leo26
Tout ce qui a été posté par leo26
  1. un raspberry 3 peut-il suffir ?
  2. bonsoir, Pour pouvoir piloter la Sapphire avec klipper tu as lui a installer un raspberry en plus de la cm? et refait une config ?
  3. Je suis d'accord avec le fait d'augmenter la buse et donc les épaisseur de parois et des couches mais quant on voit la qualité des prints et la vitesse avec la voron on peut être tenté de modifier sa cartésienne à l'identique. il y a une modif similaire sue la base de la BIQU B1: la BX. Perso j'étudie pour le faire sur la base de ma Alfawise U20 pas mal upgradée , qui est d'un format plus grand.. donc avec 2 rails linéaire sur Y. Oui mettre les mains dedans ç’a peut être très motivant.... des ender 3 transformer en voron : https://github.com/walttriano/VoronUsers/tree/master/printer_mods/Triano/Ender_3Pro_Switchwire https://github.com/VoronDesign/VoronUsers/tree/master/printer_mods/Gizzle/ender-3_(pro)_switchwire
  4. bonjour, L'hemera pèse 385g contre 211g pour la biqu ( moins de gosting) , le prix de l'hemera est de 135€ contre 86€ sur aliexpress pour la biqu........
  5. bonjour à tous, Cette imprimante me tente beaucoup. Avec la tête direct drive BIQU H2 elle serait top: ensemble de 210g et updrade possible jusqu'à 500°. Des test à plus de 100mm/s sont sur YT avec des ender 6
  6. salut Lolvince,, si si c'est du natif A lengthy extrusion may not damage your machine, but it can be an awful waste of filament. This feature is meant to prevent a typo or glitch in a G1 command from extruding some enormous amount of filament. For Bowden setups, the max length should be set greater than or equal to the load/eject length.
  7. Si à la mise sous tension ton palpeur sort et rentre 2 fois de suite c'est que le câblage est bon. je suis passé avec une CM bigtreetech suite à un CC de la VOG.
  8. le fils marron c'est la masse , le rouge le 5v et l'orange le pwd. as tu mis çà dans configuration.h ? #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
  9. le fils marron c'est la masse , le rouge le 5v et l'orange le pwd. as tu mis çà dans configuration.h ? #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
  10. As tu fais le calibrage du moteur de l'extrudeur : réglage du stepE ? car le bmg a une transmission démultipliée. Attention aussi pour ton 3dtouch ( qui n'est pas un BLtouch) si tu mes les paramètres du BLtouch dans marlin çà ne fonctionnera pas bien. J'ai donné son paramétrage dans ce sujet. bon print
  11. Salut, @Maxip au cas où tu ne le ferais pas, quand tu enregistre ta compil sur la CM met juste le fichier project.bin sur la carte microsd.
  12. bonjour, Suite à la casse de la CM V0G de ma U20 j'ai changer l'électronique pour la SKR1.3 les tmc 2208 et un écran MKS TFT32 V4. J'ai pas l'écran BTT TFT35 parce que j'ai acheté ce matériel un peu en urgence et je ne l'ai trouvé en stock France que chez Compozan qui n'avait pas le TFT35. J'ai un extrudeur TiTan en direct drive et un 3Dtouch Trianglelab (pas un BLtouch) Tout est fonctionnel ! l'écran MKS n'est pas totalement Open source comparé au tft35 mais comme on peut ajouter quelques boutons personnalisés çà me va pour l'instant. je met à disposition mon fichier config de Marlin parce que même avec ce que j'ai trouvé sur le forum j'ai un peu galéré A+ Configuration.h Configuration_adv.h
  13. "Leo26> Regarde le datasheet de la carte, 12/24v." oui merci évidement, déjà fait mais je voudrais une confirmation
  14. bonjour, Si tous les périphériques de ma U20 sont en 24v a-t-on besoin d'une alim 12v pour la carte ou l'écran ? le 12v c'est juste pour ceux qui ont mis les ventilos noctua non ?
  15. Bonjour, Je pense bien passer ma u20 avec cette CM mais est-il bien utile de mettre les drivers en mode uart pour une imprimante qui possède d'origine un système de guidage pas hyper sûr dans le temps ? Si on change les rails pour des systèmes performants çà peut être plus utile oui mais avec quel temps passé à régler tous les paramètres qui sont alors ouverts et pour quel gain? et quant on voit aussi que les paramètres du slicer rentrent en compte pour une large part de la qualité de nos prints.
  16. oui mais après c'est un peu la foire il me semble. Pas facile de faire les choses bien cadrées. Pax Tecum
  17. Je suis bien désolé que vous trouviez mon propos sectaire, on est sur un forum et oui on est là pour partager. Je pense plus à ceux qui ont une Anet avec le même problème que Foxies et qui dans leur recherche de solution iront davantage dans une discussion sur leur machine par l'arborescence de recherche du forum et ainsi seront dépanner plus efficacement . Bon print à tous
  18. bah si regarde l'arborescence : Accueil Les imprimantes 3D Les constructeurs Alfawise / Longer3D Tutoriels et améliorations [TUTO] Installation & Configuration d'un nivellement auto (BLTouch & TouchMi)
  19. bonjour, c'est pas au sujet des alfawise qu'on discute ???? pourquoi dériver sur une A8 ?
  20. bonjour @lilooo66 , Ton palpeur n'est pas un Bltouch mais un 3dtouch si tu l'a acheter chez Trianglelab comme tu l'as dis; donc le paramétrage du tuto pour un Bltouch ne fonctionne pas bien. J'ai un 3dtouch trianglelab et çà marche si tu paramètre ton fichier configuration.h comme çà: Je l'ai déjà indiquer sur ce sujet. En espérant que çà te convienne. pour le code de démarrage avant le print j'ai comme indiquer au début du sujet hormis que je fait une ligne d'extrusion de X5 Y5 à X5 Y70
  21. @lilooo66sur l'écran est-ce que tu sauvegarde en faisant "enregistrer config" ?
  22. et si tu fais le réglage du z-offset sur l'imprimante directement çà fait quoi ?
  23. Bonsoir, j'ai eu beaucoup de problème de contrôle de température de buse. Apparemment ce problème existe depuis les version où il a la simplification du choix du modèle d'imprimante. Je suis passé sur une que j'ai télécharger le 07/08 et çà fonctionne bien mieux
  24. Le câble Ethernet blindé ne suffit pas, la proximité des câbles des moteurs font buguer le palpeur. Donc faire un autre trou oui Le problème de variation de température durant l'impression avec la dernière maj est bien présente. du coup je repasse à une antérieure.
  25. Je viens d'avoir un défaut de lecture de température buse en cours d'impression de la première couche: baisse de 60 degrés d'un coup ,figée. Alim off, annulation reprise d'impression , l'écran m'indique la température à -13° . Je m’aperçois que mon fil de prise de température rallongé passe bien proche des câbles des moteurs vu que j'ai viré le boitier en tôle et que je suis en mode bidouille/nouveau boiter bois plus volumineux. Arrangement des câble et çà repart. espérons que c'est çà
