patoch50
Récompenses de patoch50
  1. bonjour, si vous avez encore du stock je serais intéressé pour vous prendre un convertisseur 24 vers 12v sinon concernant le tableau des ventilateur la ligne verte c est le meilleur ?
  2. bonjour merci pour ces précieux conseil juste un chose a dire pour ceux a qui cela arriverait j avais installé en premier la version cura 4.0 et je n ai rencontré que des problèmes alors que les pièces de la sd était de qualité correcte je suis repasser sous cura 3.6 et la magie les pièces sont nickel avec mème du 0.42 au premier wall donc si vous êtes sur cura 4 et que ça marche pas tester sous 3.6 en suivant le tuto et en créant un profil encore merci pour ce tuto
