Karno
Tout ce qui a été posté par Karno
  1. Pareil ici mais du coup l'hypercube attend sa poignée de dernière pièce pour plus tard
  2. Désolé je vais essayer d'être un peu plus clair: Pour le moment, sauf erreur de ma part, le design le plus commun est celui de l'image ci dessus, avec le capteur optique logé sur le chariot en rouge (le capteur n'est pas représenté sur la photo). Ce design a l’inconvénient d'obliger à passer le fil du capteur tout le long du bowden. Ma question était: y a t'il des avantages à garder ce design ou serait il préférable de mettre le capteur à la place de la pièce en jaune, de sorte qu'il ne bouge plus, et de mettre l'ergo sur le chariot, vu que ce dernier n'a pas besoin de bouger?
  3. Ok merci. Donc un retour très positif sur l'aspect mécanique de cette option. Je pense que je changerai pour le prochain modèle.
  4. Une idée sur ces 2 questions?
  5. Je comprend Je suis effectivement intéressé par tes résultats
  6. Salut Matgothmog Merci pour ces idées: je ne connaissais aucun de ces matériels. Très intéressant. Concernant le capteur piezo, je suppose que le seuil devra être décallé. Peut être peux tu gagner un peu en montant le plateau très doucement. Mais je me demande si c'est adapté à un plateau mobile. As tu pensé à un capteur de compression? Celui la par exemple: https://fr.aliexpress.com/item/32846699787.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39e82e0e6iAP8c Je ne l'ai pas encore testé mais ça a l'air assez prometteur... Je ne crois pas utliser le BL Touch (que je vais tester aussi pour la 1ère fois sur mon hypercube) à poste fixe car je change souvent le bloque d'impression. Du coup la hauteur de la nozzle par rapport au plateau change et le BL Touch ne peut rien faire pour la détecter. C'est un très bon outils pour mesher le lit, mais le réglage du Z offset est une autre affaire. Du coup mon BL Touch sera sur un tool séparé et je le mettrai de temps en temps quand je voudrai refaire le leveling de mon lit et son meshage. Que fais tu de ton coté?
  7. Bonjour Lion02 et bonjour à tous Ca fait un baille que je ne suis pas revenu ici mais mon projet avance. J'ai remixé pas mal des fichiers de l'hypercube pour correspondre à mon projet. Je les posterai ici si tu veux bien pour qu'ils puissent servir à ceux que ça intéresse. Je suis resté à la version Xaxis en 2 barres verticales plutôt qu'horizontales parce que le projet était trop engagé pour faire demi tour mais je pense vraiment franchir le pas pour la prochaine imprimante. Quel est ton avis à toi qui a testé les 2? Pour le moment je reste concentré sur la finalité d'arriver à un tool changer mixé avec un mixeur de filament genre SMuFF de technik_gegg visualisable ici: https://www.thingiverse.com/thing:3431438 Je vous dirai comment ça se passe. Dans cet optique, la configuration que tu as choisi, Lion02, en 2 barres horizontales, me parait la plus judicieuse. Pour le moment, avant de me lancer dans l'impression de mon chariot X, j'aimerais savoir si le choix de mettre les capteurs endstop sur le chariot, plutôt que sur les extrémités, de façon à ce que les fils soient fixes eux aussi, répond à un besoin particulier que tu as? Que penses tu d'échanger la position des capteurs avec celles des barres? (en espérant que cette question soit claire ). A très bientôt pour les photos
  8. Merci pour tous ces fichiers et ce travail Je te fais un retour dès que possible... Je pense imprimer ça en PLA pour le moment: je me mettrai à l'ABS un peu plus tard. Après si quelqu'un le déconseille formellement, je changerai les priorités
  9. Merci pour les fichiers: je regarde ça demain
  10. Merci beaucoup à toi
  11. Bonjour Lion02 Merci encore pour tes remarques qui m'ont permis d'avancer. Vu le prix des MISUMI, je me suis dit que l'axe Z ne bougeant que lentement et étant entraîné par les tiges filetées, j'ai choisi de prendre les 4 Z en chinois et les autres en MISUMI... Si ça pose des problèmes, je les changerai plus tard... Peux tu me préciser si ton post sur l'hypercube II est ce forum ou c'est ailleurs et dans ce cas, peux tu mettre le lien ici? Merci pour les infos sur l'ABS: je pense que je vais m'y mettre avec l'hypercube. J'ai une question sur le système de maintien des roulements: sur les photos que je joins à ce post, je ne comprend pas bien comment les roulements sont maintenus dans leur logement et donc ce qui les empêche le cas échéant de glisser hors de ces derniers... Y a t'il des vis de serrage que j'aurai raté quelque part? Enfin une question sur le flag Ystop (dernière image): je ne comprend pas comment il se met en place... Je pense que la façon dont je l'ai mis n'est pas bonne car il ne peut aller au fond du tube de l'axe X! Aurais tu une photo de ton installation ? Merci encore
  12. Bonjour Lion02 Merci pour le conseil et pour ta vidéo qui en effet est très parlante... Je vais suivre ton conseil (si la commande n'est pas partie: c'est mon ami qui s'en occupe). A part l'axe X, quelles sont les différences de l'évo 3 par rapport à la 2? Éventuellement, s'il y a un endroit qui décrit l'évo 3 en particulier, je suis preneur... Merci pour ta proposition pour les fichiers de l'axe X horizontale: si tu penses que la plus value est vraiment bonne, je veux bien. Si je ne tarde pas à monter mon imprimante, peut être pourrais je apporter quelques retours utiles. Et je mettrai à jour au fur et à mesure des évolutions. Sinon, je vais peut être partir avec l'axe verticale de l'évo2 et on verra plus tard. Je pense tout imprimer en PLA: est ce une bonne idée ou à minima le PETG est requis? Comment faites vous d'ailleurs pour imprimer en ABS à la maison (Je lis un peux partout que les fumées sont toxiques...)? Je pense monter mon imprimante avec le système de tool changer qui est ici: https://www.thingiverse.com/thing:3552522. Je ne pense pas l'utiliser tout de suite mais au moins prévoir la place pour... J'ai lu plus haut que tu envisageais de t'y mettre aussi: as tu déjà repérer un système sur lequel te baser? Dernière question: dans ton utilisation de fusion 360, utilises tu beaucoup T-Spline (création et sculptures de formes libres) pour créer te pièces? C'est la partie du logicielle qu'il me reste à découvrir mais je ne sais pas si le temps à consacrer vaudra la plus-value... Merci encore pour ton aide
  13. Bonjour à tous Tout d'abord merci beaucoup pour le temps que vous consacrez à l'amélioration de l'hypercube: j'ai lu avec beaucoup d'attention toutes les péripéties que vous avez traversez et les solutions que vous avez trouvées. Très inspirant: je me lance avec un copain dans la réalisation d'une hypercube chacun... On a une CR10S pour l'impression des pièces et on a déjà acheté tout le nécessaire pour la structure, sauf les roulements à billes cylindriques (qui ont échappés à notre vigilance ). Du coup on attend que cette dernière commande arrive. Ce temps sera mis à profit pour imprimer les pièces. On avance avec les fichiers inclus sur le projet Hypercube Evolution II de SCOTT3D sur Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2254103) mais à la lecture de vos évolution, je me demande s'il ne faudrait pas utiliser vos dernières trouvailles pour ne pas répéter les défauts que vous avez déjà corrigés... Je pense notamment à l'axe X avec le travail de Lion02... Quels conseils auriez vous: je colle à ce qui est dans le dossier sur Thingiverse? Il vaut mieux adopter l'axe X horizontale plutôt que verticale (problème de stabilité je crois)? Auriez vous d'autres conseils avant que je ne lance l'impression? Autre chose: j'ai passé pas mal de temps à faire de l'Arduino avant de me lancer dans l'impression 3D et donc je connais pas trop mal l'IDE... Bon je n'ai pas encore flashé de Marlin mais ça ne va pas tarder... Donc si quelqu'un a besoin d'aide sur le sujet, je serais heureux de lui rendre service A bientôt et merci pour vos réponses
