flyman30
Tout ce qui a été posté par flyman30
  1. Merci mais j'ai déjà des profils de Cura que j'utilisais avec ma U30, c'était juste par curiositée
  2. @Neo-FX alors quels sont les paramètres qui ont fonctionnés pour toi ?
  3. Voila le bon fichier stl artillery_swx1.stl
  4. Grace au Gueroloco
  5. J'ai du me trompé de STL, je vais corrigé ça peut-être pas aujourd'hui car je serai occupé par les problème de santés d'un des fils.
  6. Depuis que j'ai optimisé mes profils, le bruit est très atténué
  7. Vous trouverez les STLs en fichiers joint. Une fois que vous avez votre fichier STL pour le lit de l'imprimante, vous pouvez aller dans Outils> Options, onglet Machine, puis ajouter le modèle d'imprimante en bas. Notez que si vous utilisez un profil qui remplace les paramètres de votre machine, vous devrez aller dans Fichier> Exporter le profil FFF pour enregistrer votre profil sur votre disque dur, l'ouvrir dans un éditeur de texte et modifier les 2 lignes suivantes < overridePrinterModels> 1 </overridePrinterModels> <printerModelsOverride> \ chemin \ vers \ votre \ model.stl </printerModelsOverride> (ne pas mettre d’espaces dans le chemin vers votre model.stl) Ensuite, enregistrez simplement le fichier et allez dans Fichier> Importer le profil FFF pour le recharger dans le logiciel Vous pouvez également omettre complètement le chemin du fichier (en utilisant uniquement le nom de fichier STL) si vous le placez dans le même dossier que savedstate.factory et temp.gcode OSX: ~ / Library / Application Support / Simplify3D / S3D-Software Windows:% APPDATA % \ Local \ Simplify3D \\ S3D-Software artillery_genius.stl artillery_Sidewinder_X1.stl
  8. Chez moi ça fonctionne sauf qu'a chaque fois que je lance simplify 3d il faut que je retourne dans " Tools / Options / Machine / Printer Model " , cliquez sur " Add " et allez chercher votre STL. puis clic sur OK Pourtant j'ai chargé Artillery Genius.fff dans Notepad++ et modifié la ligne : <printerModelsOverride>C:\Users\patri\Documents\fichier_3D\Genius\artillery_genius.stl</printerModelsOverride>
  9. Alors mauvaise nouvelles pour ceux qui attendent leur machine ou un SAV j'ai appellé sur le portable (N° sur la facture) ils sont en congé jusqu'au 3 mars 2021. D'ailleur il n'y a plus aucun filament de dispo sur leur site... J'espère que ce ne sera QUE des vacances..
  10. Merci de ta réponse alors les paramètres sont dans Cura 4.8 : Distance de rétractation : 2.5mm Vitesse de rétractation : 25 mm/s Mode détour : désactivé
  11. Bonjour, mes prints sont impeccables, mais lors des rétractions lors du remplissage l'extrudeur fait du bruit la grosse roue dentée lors de l'avant / arrière fait une sorte de claquement alors que le reste du temps il n'y a aucun bruit particulier autour de l'extrudeur.
