kilicool
Tout ce qui a été posté par kilicool
  1. Salut bravo c'est top. Ton travail m'intéresse. Tu en es tjr content ? Qu'appeles tu le fan 24v ? Une conversion du fan qui est en 12v cet 24 ?
  2. Oui je t'envoie ça ce weekend merci de ton aide
  3. Salut Je t'envoie rapidement le résultat G29 que je viens de faire : 0 1 2 3 4 0 +0.287 +0.168 +0.125 +0.162 +0.340 1 +0.082 +0.102 +0.125 +0.165 +0.237 2 +0.015 +0.047 +0.023 +0.107 +0.227 3 +0.065 +0.105 +0.160 +0.235 +0.322 4 +0.265 +0.295 +0.322 +0.380 +0.523 EDIT : après avoir fait une dizaine de G29 et ajuster les molettes dans les coins (j'en ai 4, modèle alfawise u20) on se rend compte que rien à faire on peut pas avoir quelque chose de plat partout, creusé au centre Meilleur résultat actuel : 0 1 2 3 4 0 +0.085 -0.033 -0.110 -0.135 -0.033 1 -0.155 -0.133 -0.168 -0.190 -0.170 2 -0.210 -0.225 -0.283 -0.250 -0.217 3 -0.148 -0.170 -0.193 -0.178 -0.150 4 +0.092 +0.007 -0.043 -0.065 +0.000 Je vais tenter quelques feuilles de papier au centre. Voilà ce que j'arrive à avoir avec qq feuilles en dessous : Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.085 -0.035 -0.153 -0.150 -0.062 1 -0.118 -0.030 -0.095 -0.082 -0.102 2 -0.180 -0.013 -0.072 -0.033 -0.118 3 -0.153 -0.003 -0.045 -0.028 -0.072 4 +0.055 -0.030 -0.108 -0.105 +0.020
  4. Hello dis moi vu que tu es très bon saurais tu m'expliquer ce phénomène qui me rend dingue ?
  5. Merci ! Quand tu parles de tous les réglages avec 'ce test'. Ce lien explique tout ou juste la vitesse ? Tu aurais pas la même mais en FR ? Ptite question j'avais des tlsmoother je les remets avec ma config mnt ou plus la peine ?
  6. Bien sur, je n'ai qu'un connecteur sur la CM de fin de course en Y nommé "Y" As tu eu une idée depuis ? Exact je l'avais fait dans ma version en plus ... oublie Possible, j'ai repris ce que j'avais fait avant sans trop comprendre Sinon, maintenant que j'ai des drives 2209 et une bonne carte mère, quelles sont les vitesses que peut encaisser les bestio sans perte de qualité ? As tu des conseils et ou vidéo/tuto sur cette partie ? Autre chose, dans Cura, je ne spécifie rien que ma CM est une Robin Nano V3 pour qu'il optimise en conséquence ? Merci !
  7. Salut salut ! Me revoilà Merci pour les précisons et les liens que tu m'as envoyé, ça fait parti de l'amélioration je regarderais ça plus tard. - Concernant l'inversion de l'axe Y que j'ai du faire, je n'ai pas compris pourquoi avec ta config c'était obligatoire alors qu'avec la mienne non. Qu'elles sont les différences qui imposent cela ? - Qu'as tu mis en plus (ou en moins) comme config pour que le G28 soit bien au centre du capteur bltouch ? Concernant les modifications : - Dans config_adv j'ai du commenter cette ligne car à chaque démarrage d'impression il demandait à reboot la machine, une fois reboot je reprends, ça demande de reboot etc à l'infini : //#define POWER_LOSS_RECOVERY - Toujours dans config_adv comme j'ai pas réussi à lire un fichier STL depuis ma clé usb, pire en la mettant ça faisait reboot, j'ai tenté de décommenter la ligne suivante : #define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT Malheureusement ça n'a pas amélioré le système. Du coup j'imprime depuis une carte micro sd. As tu une idée de la root cause ? - Dans config, j'ai du passer à true les 3 lignes suivantes : #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. - Dans config, la ligne suivante était commenté, je l'ai décommenté : #define TOUCH_SCREEN Julien
  8. Re il est tard (ou tôt lol) j'ai réussi grâce à toi un énorme merci. J'ai du corriger / modifier quelques trucs dont je te parlerais après le dodo ^^
  9. Merci je vais regarder Pourquoi tu n'as pas activé le lit chauffant ? On fait comment justement car quand j'avais testé avec la V 2.1.2 comme toi j'avais pas la possibilité de régler le lit ! Qu'est ce que l'input shaping et le linear advance ? EDIT : je te confirme l'axe Y est pas bon. Comment ça se fait je vois pas de paramétrage incorrect Je vais modifier ça comme ça #define INVERT_Y_DIR true mais je comprends pas car dans ma version il est sur false.
  10. Il est clairement au milieu, pas de doute mais il prend pas en compte mes valeurs de décalage bltouch pourtant indiquée : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -25.4, -30.3, 0 } Voila deux photos qui montre le g28
  11. Justement ce n'est pas la tige du bltouch qui est au milieu mais les axes..il tient pas compte du décalage. Quai je rate ?
  12. En effet avec les cavaliers sur les 4 drivers, j'ai validé par un M122 c'est OK. Le G28 est fonctionnel. mais malheureusement pas au centre centre avec le decallage du fang. Qu'ai je raté dans la configuration pour que le décalage que j'ai mis dans le #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -25.4, -30.3, 0 } soit aussi pris en compte dans le G28 ? Je ne règle donc pas la tension des drivers ? Je peux lancer mon leveling et un premier cube pr ajuster les steps ? Merci
  13. Eeprom : OUI Step : non réglé je le fais souvent après le premier print d'un cube je mesure et j'adapte. Sans print je ne sais pas le faire Cavalier : non c'est pour activer le UART ? la position est bonne car j'ai un V3.1 Merci
  14. Salut je les ai fourni de l'autre coté. Voilà où j'en suis : https://files.fm/u/6vp4446b7 Merci pr votre aide !! Configuration.h Configuration_adv.h pins_MKS_ROBIN_NANO.h pins_MKS_ROBIN_NANO_common.h pins_MKS_ROBIN_NANO_V2.h G28.TXT
  15. Salut j'ai testé c'est encore pire, c'était donc dans le bon sens. J'ai testé ceci (a base de ma config marlin sur ma U20 quand c'était la CM d'origine) : /*#define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT X_CENTER // X point for Z homing #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT Y_CENTER // Y point for Z homing #endif*/ #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing #endif En commentaire de la première video. Maintenant voilà le résultat avec cette modif : https://files.fm/u/enf7gs9jk EDIT : Modifications complémentaires, j'arrive à ce que j'attends, mais là fin n'est pas bonne (le début c'est comme avant !) Vidéo : https://files.fm/u/eu5fyvwea Modifications effectuées : #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define I_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define J_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define K_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define I_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define J_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define K_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. les 3 lignes X Y Z max endstop inverting false => true
  16. Salut, J'ai du tout arrêter ... Après avoir cramé un driver sur ma CM de ma U20, je me suis décidé à changer le matos (mks robin nano v3.1 + tft35 + drivers 2209), j'ai refait toutes les connexions et j'ai compilé le firmware depuis les sources suivantes : https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware , certes c'est la version 2.0.92 (pas la dernière) mais ça me simplifie l'approche des choses dans ce premier temps. Pour le moment tout semble ok, sauf le déplacement des axes ou plutôt la gestion des fins d'axe ! En effet, quand je fais un G28, il part s'éclater et force sur les axes, il part notamment forcer sur l'axe X sans que je ne comprenne. Video : https://files.fm/u/y8k3yvggb Où ai je pu merder quelque chose ? Par avance, merci Julien Configuration.h Configuration_adv.h
  17. Bonjour, Après avoir cramé un driver sur ma CM de ma U20, je me suis décidé à changer le matos, j'ai refait toutes les connexions et j'ai compilé le firmware depuis les sources suivantes : https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware , certes c'est la version 2.0.92 (pas la dernière) mais ça me simplifie l'approche des choses dans ce premier temps. Pour le moment tout semble ok, sauf le déplacement des axes ou plutôt la gestion des fins d'axe ! En effet, quand je fais un G28, il part s'éclater et force sur les axes, il part notamment forcer sur l'axe X sans que je ne comprenne. Video : https://files.fm/u/y8k3yvggb Où ai je pu merder quelque chose ? Par avance, merci Julien
  18. Salut ! J'envisage exactement d'acheter ce matos pr changer ma CM de ma u20 ! Mais tu as utilisé des drivers 2209 moi j'envisage 2208. Elle est compatible avec les 2209 ? Quels avantages si moteur de 1.5A ? Merci !
  19. Hello, Suite mauvais cablage sur ma u20, j'ai cramé le driver de l'extrudeur, directement intégré à la CM donc je ne peux rien faire. J'ai lu ton histoire sur les 7 pages, interessant. Est-ce tjr d'actualité ? ou y'a des versions plus recente de cette carte mère ? Merci
  20. Je déterre ce sujet, as tu fait la modif ?
  21. Hello J'ai ressorti du placard ma u20 que j'ai custom avec bltouch et firmware marlin 2.0.5.3 y'a plus de 2 ans. J'ai envie de tt remettre à jour, je me suis donc basé sur ces sources ici (https://github.com/tpruvot/marlin/tree/2.1.2-bltouch), ai-je bon ? Coté modification, voilà ce que j'ai fait Configuration.h #define U20 #define TS_V12 (j'ai un écran 1.2) //#define PROBE_MANUALLY #define BLTOUCH #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -25.4, -30.3, 0 } (ma config) #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.0 #define Z_SAFE_HOMING #define LCD_LANGUAGE fr #define NUM_SERVOS 1 src/HAL/STM32F1/sdio.h J'ai remplacé la valeur 18000000 par 15000000 J'ai également suite erreur de compilation désactivé la partie suivante : //#define ASSISTED_TRAMMING L'erreur de compilation était la suivante : error: static assertion failed: TRAMMING_POINT_XY point 3 is not reachable with the default NOZZLE_TO_PROBE offset and PROBING_MARGIN. J'ai mon PROBING_MARGIN à 29. Compilation et flash OK. Cependant mon G28 m'amène bien au milieu du plateau en X mais pas en Y. Qu'ai je pu rater ? Merci
  22. Bonjour, Jusqu'à ce matin, tout allait bien, U20, Marlin 2.0.5.3 .... et j'ai décidé de remettre le firmware Marlin SANS bltouch pour refaire un leveling à l'ancienne histoire de remettre bien le plateau car avec le temps les ressorts nous jouent des tours ... bref ... Une fois fait, je remets Marlin en version BLTOUCH, je reparamètre tout comme je faisais avant (avec les commandes via interface usb) et là, ne me demandez pas pourquoi, au point 21/25, il décide de descendre plus bas. Problème de capteur ou j'ai raté qqchose ? Voici la vidéo (aller à la fin pour gagner du temps) : Merci
  23. Je pense que c'est la même erreur qu'en première page ... j'ai pris une résistance 100K moralité elle sort et ne rentre que 2 fois à l'allumage et reste rouge fixe ... Vous avez des liens rapide pour la résistance type amazon ?
  24. Hello, Petit soucis, quand je fais un BL TOUCH : Self test et ça ne fait rien. Pourtant il semble bien branché car la sortie du pin se fait bien deux fois à l'allumage. Je suis en Merlin 2.0.5.3, bl touch, fang deamoncrack et U20 V0G. Merci de votre aide Julien
