, j'aime pas trop, je trouve ça bien plus dangereux au final.
  5. Salut ! @deamoncrack Merci pour les pièces, c'est un plaisir d'assembler des pièces venant de toi, tout s’emboîte parfaitement, c'est " very satisfying" pour reprendre l'expression de nos camarades d'outre Manche ou atlantique. Chose étant, l'intégration du touch mi c'est top, même si toutes les pièces sont parfaitement réalisées ! Le mécanisme quant à lui laisse à désirer, je pense que c'est parce que tu n'en a pas sous la main, ou alors c'est le mien qui est particulier. - Coque inversé touch MI parfaite, même si pour chipoter, j'aurais fait le trou de la bille un poil plus petit pour qu'elle force en rentrant et surtout ne ressorte pas quand on manipule ( une fois installé je pense pas que ce soit un problème. - Positionnement du touch mi, bon. *** 3 PROBLEMES liés au support d'aimant *** * L'aimant n'attire pas suffisamment de la bille à cause de son support. 2 problèmes à régler - Le petit bourlet qui retient l'aimant dans son logement est trop important et empêche l'aimant de se rapprocher suffisamment pour pouvoir faire venir la bille. - Le positionnement de l'aimant une fois en place n'est pas bon. Même si sur les photos, il parait optimal, en tous cas, chez moi, il faut qu'il se positionne plus bas. Précisément là. * Enfin, une petite amélioration serait de la placer sur la dernière des 3 visses, ce qui permettrait de ne pas perdre de surface d'impression du tout ou de ne pas causer de problème avec un déclenchement intempestif pendant l'impression ( difficile à voir la perspective sur la photo, mais la buse est bien à côté du plateau. ) Par contre je ne suis pas sure que Marlin nous autorise à aller si loin sur le X, mais ce n'est qu'un réglage à trouver. En définif, tout est bien et même presque parfait sauf ce support qui est à revoir. Encore une fois merci à toi,et au reste de la communauté pour ce superbe travail.
  6. !!!!!!!! RESOLU !!!!!!!! Merci à tous, grâce à vous, j'ai fait quelques modifications et tout fonctionne, me reste plus qu'à comprendre le leveling ( je ne suis pas précisément au dessus des vis) et à ajouter le touch mi. Je joins mes fichiers, j'ai tellement galéré que je pense que ça peut servir à quelqu'un ! Je joins également le Firmware, en plug and play, mais c'est uniquement si tu as la même configuration que moi: U20, mks SGEN, 2208, TFT ... (J'aimerais, mettre résolu dans le titre, mais impossible de le modifier.) Configuration_adv.h platformio.ini Configuration.h firmware.bin
  7. Super !!! Merci ! Je vais étudier ça attentivement !
  8. Affirmatif @pascal_lb ! J'ai joint les fichiers mis à jour si ça peut aider à comprendre mes erreurs. Je vois que tu as une SGEN, elle est sous Marlin ? Si, peux tu me transmettre tes 3 fichiers ? Ca me permettrai de les scruter pour trouver mes erreurs. D'ailleurs j'ai pas déclaré mon TFT32 dans le Configuration.h... C'est MKS ROBIN qu'il faut dé-commenter ? Configuration_adv.h platformio.ini
  9. Plus d'erreur de compilation, j'arrive à téléverser, mais aucune réaction ... Les leds de la carte ne s'allument pas toute comme elle le devrait ... Le fichier qui est censé être le firmware donc marlin, pèse au final seulement 102 ko c'est normal ? ça me parait léger.
  10. Oui, je viens de voir que ça fonctionne en LPC1769, 1768 étonnamment, ça ne fonctionne pas ! Je vais te tester ! Merci @CacaoTor de ta réponse !
  11. Merci de ta réponse, En fait au moment de compiler et même dans le le fichier platformio.ini à la ligne 24 on me demande de choisir "env_default = " j'ai une liste de choix: Environment megaatmega2560 Environment megaatmega1280 Environment at90usb1286_cdc Environment at90usb1286_dfu Environment DUE Environment DUE_USB Environment DUE_debug Environment LPC1768 Environment LPC1769 Environment melzi Environment melzi_optiboot Environment rambo Environment sanguino_atmega644p Environment sanguino_atmega1284p Environment STM32F1 Environment STM32F4 Environment ARMED Environment mks_robin Environment alfawise_uX0 Environment black_stm32f407ve Environment teensy35 Environment malyanm200 Environment esp32 Environment fysetc_f6_13 Environment linux_native Le problème ce que ma carte n'y est pas si les autres MKS, je me suis donc dit que la plus proche était MKS ROBIN.
  12. Bonjour à tous, Je suis dans la panade, après quelques longues heures passés à rechercher, à tester ... je demande votre aide. Configuration: U20, carte mère remplacée par une MKS SGEN avec TMC2208 mosfets et tout le bazard, écran TFT32. Installation de base sous firmware SMOOTHIEWARE, ça fonctionne (home, déplacements, impressions, écran ...), mais pas terrible. Pour plusieurs raisons: PID Médiocre (hotend et bed) et impossible à régler, extrudeurs n’apparaît pas sous la commande m503.... je décide de passer sous MARLIN 2.0. J'ai suivi les différentes procédures sur internet, notamment celle-ci: En adaptant tout bien, enfin ... je pense avec les bons paramètres, mes drivers, la carte ... Lors de la compilation: "Terminal/Run_Buid_Task/PlatformIO_Build(MKS_Robin) j'ai un tas d'erreur de compilation me renvoyant sur des fichiers que je n'ai même pas modifiés ! Je transmet les fichiers modifiés, si ça intéresse quelqu'un... Si vous etes dans cette configuration ou approchante ou si vous avez rien qu'une MKS sous marlin 2.0, je suis preneur d'info. Merci à vous, merci de m'avoir lu et d'avance de votre aide. Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  13. Oui !!! Merci ! Ça m'aide beaucoup. Je sais dorénavant qu'il faut que je passe sur Marlin, d'ailleurs je viens de faire le lien, mais c'est ton tuto que j'ai suivi J'attends le Fang pour le touch mi, et ça part Pourquoi le touch mi à droite ? Pour éviter d'éventuelles problème en passant près du Home ? Je vais te suivre bien activement, tu as l'air de maîtriser ton sujet, et d'expérimenter pas de choses bien intéressante. Bonne continuation
  14. Bonjour à tous, Je m'appelle Benoît DENIS, 25 ans originaire de la région Centre, mais je réside maintenant dans les landes. Je suis passionné d'une multitude de chose dont l'impression 3D. J'ai 2 U20, une full upgrade ou presque encours d'optimisation qui pour l'instant n'est vraiment pas terrible et une stock qui fonctionne pas mal. À côté une petite ender 3 qui fonctionne bien. Au plaisir de vous lire !
