Acheter Bambu Lab A1
vdbjimmy
Contact
    Ancenis
    Dagoma Discovery 200
Récompenses de vdbjimmy
  1. vdbjimmy
    CURA 2.1.2 et la Disco
    Je pensais plus à un paramètre quelque part dans un fichier pour modifier les paramètres par défaut en pièce jointe (0%, 20%, 50%, 100%). Est-ce que pour toi maintenant cette modification à faire dans un fichier à plus de sens?
  2. vdbjimmy
    Bonjour, une idée d'un moyen de changer les taux de remplissage par défaut pour remettre ceux utilisés précédemment dans les versions "By Dagoma (17 et 33%)? Merci
  3. Oups oui pardon bien sûr. Effectivement, je parlais des tiges rondes du chariot
  4. Merci pour vos réponses. Le problème semble résolu si j'en crois la dernière pièce imprimé. Pour résoudre, j'ai nettoyé les tiges filetées rondes de l'axe des X, lubrifier de nouveau, retendu la courroie et je n'ai plus de trace de ces déformations
  5. Bonsoir, Depuis quelques impressions, j'ai des défauts que je n'explique pas. Je joints une image pour vous montrer le problème. Auriez-vous une idée de la cause de ces stries? Les déformations se trouvent dans l'axe X. L'imprimante tourne depuis fin janvier, et elle a imprimé 3kg environ. J'ajoute aussi une capture dans Cura pour montrer le placement de l'objet et où se trouve les déformations
  6. Dommage que tu ne veuilles plus partager tes modifications. Elles étaient très intéressantes. Mais je peux comprendre que si c'est pour ce faire emm****r tout le temps ou se faire piquer son boulot, c'est démotivant. En espérant que tu changes d'avis bientôt. Bonne continuation dans tes recherches et expérimentations.
  7. Oui, j'ai aussi un compte sur thing. On est tracé ;o) Donc la pièce est montée comme sur la photo. C'est bon comme ça? Merci.
  8. Bonjour, Merci Dal pour tes améliorations. J'ai reçu mon imprimante il y a 2 jours et j'essaye déja de peaufiner les réglages. J'ai imprimé 2 anti woobles mais je ne suis pas sûr de savoir comment les mettre en fait. Que dois-je faire du ressort? Est-ce que je mets le ressort en dessous, ensuite l'anti wooble que j'applique au dessus du ressort en le compressant puis rajoute l'écrou sur l'anti wooble? Merci.
